1. leht 2-st
Tiigipuust põranda paigaldus
Postitatud: 21 Apr 2012, 19:00
Postitas omapesa1
Soov oleks ca kuu aja pärast panna 8-9 m2 tiigipõrandat ühte eramusse Tallinna lähedal.
Ootaks paigalduse pakkumisi ja võib-olla ka teada, kust saaks hea hinnaga?
Soov oleks tumedat põrandata, oli vist Merbau tiik.
Ootan vastuseid siia foorumisse.
Tänud Kylli
Re: Tiigipuust põranda paigaldus
Postitatud: 21 Apr 2012, 21:42
Postitas Teak
Tütarlaps,teid on ilmselgelt eksiteele viidud.Tikapuu ja merbau on täiesti erinevad puuliigid.Tiik on see koht kus pardid ujuvad.Nii,et otsustage siis ära mida konkreetselt vajate,siis tuleb ka pakkumisi riburadapidi tükki paarkümmend.
Postitatud: 22 Apr 2012, 00:21
Postitas xjan
ilmselt soovitakse laevatekki merbaust.
Postitatud: 22 Apr 2012, 07:57
Postitas omapesa1
Tore, nali kulub ikka hommikuks ära.
No laevatekki jah.
Ootan ikka pakkumis siia. Kauplusest ka loomulikult pakuti paigaldust, aga ülemõituse hind.
Kindlasti leidub meest, kes seda ka oskab panna ja teeb kvaliteetselt lihtsalt "hobikorras".
ok, see oli nali. Ikka norm. tasu eest.
K.
Postitatud: 22 Apr 2012, 11:32
Postitas Teak
Hinnapakkumine 78 euri/m2 ,materjal + töö,see siis Tallinnas.
Juhul kui on kalletega põrand läheb kallimaks.
Transport väljapoole Tallinnat 0,60 euri /km.
PS: Tööd teen AINULT oma materjalist.
Postitatud: 22 Apr 2012, 16:25
Postitas omapesa1
Teak, ole hea saada meilile
masala8@hot.ee põrandast pilt, missugust pakud?
Soov oli saada võimalikult tumepruuni.
Kalle on juba antud. Betoonpõrand on sile valatud paar nädalat tagasi, põranda alla vesipõrandküte.
Ühte nurka 1m*1m tuleb plaaditud põrand,see tuleb siis kokku ajada.
Töö oleks Keilas.
K.
Postitatud: 22 Apr 2012, 17:32
Postitas Teak
Esiteks laseme nüüd ikka betoonil ära kivistuda,paar nädalat tagasi valatud on üsna "toores" betoon veel.Betoon tahab saada min. 4 nädalat kivistumiseks.Keila ei ole kahjuks niiväga "Tallinna lähedal", vaid minu jaoks tervelt
55 km edasi-tagasi ja seda 5-6-7 päeva sõita,seega transpordikulu tuleb kenasti juurde.Nüüd tuleb veel duzinurk ka kokku jooksutada ülejäänud põrandaga,seda oleks võinud ka esimeses postituses mainida.
Ja endiselt räägime siiski tikapuust põrandast,mitte merbaust.Merbaust on ainult spooni (2 ja 4 mm),lauad või lipid oleksid liigne luksus,seda keegi ei tee.Tikapuu on iseenesest suure õlisisaldusega ja tumedaks läheb ta niikuinii töödeldes ja parkub ka aja jooksul.Nii,et definitsioon "võimalikult tumepruuni" värvi põrand on suhteline.
Ka põrandaküte teeb asja märksa keerulisemaks,see tähendab puidu mängimist 2-3 korda tavalisest enam.Ja nagu kogemused näitavad ei suuda inimesed oma näppe küttetermostaadist eemal hoida.Sellise põranda puhul on max.temperatuuri langetamine või tõstmine lubatud ööpäevas 1-1,5 kraadi,tavaliselt kui hakkab külm toas siis väänatakse min.5 kraadi temperatuuri juurde nii et põrand pragiseb,seda teha ei tohi.
Kõike ülalnimetatut arvesse võttes tuli hinnapakkumine juba 975 eurot ja garantii vähenes 2 aastalt 6 kuuni.
Eelmine postituses jäi vist mainimata,et pakkumine ei sisalda viimistlust õli või lakiga (vastavalt tellija soovile siis).
Viimistluspakett jääb vahemikku 150-285 eurot,sõltuvalt lahendusest.
Lõplik hinnapakkumine selgub kohapeal objekti ülevaatusel.
Kui huvi endiselt säilis arutame edasi siin foorumis,ilmselt pakub nii mõnelegi huvi.
Postitatud: 22 Apr 2012, 20:57
Millega seletad garantiiaja langemist 2 aastalt 6 kuule? (st. kevadel tehtud vähemalt tonneurise põranda garantii on sügiseni?) Kas peale viimistluse lisamist langeb garantiiaeg veelgi?
Postitatud: 22 Apr 2012, 22:02
Postitas Teak
Sügiseti algab aktiivsem kütte näppimise teema,siis võite minupärast kasvõi 10 kraadi korraga põrandakütte temperatuuri muuta,seda mina enam kontrollida ei saa ja ühtlasi ei garanteeri ka enam midagi.
Hilisemad pretensioonid,et miskit praguneb või kaardu kisuvad servad arvesse ei lähe.
Üleüldse põrandaküttele tikat laevatekina panna ei hea mõte,kütteta põrandale palun väga.
Postitatud: 23 Apr 2012, 00:03
Postitas xjan
Teak, mul tegelikult ka huvi sauna eesruumi põranda katmiseks. Saada oma kontaktid, suhtleks edasi
Postitatud: 23 Apr 2012, 10:48
Postitas lMaxl
Teak kirjutas:Hinnapakkumine 78 euri/m2 ,materjal + töö,see siis Tallinnas.
Baashind on igati eeskujulik. Kui oma materjalist, siis mis sinna maha saab, kas päris tiikpuu? Viimati oli tiikpuu kallim kui merbau nii, et kannatab merbau lippi panna küll.
Max
Puutööd
Postitatud: 23 Apr 2012, 12:08
Postitas omapesa1
Just rääkisin ühe oma tuttavaga, kes lasi panna tiikpuud. Tal läks 8,4 m2 põrandat( peenelipiline veel) maksma 720.- eurot materjal ja panemine 320.- eurot ( erategija). Ja tal ka põrandaküte ja siiani väga rahul.
Mina peenelipilist ( 7cm) ei taha, meeldib just selline võimalikult laiem laud- kui muidugi on saada. Tema ostis Ruutmeetrist oma teakpuu põranda. Lähen ka sinna vaatama.
Postitatud: 24 Apr 2012, 17:48
Postitas Teak
xjan kirjutas:Teak, mul tegelikult ka huvi sauna eesruumi põranda katmiseks. Saada oma kontaktid, suhtleks edasi
Kõnõtraat 54505559
Postitatud: 24 Apr 2012, 20:16
Postitas Teak
lMaxl kirjutas:Teak kirjutas:Hinnapakkumine 78 euri/m2 ,materjal + töö,see siis Tallinnas.
Max
Puutööd
Kas sul on merbau lippi või lauda pakkuda : hind & mõõdud ?
Sõltuvalt mõõtudest huvi 42-45 m2 koguses.
Postitatud: 25 Apr 2012, 11:08
Postitas lMaxl
Ei ole sellises koguses merbaud. Kui tüli ei tee, nööbi siis oma pakutud hinda ka natuke lahti. Mis materjale see hind sisaldab (kelle tooteid kasutad jne)?
Max
Puutööd
Postitatud: 25 Apr 2012, 20:17
Postitas Teak
Hüva,mis koguses ja mõõdus merbaud pakud ?
Mis ma sest hinnapakkumisest ikka lahti nööbin,rohkem nagu firmasaladus.Coca-Cola sulle ka oma retsepti ei anna.
Lihtsalt tikapuu soodsalt käes,aga liimid,mastiks,lakid,õlid jne.(Inglismaa tooted)
Postitatud: 27 Apr 2012, 08:48
Postitas Teak
Auuu,huvilised keda vahepeal oli tükki mitu on ühtäkki kõik kadunud,ühendust pole üksainumaski võtnud.Hind peaks olema enam kui konkurentsivõimeline.Ruutmeeter pakub teak-i soodukaga 95 euri/m2 (tava 118 eur) ja mul koos paigaldusega märksa vähem.
xjan - kuhu kadusid
IMaxl - mis koguses sul seda merbaud siis on,anna siis nii palju kui on
Jääb mulje,et järjekordselt niisama kõvatamiseks loodud teema.
Postitatud: 27 Apr 2012, 11:35
Postitas lMaxl
Mina siin pigem tellija rollis, mitte pakkuja või siis kaasa arutaja (algselt oli teema arutluse all, mitte tööpakkumine). Tihti küsitakse selliseid lahendusi ja siis hea teada; kes teeb, kuidas teeb, millega teeb. Ise põrandatega otseselt ei tegele ja sellise laua väiketootmine ei ole ka mõistlik. Mida saaks pakkuda: oleks erikujulised lauad või põranda peal olevad puidust asjad.
Sinu hind tundub mõistlik, seepärast küsingi kuidas seda teed, milliste materjalidega jne. kui see arutluse alla ei kuulu... Seniks eelistan õlutit, vähemalt arvan teadvat millest see tehtud.
Max
Puutööd
Postitatud: 27 Apr 2012, 19:08
Postitas Teak
Kergitame siis niipaljukest saladuskatet,miks võrreldes salongihinnaga selline vahe tuleb.Tikapuu on saadud ülimalt soodsalt,kuna seda tööd on tehtud erinevates laevatehastes üle maailma.Alati kui projekt valmis (laev siis) jääb millegipärast seda tikapuud üle : kord 15 m2,teinekord 20 m2 jne. seda on siis võimalik endale sebida.Kuna tööriistapark liigub mul 20 jalase merekonteineriga alati kaasas,pole ka probleemi näiteks kuskilt Lõuna-Ameerikast seda tikapuud Eestisse transportida.Käesoleval hetkel on tikapuu lauda koguses circa 24 m2,originaalis pärit kas Taist või Vietnamist,enam ei mäleta,sert ka kuskile kadunud.
Kõike seda arvesse võttes saabki pakkuda ülimalt soodsat hinda.
Teemaalgataja siin mainis midagi tuttavast kes endale lippidest tikapuu põranda sai.Sellise põranda saab üleüldse poolmuidu,kuna need äralõigatud lauajuppe millest saab lippe teha,on reeglina laevatehases prügikonti määratud lendama.Teine teema hoopis on sellise puidu saagimine-töötlemine mis kõvasti nüristab saage-freese.
Loodetavasti oli abiks kõhklejatele-kahtlejatele,ilusat nädali vahetamist kõigile huvilistele ja mittehuvilistele.
Postitatud: 27 Apr 2012, 22:00
Postitas xjan
mind huvitaks Teak, sinu poolt pakutava laua paksus ja laius ja kas materjal on "jupid" e. mis pikkusega lauad? Kohe asjaks ei läheks, sest sauna eesruumist puudu veel kamin, kuid kui vastused sobivad siis paneks pakkumise kõrva taha.
Postitatud: 28 Apr 2012, 19:46
Postitas omapesa1
Mina siin nüüd tagasi.
Kui nüüd asjalood lahti seletasid, siis julgen kah ehk helistada.
Tahtsin just öelda, et mina varastatud kaupa ei taha.
Aga ok, kui ta laevadelt üle jääb, siis seda päris varguseks ei saa nimetada. Suured laevad, suured firmad- eks osad materjalid ikka jooksevad töömeeste garaaži. Mina ilmselt võtan ühendust.
Tahan teada, kui lai laud on ja pikkus? Ja Teaki-i toon ka mul väga oluline.
Seega pean arvestama umbes 1100- 1200.- euroga? Kas saan õigesti aru?
Praeguse töötempoga seda vaja paigaldada umbes 3 nädala pärast.
K.
Postitatud: 30 Apr 2012, 08:42
Postitas Teak
Tore,et nädalavahetusel inimesed aktiviseerusid,pakkumisel on veel järgi 6,8 m2 põrandamaterjali.
Kiirustage,seltsimehed unetud.
Postitatud: 03 Mai 2012, 15:40
Kuidas seal laeval merel see max 1-1.5 kraadi ööpäevas temperatuurimuutus tagatakse..?
Postitatud: 03 Mai 2012, 17:00
Postitas Teak
Külaline kirjutas:Kuidas seal laeval merel see max 1-1.5 kraadi ööpäevas temperatuurimuutus tagatakse..?
Et siis nagu kus konkreetselt ja misasi muret teeb,äkki täpsustaks küsimust.
Või tooks konkreetse näite,kui laevade ehitusega nii kursis ollakse.
Postitatud: 03 Mai 2012, 18:22
Teak kirjutas:Külaline kirjutas:Kuidas seal laeval merel see max 1-1.5 kraadi ööpäevas temperatuurimuutus tagatakse..?
On ilus päev Vahemerel- ilmselt 35 plussi ja öö tulekul mingi 10-15 kraadi ikkagi kipub see langema. Võib ka päeva keskel näiteks tormiseks kiskuda ja vihmavaling peale tulla jne. Kui me räägime jahtlaevast, siis arvatavasti on välistekk katmata. Kruissiika tekki vast selliste materjaalidega vast suures osas katma ei hakata ju. Ehk tood ise mõne näite, kus temperatuur sinu pakutud vahemikus püsib.
teistpidi saan ma aru küll, et sel puul on jõud taga ja võib värske või kehva betooni aluse küljest lahti rebida. seda olen isegi näinud.
