uhekordse viilkatusega maja soojustamine penoga ja krohvimin
Lugemata postitus Postitas Iiritarmo »
On plaan soojustada vana kuuekumnendate aastate viilkatusega uhekordne maja 100mm penoga jne.Toodega tahaks alustada kohe mai algul. Maja Tartus. Praegu on peal TEP plaat ja krohv nagu nad ikka olid tol ajal. Umbkaudu 120m2 vast pinda. Milline oleks hind koos koigega ja milline kui materjalid minu poolt?
Ja veel, mis oleks mottekam, kas lohkuda vana TEP maha voi katta see penoga ule?
Andke teada oma hinnang, siis saan juba tapsemad andmed anda.
Aitah!
- On tänatud: 1 kord
Re: uhekordse viilkatusega maja soojustamine penoga ja krohvimin
Lugemata postitus Postitas priidik3105 »
Tööraha-180 eek m2,koos materjaliga 400 eek m2.(hinna sees tellingud,materjali transport,prügivedu).Töökogemust 8 aastat,töödele garantii 5 aastat.Iiritarmo kirjutas:Tere!
Aitah!
Lugemata postitus Postitas pet »
Lugemata postitus Postitas marx008 »
TereIiritarmo kirjutas:Tere!
Aitah!
Targem oleks ikka vana saast maha tirida!
Lugemata postitus Postitas Iiritarts »
Ootan veel pakkumisi. TEP plaat tuleb siis maha ja seinad taita kui kuskil saepuru vajunud on.
Ja veel, arme muuda seda teemat siin omavaheliseks naaklemiseks nagu see enamasti juhtub siin foorumis. Mul ikka nagu abi vaja
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kogu taidet ei tahaks kull vahetama hakata. Laheb liiga mahukaks ja kalliks. Ja tahaks maikuus paari nadalaga tehtud saada, sest siis olen ise eestis kohal.
- ehituskaup.com
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas ehituskaup.com »
Eramute ehitus aastast 2005 - http://www.profeld.ee/
Omanikujärelevalve - http://www.omanikujarelevalve.com/
Lugemata postitus Postitas meha »
Teete ju ikkagi endale
Eks neid rasked villaplaate kehv on paigaldada kõveratele puitseintele ,kui krohvda tahate
ei,viis ja pool aastat seisab,tarkpea.pet kirjutas:Huvitav kas 5 aastat siis seisabki krohv seinas.
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas piaggio100 »
NB ! teostan ehitustöid.
Ma ei tahaks seda hinda suureks ajada ja seeparast see peno ja krohvi teema. Laudis laheb ikka kovasti kallimaks voi mis?
Ma elan ise Iirimaal juba oma 10 aastat ja majas elavad vanemad nii et pole just paris kursis asjadega kohapeal. Seeparast
ma ka siin foorumis abi otsin.
Andke teada, mis parem oleks.
Aitah!
Lugemata postitus Postitas cabriel »
Kui tegu on puit hoonega siis pole soovitav penoga tegemist teha.Ajajooksul tuleb vamm ja mädanik sisse.Miks mitte teha nagu eesti ajal tehti lubikrohviga ja roomattile.see vähemalt laseb hingata seinal ja ei kogu niiskust kah seinte sisse.ja kui on õige lubikrohv siis see püsib aastaid või isegi aastakümneid .Iiritarmo kirjutas:Tere!
Aitah!
näiteks servamata või tvalise kareda( vertikaal) lauaga tuleb asi kindlsti odavam ja kindlasti ilusam.ilu muidugi on vaataja silmades!
seniks edu!
NB ! teostan ehitustöid.56493816
Kui laudis siis ikka hooveldatud voodrilauast. Kuidas see hind kujuneks siis? Kusin selleparast, et priidik3105 hinnapakkumine on 400.-eek m2 koige penotoode eest.
Kui palju siis laudise puhul hind oleks? Valgustage mind palun.
Voi siis kasutada toesti kivivilla ja krohvi? Kas see siis toimiks sorestik taidis seinale???
Aitah!
Lugemata postitus Postitas eiviitsisisselogida »
Milline on sein pragu ?
Mu malu jargi on seinas seespool mingi 10-12mm pehme isolatsiooni plaat siis laudis siis taide siis jalle laudis siis TEP ja krohv. Selge, et sees aurutoket pole
aga kuna maja ka seest tegemist tahab siis on see ka mingi probleem teha.
Lugemata postitus Postitas SMF »
Penofassaad hind alates 390.-kr m2(Koos KM)Hind sisaldab materjale,tööd,3aastast garantiid
Vill+krohv hind alates 470.-kr m2(Koos KM)Hind sisaldab materjale,tööd,3aastast garantiid
Marmoroc hind alates 670.-kr m2(Koos KM)Hind sisaldab materjale,tööd,3aastast garantiid
Võin lisada ka järgmiste fassaadikatete hinnapakkumise:Plekk,Plastik,Tepsi,Kivex,Graniit,Greaton,Paekivi.Peale nende lisatud katete on võimalik teha hinnapakkumine ca 10 erinevale fassaadi tüübile veel.
Parimatetega
Küsimused:smfgrupp@gmail.com
Kui Teil on plaanis ka seest hakata maja renoveerima, siis vaadata tuleks just lahendust, kui tervikut ! Praegu tekitab fassaaditöö probleeme sisetöödele ja sisetööd fassaadile. Maja on ikkagi üks tervik ja lahendus peaks olema samasugune ! Peaksite vaatama asjale laiema pilguga, küsige endalt millist lahendust näete maja sees välisseintega.? Tõenäoliselt plaanite mingit karkassi sinna koos plaadi või laudisega, see jällegi sööb ära siseruumi majas . Ehk on targem võtta kogu see kompott korraga käsile. Visata minema makulatuur seinast , avada sõrestik ja eemaldada vana täide, täita sõrestiku vahe ja viimistleda seest vastavalt soovile. Seejärel läheneda asjale väljast, tep minema ja korralik soojustus. pm võib tep isegi seina jääda, oleneb olukorrast. Funktsionaalsuse seisukohast on vanasõrestiku kasutamine igati mõistlik, pluss välja lisa.
Kokkuvõttes tuleb koos tehes odavam, kui jupiti seda jama lahata.
Jah see on oige aga sees elavad praegu vanemad ja neid ei saa hairida. Teiseks arvan, et sees tuleb vana konts seinast kuni laudiseni ja kipsiga sirgeks.eiviitsisisselogida kirjutas:Siinkohal küsiks: Miks läheneda asjale nii keeruliselt ja etapi kaupa?
Ja veel see rahahada nagu ikka jne. jne. Vaikselt otsast teeme. 2 aastat tagasi sai uued aknad ja siis uus katus peale(tanu sellele foorumile ), nuud tahaks valjast korda saada, et siis seest edasi teha. Ja ei tea kuna ise sinna ukskord elam jouab, kui uldse.
Lugemata postitus Postitas Rain91 »
Sooviks koostada Teile detailse hinnapakkumise,
seepärast tahaksin objektiga isiklikult tutvuda.
kontakteeruge ja lepime sobiva aja kokku!
Parimate soovidega:
Rolson Ehitus,
rolsonoy@gmail.com
- sashaobrok
