Gaasikatla ja kütesüsteemi käivitamine
Lugemata postitus Postitas lalas »
Maja esimesel korrusel põrandaküte, II korrusel radiaatorid.
Majas ei olnud ei elektrit ei gaasi (maja külm). Elekter ja gaas saab sisse 12.01.
Maja sisse tulev vesi on külmunud. 12 jaanuaril alustan soojapuhuritega maja soojendamist.
Paele seda (orienteeruvalt alates 14 jaanuar) on vaja spetsialisti, kes oskab kõik üle vaadata ja proovib gaasikatla käima panna ja ka küttesüsteemi tööle panna.
Eramu asukoht on Tallinna lähistel, ca 4 km linnapiirist.
Ootan kontaktandmeid (tel. nr või e-posti aadress) aadressile: mola@hot.ee
P.S.
ei tea täpselt kas on hetkel vesi keskkütesüsteemis või mite, vähemalt seal kus vesi tuleb sisse kõige esimene kraan on kinnises asendis, ja koheselt peale veemõtjat on lahtiühendatud veefilter. Aga teretulnud on spets., kes oskab kogu süsteemi lahtikülmutada.
P.S.
Re: Gaasikatla ja kütesüsteemi käivitamine
Tere. Võid võtta vabalt ühendust vaatan üle ja panen tööle: 56924916
ei tööta Su meil...?
- On tänatud: 2 korda
Emali toimib _ arvan, et umbes
Peale pühi tahavad kõik leiba laualae saada .
Edu
Edu
see ju ainult teretulnud nähe kui kompetentseid pakkumisi kuhjaga!
hetkel mürame ka ühe kliendiga kus külmunud maja 360m2 ja klient soovib paigaldada puudu olevaid radiaatoreid. magistraalid aga külmunud ja klient pole nõus tegema torude sulatamiseks ja uuesti survestamiseks lisa kulutusi.
ühesõnaga selleks, et saaksite radiaatorid paika panna tuleb teil oma kulude ja kirjadega magistraalid uuesti tööle sada.
jah meil seal nüüd hindadega segadus kuna radikaid sai lubatud pimesi panna ja kliendi sõnadel pidid torud paigas olema õigetel kohtadel. klient ise väljamaalane. kohapeal lõpuks asjaga tutvudes selgusid aga hullemad asjad kaasaarvatud valesti gaasikatla paigaldus. pakkusin, et paigldame radikad ja ühendame torustiku kuid ühendame enne magistraalide liitumist radikate otsad lahti ja survestame õhuga meie poolt paigaldatud osad aga too pole nõus ja tahab, et radikad oleks soojad.
Viimati muutis vanakala, 12 Jaan 2010, 22:32, muudetud 1 kord kokku.
Kõige lihtsam varjant siis vist magistraal lahti sulatada.
Magistralid ka vist plasttorudest?
Vähe kuuma puhurit ning saate oma radiaatoritele vee sisse ja kütte.
Loodame, läheb ikka soojaks.
Kui aus olla siis, nende väljamaalastega kerge pole. Aga no mul läks lihtsamalt.
Edu
Edu
