ÄRGE MAKSKE RAHA ETTE, KUI TEGIJAST MIDAGI EI TEA!
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas veebimeister »
Re: ÄRGE MAKSKE RAHA ETTE, KUI TEGIJAST MIDAGI EI TEA!
Lugemata postitus Postitas Panta »
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
Minu arust kõige suurem riskigrupp on väikeettevõtjad kellel nö. finantsiline packup puudub, ehk palkasi suudetakse välja maksta alles siis (ei või kindel olla..) kui klient neile maksab.
Omal käel tegija või mitte, mingigi elementaarne paber peaks pooltel siiski olema, tihti on sedalaadi ülelaskmised (pean silmas mõlemaid pooli) just arusaamatuste tõttu varmad tekkima, neid kes kohe alguses plaanivad teid üle lasta on õnneks vähe. Istuge maha, pidage nõu ning pange kirja olulisemad asjad mida teiselt poolelt nõuate. Kui ise ei oska küsige targematelt nõu. Tehke endale juba varem nö. tüüpleping valmis kus on teie jaoks olulised punktid ära toodud, hiljem täiendage seda juba koos kliendiga. Kui kohe algul hakatakse sellist juttu ajama, et ei tea kas seda lepingut on ikka vaja vms. siis tundub ju asi üsna kahtlane, kas pole? Lepinguta võite teha sugulasele või sõbrale aga võõrale inimesele keda te kunagi varem näinud ei ole... Endal lihtsalt veidi kindlam tunne. Edu!
Lugemata postitus Postitas Busta »
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Elu näitab,et ega see paber ja allkiri ka midagi ei tähenda. Tuleb asjad enne ikka kokku leppida ja osade kaupa raha küsida.mrWilson kirjutas:Usaldus, mai ääss... Paber tuleb teha ja autogrammid alla. Kuigi jah, ideaalis võiks see ju nii olla.
Loll on see,kes tegemata töö eest raha maksab. Veel nõmedam on raha küsida,kui midagi pole veel tehtudki!!:) aga eks ta ole- inimesi on igasuguseid.
Üldiselt on erakliendid ausad. Minul on ainult üks negatiivne kogemus,mis läks mulle üle 4000krooni maksma.Õnneks olen nüüd ettevaatlikum ja seni ausalt töötasu kätte saanud!!
Lugemata postitus Postitas maasikmari »
ET KUIDAS NAD SIIS INIMESTELT TOHIVAD ETTEMAKSU KÜSIDA.
JA KUI KÜSIVAD SIIS PEAK JU ENNE SOOME SÕITU PABERIASJAD KA KORDA TEGEMA,LEPINGUD JNE.
TAHAKS NAGU RAHULIKULT KODUS LEPINGU LÄBI LUGEDA .
Lugemata postitus Postitas omega »
- veebimeister
- Administraator
ei saanud aruomega kirjutas:Lugupeetav veebimeister, mida tähendab liikuv ridade arv ümmargusel ikoonil ?
- On tänanud: 385 korda
- On tänatud: 429 korda
- veebimeister
- Administraator
urmasr kirjutas:Arvatavasti mõtles omega seda, kui lööd pealehel mingi teema lahti ja seal alateemade ees oleval ümmargusel ikoonidel nagu tekst jookseks.
Lugemata postitus Postitas zewa »
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas olli5olli5 »
No eks ole tõesti nii, et palju on inimesi, kes on petmise peal väljas.
Samas on ka olemas palju neid, kelle sõna maksab rohkem kui mingi paberil allkiri.
Omast kogemusest võin öelda, et oleme siiani kõik tööd teinud nii, et pool raha võtame ennem tööde alustamist ette ja ei ole veel keegi pidanud pettuma usalduses ja usaldamises.
Lugemata postitus Postitas Uduu »
Lugemata postitus Postitas bossum »
Õnneks pole veel sellise kliendi otsa kukkunud, kes tüngatama oleks hakanud. Püsiklientidega ei olegi enam teinud lepinguid, lihtsalt suusõnaliselt saanud kokku leppida ja kõik toimib. Arved ainult allkirjastame garantiide jaoks. Uute klientidega on soovitav ikka paber ka teha, suuremamahuliste tööde korral esitan vahearved kas siis mingite konkreetsete tööetappide läbimisel või siis ca kahe nädala tagant. Kui mingi tööline küsiks ettemaksu ca 50%, siis sellise saadaks ise ka ukse taha, aga 20-30% ettemaksu küsida kliendilt on täiesti normaalne, se näitaks ka kliendipoolset usaldust. Üks sõber ütles kunagi, et kui klient tüngatama hakkab, siis lase tal uurida kui palju maju põleb aastas, et üks maja ees või taga ei muuda statistikat, se pidavat mõjuma:D Aga ok, meeldivat koostööd.
Lugemata postitus Postitas Mart1n »
Lugemata postitus Postitas leping »
Mart1n kirjutas:Mina ei hakka üldse liigutamagi midagi kui pole lepingutel allkirja all ja 30% ettemaksu
30% ettemaksu ja allkirja lepingule võid ju saada, kuid kas sa ikka liigutad nii nagu lepingus kirjas või hoopis ummamuudu?
Lugemata postitus Postitas marguso »
Lugemata postitus Postitas akuraat »
Mis sa kostad.... kui ise sõna ei pea eks siis nii lähebki.... käisin ka seda objekti vaatamas, sai ka kokku lepitud, et hakkan tegema, mingit ettemaksu ei tahtnud, maksmine pidi toimuma iga kahe nädala tagant vastavalt kuludele kui algusaeg käes siis helistamisele enam ei vastatud, aus mees oleks vähemasti öelnud, et teised tegijad leidis.... nüüd tuleb välja, et olid vinged "tegijad" tõesti...isegi kui teate tausta ärge makske ette. mina maksin kuigi googeldasin ja tegin 100 muud vigurit sellisele mehele nagu Andry Ruudi ja tema paarimehele Raul Kaup. Tegin lepingu ja puha. Ehitus paistab olema petturite kullaauk
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Sellest saagast tasuks teistelgi tellijatel õppust võtta ja mitte lasta end segadusse viia odavatest nn.ehitajatest.
Selline jutt, et mehi ei leia, ning kui leian siis nad ei oska on juba vana laul ja tõestab jätkuvalt tellija rumalust (makseraskust).
Siin ew kehtib üks ja ainuke reegel "Raha Eest Saab Kõike"
ew on nii väike, et sisuliselt ei ole raske oma tutvusringist otsida kedagi, kes teab kedagi, kes soovitaks pädevaid ehitajaid.
Nu aga kui soovi on siis nuumake edasi endiseid turvamehi ja muude erialade esindajaid kes buumi ajal ehitusele ronisid.
kui see oled sina siis väiksed vabandused. aga mina mäletan seda asja natuke teisiti. pidin sulle helistama laupäevasel päeval ja alustamise aja kokku leppima. tegin seda nii laupäeval (mainisid, et kui ei vasta helistad tagasi. oli sul mingi üritus), kuna tagasi ei helistatud helistasin pühapäeval kolm-neli korda. Esmaspäeva lõunal sõitsin Lätti, kus viibisin kolm päeva. Ja ma nüüd täpselt ei mäleta, kas oli see esmaspäeva õhtul või teisipäeval kui keegi helistas korduvalt. Aga kuna numbrit ei näidanud ei saanud ma ka tagasi helistada. Ja minu mälu järgi olid see sina kelle telefon ei näidanud kunagi numbrit kui helistasid. Kuhu ma oleksin pidanud helistama. Mille järgi sind otsima: Tõsi numbri sa mulle andsid kui küsisin, aga kirjutasin selle paberile ja nagu ikka hiljem ei suutnud seda leida. perekonnanime ka ei teadnud. Ja nii see kahjuks läks. Selles olen ma kindel, et tegin ülihalva valiku ja sain oma koolirahad. Samuti arvan ma, et sinuga asju ajades ei oleks ma ka sellise probleemi sees olnud. Aga näe tagantjärgi tarkus see.
ja mis kuradi makseraskustest sa jahud. kui loed mu jutu uuesti läbi siis maksin ettemaksu oma lolli peaga rohkem kui lepingud ja kokkulepped ette nägid. igakord maksin kui meestel vaja läks või kui haledat nägu tegid.
parastamine ei vii kuhugi. pigem las õpib minu juhtumist ka peale minu keegi veel.
selles on sul õigus, et läbi tuttavate leiab usaldusväärseid ehitajaid. mul endalgi on nüüd tekkinud mitu inimest, kes kuuldes, mis juhtus on rääkinud, et näe mulle tegi selline hea mees jne.
aga värske majaomanikuna (loe pangaorjana) olin liiga kärsitu ja tormasin veidi palju.
Lugemata postitus Postitas leida »
