Lubikrohv kipub pragunema.
Postitatud: 29 Juun 2019, 09:33
Postitas vtm
Tere. Proovin vana krohvitud maakivi seina omal jõul parandada, aga kipub pragusid sisse tulema. Ikka vaaarisade moodi - ilma võrguta. Seguks Uninaksi lubikrohv. Krohvida proovisin ca 10mm kihina, nö aluskiht hetkel, katta tuleks veel 10-15mm jagu. Enne seda täitsin veel kõige sügavamad sopid. Sellel lapil 3#5m eemaldasin kogu vana krohvi, niisutasin juba paar tundi ette seina ja mitu tundi peale krohvimist. Ilm oli suht sombune. Jürgmine hommik praod sees.
Et mis siis veel peaks silmas pidama, kui tahta seda vältida? Mul seda seina ikka mitusada ruutu. Vaja oleks asi käppa saada. Aitäh.
Re: Lubikrohv kipub pragunema.
Postitatud: 29 Juun 2019, 12:20
Postitas keemik
Kui võimalik, ära Uninaksi, Silikaadi jms lubikrohve kasuta. Hea on Saviukumaja oma. Võid veel ka dzuudikangaga armeerida.
Postitatud: 29 Juun 2019, 22:21
Postitas vtm
Saviukumaja on hea teada kust peenema liivaga segu saab viimistlemiseks.
See jutt paneb küll kukalt kratsima, rebitud nende kodulehelt " Ühele kotile (25 kg) lisada 3.75-5 liitrit puhast vett ja segada korralikult 5-10 minutit, et segu muutuks poorseks, plastseks
ning paremini paigaldatavaks. Kõige parem on segu valmistada krohvimisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu
enne kasutamist seista 0.5h, pärast seismist tuleb krohvi uuesti segada." No pool tundi veel aga eilse päeva segu peaks juba kivistunud olema ju?
Postitatud: 30 Juun 2019, 10:44
Postitas keemik
Tööjuhend on õige. Kui ise seda segu kasutasin, tegin ka näiteks hommikul valmis ja õhtul kasutasin. Võrreldes sellega, et kui vahetult enne kasutamist valmis teha, on seista saanud sega tunduvalt parem. Lubi kivistub päris pikka aega ja kindlasti tasub kasta (näiteks pihustiga), kastmiseks võib kasutada tavalist vett või isegi mineraalvett, sest just õhus olev CO2 paneb lubikrohvi kivistuma.
Ma kasutasin lubikrohvi Nõmmel 19 sajandi lõpust pärit maja sokli parandamiseks. Alguses ostsin Silikaadi segu, sellega oli väga raske töötada ja pragunes ning pudises. Siis sai toodud Majatohtrist seda Saviukumaja oma prooviks. Sellega oli juba lust töötada. Lisaks jäi pind oluliselt tugevam kui Silikaadi omal.
Saviukumaja kasutab ilmselt korralikult kustutatud/laagerdunud lupja ja see annab tunda hinnas, aga ka kvaliteedis. Lubikrohv kivistub (tekib kaltsiumhüdroksiidist õhus oleva süsihappegaasi toimel taas kaltsiumkarbonaat) mitu päeva, selle aja jooksul tuleb hoida teda niiskena (katta kinni, niisutada jne).
Postitatud: 01 Juul 2019, 13:30
Postitas tabarabarap
vtm kirjutas: ↑29 Juun 2019, 09:33
Aluskiht tuleb tasaseks visata jämedama lubimördiga (vajadusel ka mitme kihi kaupa), ja kammida (et järgmine kiht nakkuks) , seda tuleb ka aegajalt niisutada ja sõltuvalt kihi paksusest ja niiskusoludest 48h ja üle lasta kivistuda ja aegajalt kasta. Kiirelt see töö ei käi ja hiljem viimistluspinna tõmbad peenemate krohvidega , siis on tõenäolisus suurem , et pragusid ei teki
Postitatud: 13 Juul 2019, 08:46
Postitas vtm
Jah, plötserdan vaikselt edasi. Juba paremaks läheb. Peamine on järeltöötlemine. Tuleb palju siluda ja niisutada.
Kui nüüd keegi õpetaks nipi kuidas võlvkaart krohvida alt üles. Üksikud plönnid jäävad visates kinni, aga kui neid tihedamalt juba saab ning üksteisega kokku puutuvad. kukuvad ikka alla?
Postitatud: 14 Juul 2019, 06:49
vtm kirjutas: ↑13 Juul 2019, 08:46
Kas sa soovid audentsust või kvaliteeti? Ma saan aru, et soovid teha vaarisade moodi, aga sa omakorda püüa aru saada, et vaarisade aegu ei olnud muid võimalusi kui ilma võrguta. Oleks tol ajal olnud võrk saadaval, siis arvatavasti oleks ta ikkagi võrguga teinud.
Tänapäeval on sul võimalus tekitada teiste materjalidega võlvkaarele nakkekiht lubikrohvi jaoks. Näiteks mõni korralik EPS-i kleepsegu. Kannad kerge kihi(ca 5mm) peale ja plaatimiskammiga tõmbad üle ning tekib piisava nakkepinnaga aluskiht järgmise etapi jaoks.
Postitatud: 14 Juul 2019, 10:02
Postitas ping
Sisseviskamine tehakse mitte "plönnidega", vaid segu peaks olema nii pehme nagu värske kartulipudru. Et viskad viltu seinale nii, et jookseb mööda seina laiali aga mitte nii pehme et tilguks maha.
Niisutada saab märja vihaga, lahtine tuleb maha ja mis seinas saab tihedamaks.
(Olen näinud, abiliseks olnud krohvimise juures.)
Postitatud: 14 Juul 2019, 13:19
2019 on youtubes ka selliste olukordade jaoks juhised. Ingliskeeli "Lime plastering arches" . Kui võrku ei ole ja kivi ei nakka (ennem tugevalt niisutada), siis võib teha laastudest, pilliroost vms võrgu , kui krohvivõrk ei sobi jne.
https://www.youtube.com/watch?v=e556iMuufJE
seal on läbilõige erinevatest kaartest ja kaldpindadest kus näed kuidas liistudega on löödud kaar üle nakke parandamiseks. Tehnikaid on erinevaid sõltuvalt kas sise või välitööd.
Postitatud: 14 Juul 2019, 13:23
Postitatud: 14 Juul 2019, 13:42
Postitatud: 19 Juul 2019, 21:10
Postitas vtm
Seinaga asjad sujuvad. Tahab harjutamist aga juba näha, et näpunäited annavad tulemust.
Võlvide suhtes küsiks veel, kas see EPS-i kleepsegu nakkub siis oluliselt paremini, et jääb ka lakke hästi kinni.
Kas poest küsingi nii - et kleepsegu?
Kas võrk tuleks võlvile kinnitada kleepsegu pätsidega või kruvid\naelad? Võrgusilma suurused olid ka vist erinevad? Terasvõrk eks?
Tänud vastajatele.
Postitatud: 19 Juul 2019, 23:08
vtm kirjutas: ↑19 Juul 2019, 21:10
Armeerimissegu või kleep-ja .armeerimissegu.
Kõige lihtsam on perfolindist lõigata juppe kahe augu jagu, pooleks murda, et muudustuks klamber, seina enne vastava suurusega auk puurida ja betoonikruviga fikseerida.
Terasvõrk eks?
Jah, midagi sellist
https://puumarket.ee/tooted/uldehitus/e ... 10x25m-zn/
