1. leht 2-st
Boiled linseed oil
Postitatud: 30 Dets 2017, 09:48
Postitas Õli
Tervist.
kust saaks eestist osta Boiled linseed oili ( keedetud linaseemneõli ).
Põhimõtteliselt tegemist linaseemneõliga millele lisatud kemikaale ,et kiirendada kuivamist.
Re: Boiled linseed oil
Postitatud: 30 Dets 2017, 20:22
Postitas keemik
Eesti keeli värnits. On igas suuremas ehituspoes saadaval, tavaliselt samas riiulis tõrvaõlide, linaõli jms. Sellele ei ole minu teada Eestis lisatud katalüsaatoreid (mangaani vms), et kiirendada polümerisatsiooni. Eestis müüdavatest linaõlivärvidest (mille vedeldi ja krunt värnits on), on minu teadmisel vaid Allbäcki värvidesse lisatud mangaani. Uula omadesse ei tohiks olla. Allbäck on veidi kallim, aga minu arvates kõvasti kvaliteetsem.
Mainin veel seda, et linaõli keedetakse (tehakse värnitsaks) just selle pärast, et paremini kuivaks, ei pea otseselt midagi juurde lisama. Samas, Allbäck värv kuivab 24 h, Uula oma ca 2 korda kaugem sarnastes tingimustes.
Postitatud: 30 Dets 2017, 21:29
Postitas Õli
keemik kirjutas: ↑30 Dets 2017, 20:22
Suured tänud vastuse eest.
Aga imelik asi on see ,et Värnits inglise keeles on Varnish. Endal oli plaanis seda boiled linseed oili kasutada kirvevarre töötluseks. Videosi vaadates on parim vedelik selle jaoks just pealkirjas mainitud õli. Aga videodes ka mainitakse ,et eemaldada tuleb tehases kirvevarrele kantud 'varnish', kuna see takistab boiled linseed oilil imendumast puitu.
Varnish is a transparent, hard, protective finish or film that is primarily used in wood finishing but also for other materials.
Tundub ,et 'varnish' on rohkem nagu lakk.
Olen lihtsalt millestki valesti aru saanud :/?
Postitatud: 30 Dets 2017, 23:03
Õli kirjutas: ↑30 Dets 2017, 21:29
jah , varnish ongi tõlkes lakk
Postitatud: 30 Dets 2017, 23:57
Postitas Õli
Külaline kirjutas: ↑30 Dets 2017, 23:03
Aga kirjuta googlisse Varnish otsingusse. Annab paremal nurgas vastseks Värnits....
Mind fuck.
Postitatud: 31 Dets 2017, 01:31
Õli kirjutas: ↑30 Dets 2017, 23:57
Mind fuck.
no, aga vaata sõnaraamatust ka googlel on translate.google.com olemas
varnish
lakk
lacquer, varnish, mane, lacker
lakikiht
daub, coat, paint, varnish
lakkima
lacquer, varnish, lacker
võõpama
dabble, whitewash, paint, varnish
lakiga katma
Postitatud: 31 Dets 2017, 14:20
Postitas Õli
Postitatud: 31 Dets 2017, 15:32
Postitas keemik
Ilmselt kõige lähem sellele, mis sul esimeses postituses mainitud. Kui mitte sama.
Postitatud: 31 Dets 2017, 17:11
Postitas Küülaline
Milleks üldse tehasekirve vart, mis juba töödeldud on vaja sellest puhastada ja siis uuesti mingi värnitsaga mökerdada. Saaks veel aru ise tehtud varrega.
Postitatud: 31 Dets 2017, 19:21
Postitas Õli
Küülaline kirjutas: ↑31 Dets 2017, 17:11
Kuna tehasest tulevad nad lakituna, esiteks on nad suhteliselt libedad ning teiseks tekitavad kätele ville.
Ju on seal veel mingeid põhjusi, kuna terve Ameerika niimoodi käitub.
Postitatud: 01 Jaan 2018, 11:46
Õli kirjutas: ↑31 Dets 2017, 19:21
Võib-olla sulle on see uudis, aga ise tean, et planeedi Maa kõik progressiivsemad professionaalsed ja hobikirvevarre käeshoidjad kasutavad puid lõhkudes töökindaid ning nende kasuatamise efekt rahalises mõttes on ikka tunduvalt soodsam kui mässata kirvevarrelt lakikihi mahavõtmise mingi õliga ületegemisega.
Sinu idee nimetus on "igavus"! Mine parem rahvatantsu ja mõnel laadal pakub see rohkem silmailu. Muide, rahvatantsust ei lähe käed villi!
Postitatud: 01 Jaan 2018, 13:51
Postitas xDD
Külaline kirjutas: ↑01 Jaan 2018, 11:46
Ma isegi ei hakka vaidlema inimesega, kes ilmselgelt antud teemat ei valda.
Pane see kinnas omale noka otsa ja mine naudi oma rahvatantsu.
Postitatud: 01 Jaan 2018, 23:18
Oli mul vaja kord sepikojas haamrit kasutada.
Mitte ühtegi löögiriista kuskil näha pole.
Tuleb sepp. Küsin siis, et kas ta alati peidab haamrid ära, et kas kardab vargaid või.
Sepp juhatas mu toobri juurde kus kõik haamrid ligunesid vees.
Niiske puitvars olevat pehmem ja ei põruta käsi, pealegi olla kuiv puust vars rabe.
Võibolla ka õli aitab hoida varre vintskemana, sest kuis metsamees veeämbrit, kirveleotuseks kaasas veab.
Postitatud: 02 Jaan 2018, 04:40
Külaline kirjutas: ↑01 Jaan 2018, 23:18
Ise saan aru, et õli nagu peletaks igatsugu niiskuse puidust eemale?
Postitatud: 02 Jaan 2018, 10:24
Postitas Õli
Maailma parim käsitsi sepistatud kirveste tootja Grändfors bruks leotab ka kirve varsi linaseemne õlis.
Fakt on see ,et iga kirve asjatundja maailmas soovitab linaseemne õli.
Mõni oss võiks natuke uurimistööd teha, enne kui paska hakkab tootma.
Postitatud: 02 Jaan 2018, 11:02
Külaline kirjutas: ↑02 Jaan 2018, 04:40
Õli tõrjub vee välja ja imendub puitu, muutes puidu omadusi.
Gaz AiAi vända saaled olid ka õlis immutatud puidust ja vanasti saeraamide liugurid.
Postitatud: 02 Jaan 2018, 12:27
Postitas range
Värnits ongi keedetud linaõli. Kui soovid kuivamist kiirendada, lisa sikatiivi. Paremaks imendumiseks lahjenda männivaigu tärpentiiniga ja kata mitu korda, kuni puidu küllastumiseni.
Postitatud: 02 Jaan 2018, 17:11
Postitas Õli
Suured tänud neile, kes aitasid.
Tellisin Amello Naturaalse värnitsa.
http://amello.ee/tooted/naturaalne-varnits/
Postitatud: 02 Jaan 2018, 19:51
Postitas Volts1
Kas see amello toodang on ilma sikatiivideta? Looduslik?
Postitatud: 02 Jaan 2018, 21:25
Postitas kruvi keeraja
Volts1 kirjutas: ↑02 Jaan 2018, 19:51
jah
Postitatud: 15 Jaan 2018, 18:07
http://amello.ee/wp-content/uploads/201 ... t_2015.pdf
Kas ikka toodab. Turustab küll.
Kui õlitada plaanitav pind on eelnevalt viimistletud, tuleb maha võtta natuke rohkem, kui silmaga arvaks, sest ka imendunud on mingi osa, mis jääb õli imbumist segama.
Postitatud: 15 Jaan 2018, 23:47
Postitas fgh
Töötlemata kivevarsi on igas talupoes, aianduspoes ja turul saada. Mis Te neist puhtaks kraabite ? Iseasi on kas poleks mõttekas korralikku kinnast kasutada ?
Postitatud: 16 Jaan 2018, 19:10
Postitas Peenis
fgh kirjutas: ↑15 Jaan 2018, 23:47
Kui sind see nii väga huvitaks see teema siis googelda ,kindlasti leiad kümneid tuhandeid teemasi, miks ja milleks kasutatakse linaseemne õli puitvarrega tööriistadel.
Postitatud: 16 Jaan 2018, 21:18
Peenis kirjutas: ↑16 Jaan 2018, 19:10
Kui huvitaks, küll siis otsiks, aga miks peab õlitatud kirvevarre omamiseks kõigepealt ostma lakitud kirvevarre, selle lakist puhastama ja seejärel alles õlitama, vot see jääb mulle arusaamatuks, nagu ka fgh-le. Kilplase geenid?
Postitatud: 16 Jaan 2018, 21:29
Postitas peenis
Külaline kirjutas: ↑16 Jaan 2018, 21:18
No kui sulle arusaamatuks see jääb, siis ilmselgelt on sul kilplase geenid.
Müüdavad kirved on koos varrega, mitte ei osteta kirvepea ja vars eraldi.
