Tellisest puuder?
Postitatud: 02 Juul 2017, 20:26
Mis teeb tellistest puudri?
https://www.upload.ee/image/7184519/puu ... rmeots.jpg
Ideid, arvamusi, kogemusi?
Aitäh, kes teab
Re: Tellisest puuder?
Postitatud: 03 Juul 2017, 10:29
Postitas Tonxx
Niiskus ja külm peaks kilde välja lööma.
vb. teeb ka puudriks.
Katkised tellised tuleks välja taguda ning uued asemele sobitada.
Postitatud: 03 Juul 2017, 21:58
Kui põhjus pole külm, niiskus, siis tegelikku õiget põhjust teadmata ei taha uusi veel asemele laduda.
Seal, kus sõrmega puudrisse on kastetud, on tellis üleni tolmuks muutunud.
Kõiki pilte üleval pole, kui kivi kadunud, mördi vahelt see puuder maha kuhjakesteks on pudenenud. Nagu liivakell.
Ise mõtlesin, et äkki lämmastik (vana maja, peldikud).
Varem näinud küll ka külmakahjusid, kui siis jah näeb pigem kilde ja liistakuid, pragusid.
Postitatud: 04 Juul 2017, 15:45
Postitas Tonxx
Võiks ikkagi suurema pildi teha, kus oleks terve sein peal ning ava veidi krohvi ka, et oleks näha, kust maalt kahjustus lõppeb.
Lisaks puudrile on osa seinast ära vajunud, et selline mõra on sees?
See on siis mingi koht, kus kustakse vastu seina pidevalt, et lämmastik on seina pudedaks lagundanud?
Või on seal all reovee kogumiskast?
Postitatud: 04 Juul 2017, 15:56
Postitas A.S.
Tonxx kirjutas: ↑04 Juul 2017, 15:45
Tundub olevat justkui 2 täiesti eraldi laotud seina?
Postitatud: 05 Juul 2017, 04:49
Peldikute juures oli hullem, aga seal polnud kuhugi astuda, et ligi minna, ämblikuvõrke ja muud prahti liiga palju.
Selle pildistamisel oli kõige valgem koht kaparasjagu ja ei tolmanud, mujal tõmbas täpiliseks objektiivi ees.
Pilte on kuskil kaardil hulga.
Sellel oli veel näha, et tellis, osa kohti teises seinas, päris lampkasti ligi, olid juba kivi kuju kaotanud, kuhjakesteks varisenud. Ka seestpoolt vaadates:
https://www.upload.ee/image/7193082/tel ... espool.jpg
Seal iga suurüritus, pidudelt möödumine ja pinsipäev tundub mingi majamärgistamispüha. Tänavaäärne lahtise hooviga maja. Võibolla polegi ilma elektrikarjuseta mõtet tellistega tegelema hakata
, kohalike pakutud variant.
Tagasi lähen mõnel päikselisemal päeval, eks teen veel mõned.
Eraldilaotuse kommentaari jään võlgu. Sõja üle elanud ja palju vanemgi veel see maja. Mitu korda muutunud kasutusega.
Postitatud: 05 Juul 2017, 05:02
Postitas tellisepuuder
A.S. kirjutas: ↑04 Juul 2017, 15:56
Kui vastasseinas on samasugune, siis tõenäoliselt juurdelaotud osa.
Ja et mitte päris võlgu jääda, siis vastasseinast on pakkuda
https://www.upload.ee/image/7193105/lam ... udrita.jpg
Panin omale mingi
nime, et oleks selge, kes on teema algpostitanu.
Postitatud: 05 Juul 2017, 08:43
Postitas Tonxx
Võiks teha proovipuurimisi.
Tundub, et tegu on praaktellistega ning maja püsib koos vuugisegu abil.
Postitatud: 15 Apr 2018, 11:08
Postitatud: 16 Apr 2018, 09:54
Tonxx kirjutas: ↑05 Juul 2017, 08:43
Ei pruugi olla tegu praaktellisega. Võibolla on kasutatud sisetingimustesse mõeldud materjale, näiteks ahjutelliseid. Ahjutellised on toodetud teistsuguse tehnoloogia alusel ja pole mõeldudki välitingimustesse. Aga alati võib olla iga asja hulgas ka praaki, sest tegijal ikka juhtub.
Võib-olla on selles kohas vihmaveetoru või katus katki olnud ja sein vett saanud. Kivitarindi vettimine + paljukordne läbikülmumine lõhub pikapeale selle. Kui kiiresti ajahammas materjalist jagu saab, oleneb peamiselt materjalide külmakindlusest, aga ka agrressiivsetest mõjuritest.
Pude materjal võib pudiseda ka mingite jõudude mõjul. Pildil ongi näha, et seinale on selles kohas mõjunud jõud, mille suurus on ületanud seina tugevuse, mistõttu sein on purunenud.
Postitatud: 16 Apr 2018, 18:54
See puuder on tellisenäksi(ladina keeles
fictilis consumentur velut a tinea) töö!?
Postitatud: 17 Apr 2018, 05:21
Postitas 4-14
Külaline kirjutas: ↑16 Apr 2018, 09:54
-..-sisetingimustesse
Selliseid on ka ruumis.
Või kestvus ja kombinatsioon.
Seal on seina purunemine ja telliste teema iseasjad. Eriti, kui ka sisetingimustes on sama puuderdumist. Puudristumist, pulberdumist.
Postitatud: 17 Apr 2018, 08:58
No aga tellitagu hoonele audit.
Küll siis näete, et sealt saab lugeda tarkade inseneeride teksti, et hoone on amortiseerunud, tellised on saanud niiskuskahjustusi, vundament asub maa sees ja seetõttu pole võimalik seda tuvastada ja muud sellist.
