19 saj. alguse maja restaureerimine.
Postitatud: 09 Aug 2015, 18:23
Postitas eduard28
Sooviks teada ka selline projekti järjekord on teostatav.
Maja suurus 80m2. Hetkel ainult 1 korruseline.
1 aasta
Maja tõstmine
Vundamendi restaureerimine ja tõstmine
Põranda valamine
2 aasta
Vana Katuse eemaldamine
Maja rihtimine
Palkide vahetamine
Katuse panemine
3 aasta
Seinte taastamine
Akende taastamine
Sisetööd
Siit ka peamine küsimus et kas vana maja võib olla täielikult tõstetud aasta otsa kuni järgmine töö algab.
Terv.
Re: 19 saj. alguse maja restaureerimine.
Postitatud: 09 Aug 2015, 22:31
Kindlasti võid seda maja tõsta ja seda ka vundamendist lahti hoida pikemat aega. Aga see kirjeldus nüüd küll restaureerimisena välja ei paista
taastaja
Postitatud: 09 Aug 2015, 23:05
Postitas Küülaline
Kui just pangast laenu ei saa, võiks pigem 3 aastat raha koguda ja siis kõik korraga teha.
Postitatud: 09 Aug 2015, 23:14
Postitas eduard28
Sooviks ikka mitu aastat teha. Sellisel juhul on aega läbi seedida mida laudade jne alt leiab ja ei tee lolle otsuseid.
Postitatud: 13 Aug 2015, 12:39
Postitas meumers
Võid tõstetuna hoida, nii kaua kui hein hakkab toas kasvama . Juhul kui tõstvate postide alla sbs.
Kuid pead kinni katma , et loomad sisse ei roniks.
http://talutaastus.ee/
Päikest
Postitatud: 13 Aug 2015, 22:54
Postitas eduard28
Suured tänud heade vastuste eest.
Postitatud: 13 Aug 2015, 23:37
Postitas sashaobrok
Pakuks, et kõik tööd nimekirjast: esimene aasta ja siis sisetööd: teine ja kolmas aasta.
Postitatud: 13 Aug 2015, 23:57
Postitas eduard28
Majal on hetkel 2 pliiti ja 2 ahju. Hetkel pole veel kindel mis neist saab.
See pikendab remonti veelgi rohkem. Hetkel plaan jätta 1 ahi ja 1 pliit.
Pole hetkel kindel kas eemaldab 1 korstna või jäävad mõlemad. Maja on muinsus kaitse alal nii et pole kindel kas tohib 1 korstent isegi eemaldada.
Postitatud: 14 Aug 2015, 07:52
Postitas toomas
eduard28 kirjutas:Majal on hetkel 2 pliiti ja 2 ahju. Hetkel pole veel kindel mis neist saab.
Palju õnne. Selles majas tohib töid teha ainult restaureerimise litsentsi omav firma. Lisaks muinsuskaitse järelevalve. Ilma kinnitamata projektita ei tohi seal lillegi liigutada.
Toomas
Postitatud: 14 Aug 2015, 08:44
Postitas meumers
Siis ei või midagi teha.
Hr.Toomasel õigus.
Postitatud: 15 Aug 2015, 22:59
Postitas eduard28
Lisainfo maja kohta:
Eraldi dokumenti lubatud ja keelatud ehitustegevuse koha just selle hoone jaoks ei ole koostatud aga kehtivad mitmed üldised põhimõtted.
Alumiste palgikordade uuendust – kasutama peaks seejuures kindlasti ehitsupalki, (soovitavalt vana ehituspalki)
Katusekattematerjal peaks olema kivi või nn valtsplekk.
Laudise uuendamisel tuleb säilitada olemasolev, uuendada värvi (linaõlivärviga) või äärmisel vajadusel kasutama sama profiiliga uut laudist.
Hoonel on säilinud palju originaaldetaile mida tuleks säilitada ja ennistada.
Postitatud: 16 Aug 2015, 08:53
Küsida nõu ja lubatu-keelatu kohta siin nii nime kui ameti poolest pimesi inimestelt, kui olemas on ametkond, kus nende nõuete ja lubatu-keelatu kohta info vahendamise eest saavad inimesed palka.
Kui maja kohta eraldi dokumenti ei tea olevat, siis on olemas selliste majade kohta üldse käivad dokumendid ja nõuded.
Postitatud: 16 Aug 2015, 22:32
Postitas keemik
Kas muinsuskaitse või miljööväärtuslik ala?
Postitatud: 17 Aug 2015, 21:44
Postitas eduard28
Muinsuskaitse ala. Paide vanalinnas.
