laminaatplaadi katmine tapeediga
Postitatud: 25 Jaan 2014, 15:11
Postitas veevõhik
tahaksin köögimööblil uksed mis on laminaatplaadist, katta tapeediga ja seejärel lakkida.
kas ja kuidas?
Re: laminaatplaadi katmine tapeediga
Postitatud: 25 Jaan 2014, 19:26
Postitas Urmas
Nonii, veevõhik, seekord sul "ratastega lexust" vaja pole või kui, siis ainult kapiuste kättesaamiseks.
Täiesti piisab kui kapi uksed kergelt liivapaberiga karestad ja seejärel krundid sellega
http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... .363.shtml . Kuidas sa pärast tapeedi nendele kapiustele saad, pead juba ise mõtlema. Liimimiseks võiksid kasutada midagi vingemat nagu see
http://www.ehituskaup.com/seinaliim-nii ... -2-5l.html või
http://www.lincona.ee/ee/tooted/liim/ki ... e_id:30366 või
http://www.casco.ee/index.php?contentID ... ctcatID=87 . See viimane on neist kõige vingem, olen kasutanud ja tellija muutliku meele tõttu andis sellega kleebitud bambustapeeti seinast kätte saada.
Postitatud: 25 Jaan 2014, 19:56
tore jah.. see lexuse teema tuli tookord täiesti südamest.. et siis, mis mõttes..ilma ei saa, ikka saab:) olen nüüd mõistnud et jah kõike ise ilma ratasteta ei saa, samas ma ei soovita ka kunagi kellelgi loobuda.
aitäh soovituse eest, vaatasin täna k-rautas olid ka sellised katteliistud(iseliimuvad), et siis kui ukseplaadile liimida tapeet nn keskele, jättes kõikidest äärtest umbes 3 cm kapiukse pinda.siis lakiks selle tapeedi osa ära ja pärast liimiks need iseliimuvad katteliistud. huvitav kas see kestaks?
Postitatud: 25 Jaan 2014, 19:57
Postitas cartman
Kas k6ik tapeedid hingavad läbi pinna? Et kas liimil peaks laskma enne ä kuivada kui tapeedi paigaldab v mitte?
