Vana maja rekonstrueerimine/remont
Postitatud: 29 Mär 2012, 14:41
Postitas Uljas1
Tere! Oleks soov teada millest ÜLDSE alustada kui plaanis rekonstrueerimine? Plaanis terve maja ikka korda teha aga millest alustada, seda ei tea. Maja ise rõhtpalkidest. Soojustatud on saepuruga(mis on nii ära vajunud,et laudis punnitab vaikselt
) . Vundament ise koosneb maakividest ja mingil põhjusel on nendele peale laotud veel punased tellised ,alles nendele siis toetub maja. Katusel pole tegelikult väga midagi viga kui välja arvata see samblakiht ühes nurgas. Laudis on ka väga vana ja kohati pragunenud. Vesi on hüdroforiga majas , vaja oleks veel kanalisatsiooni . Majal väga vana elektrisüsteem , ahjud(2) ,pliit oleks vaja uued teha. Põrandad tehtud laudisest millel on saepuruplaat. seinad ka saepuruplaatidest.Kõik need tuleb uued teha. Aknad on noh Vanad
Eks on veel asju aga tõesti ei tule hetkel pähe midagi.Maja ise 8m lai, 19m pikk ja kõrgus umbes 3.
Re: Vana maja rekonstrueerimine/remont
Postitatud: 29 Mär 2012, 15:15
Postitas võhik2
alustaks ehk alumiste palkide seisukorra hindamisest- vaatlusest. oleks hea, kui need oleks korras, siis kindlam teisi asju ümber teha-muuta.
Postitatud: 29 Mär 2012, 16:13
Postitas Uljas1
võhik2 kirjutas:alustaks ehk alumiste palkide seisukorra hindamisest- vaatlusest. oleks hea, kui need oleks korras, siis kindlam teisi asju ümber teha-muuta.
Nende alumiste palkide seisukord pole just kiita. Ühes ruumis võtsin kõik põranda ülesse ja seinad maha ,siis oli näha neid palke. Tänud
Postitatud: 30 Mär 2012, 09:16
Postitas Uljas1
Kui lasta firmal teostada vundamendi ja seinapalkide remont, palju see maksta võiks?
Postitatud: 28 Apr 2012, 20:16
Postitas meumers
tere
Kus te asute või maja , ja siis võiks edasi juttu ajada,ja nõu anda .Tegelen vanade majade taastamisega.
minu kontakt on 53325261
Postitatud: 12 Juun 2012, 15:51
Need tellised on arvatavalt laotud sinna hiljem kui maja on maasse vajunud.Vanasti tehti sedasi ja mõnigi maja seepärast veel püsti. Kindlasti kõik see saepuru jama seinast ära visata ja uuesti soojustada. Kui laudis päris läbi pole võib ka selle taastada.
Aga alustada võiks sellest ,et vaadata vundament kriitiliselt üle sest kui seda kohe ei kõpitse vajadusel siis hiljem seda raskem.Järgmisena vaata ,et katus ikka peab ja alles siis hakka palke vahetama/asendama.Kui teed vastupidi ei ole tulemus kiita.
Tegelenud renoveerimisega 10aastat juba.
akst@hot.ee
Postitatud: 23 Aug 2013, 11:08
Postitas heints
Paljud on kaalunud uue maja ehitamist ja leidnud vanale mingi muu otstarbe, kuna vana renoveerimine pidi kallimaks minema kui uue ehitamine ja õiget asja ikka ei saa
