1. leht 5-st
Ehitusalased naljapildid siit ja sealt!
Postitatud: 29 Sept 2009, 17:04
Postitas teen_ise
Mõtlesin ,et võiks siis teistega jagada, kui oled midagi naljakat leidnud!
How in Russia repair conditioners:
:grin:
Re: Ehitusalased naljapildid siit ja sealt!
Postitatud: 29 Sept 2009, 17:21
Postitas teen_ise
ja veel:
Valik naljakaid hooneid
Ehk teinekord leiab veel midagi ...
Postitatud: 29 Sept 2009, 20:48
Postitas jan
Siin on neid hulgem - http://dwg.ru/bsk/
Postitatud: 29 Sept 2009, 21:39
Postitas teen_ise
jan kirjutas:Siin on neid hulgem - http://dwg.ru/bsk/
Tänud lingi eest. Kui naine kunagi peaks ütlema mis jama sa nüüd jälle siis kokku keerasid, annan talle selle veebilehe ette.
:roll:
Postitatud: 30 Sept 2009, 17:40
Postitas erks
Ise sinna küll ei roniks :D
Postitatud: 19 Okt 2009, 13:02
Postitas telc
Ei oska otse foorumisse piti panna, riputasin pildid mujale.
http://telclog.blogspot.com/2009/10/naa ... ommel.html
Siukesed kahepereelamud jäid objektiivi ette. Kusjuures ühel majal on raatsitud fassaadi teha üle poole, teisel majal samavõrra vähem :D
Postitatud: 19 Okt 2009, 14:40
Postitas dumbuser
telc kirjutas:Ei oska otse foorumisse piti panna, riputasin pildid mujale.
Aga mis siin naljakat on ? See on tulemus kui majal pole kindlat omanikku. Jagatud mingite tegelaste vahel, kellest üks viitsib/tahab ja teine on elus kibestunud või lihtsalt viletsa saatusega.
Postitatud: 19 Okt 2009, 14:55
Postitas sashaobrok
Ma siiamaani mõistatan, et mis hea pärast neid paarismaju tänapäeval ikka aina juurde ehitatakse. Varem või hiljem tekib neil inimestel mingi jama. Mitte 5 aasta pärast, aga näiteks 25 aasta pärast.
Postitatud: 19 Okt 2009, 21:45
Postitas Andresto
Tere! Mina arvan, et mingi osa elanikest on oma arusaamadega ikka veel möödunud sajandis, oodates, et küll majavalitsus tuleb remonti tegema! Andres
Postitatud: 20 Okt 2009, 16:12
Postitas teen_ise
telc kirjutas: Siukesed kahepereelamud jäid objektiivi ette. Kusjuures ühel majal on raatsitud fassaadi teha üle poole, teisel majal samavõrra vähem :D
:roll:
Ei noh naerda pole samas midagi, äkki oli teiselpool invaliid või muu nö. Eestis väghe kindlustatud inimene või isegi pere. Siis mõtled, et masendav tegelt - samas oleme me õnnelikud et kuulume planeedil 25% koorekihi sisse (siis kui sul on soe vesi, teler, külmik jms.) Ainuüksi üle piiri Venemaal on asi ikka täiega ... tuttavad vahel sealkandis käivad ja no andke andeks, nutt tuleb kurku kuidas inimesed elavad ja kannatavad.
Postitatud: 02 Nov 2009, 14:17
Postitas cartman
Postitatud: 02 Nov 2009, 18:47
Postitas erks
Postitatud: 03 Nov 2009, 12:41
Postitas teen_ise
See võib olla mingi spets.tootmishoone vms. kus vaid väljast tehakse tuulutust vms.
Kui mitte siis need olid purjus ehitajad muud ei midagi või viimane debiil saab sellise asjaga hakkama.
:grin:
Postitatud: 03 Nov 2009, 16:04
Postitas cartman
Kunagi kutsuti paarimeest vaatama, et mis jama rõdu uksega. Nimelt oli omanikul mure, mix rõduuksel tuulutus allapoole on avanev. Kohal käies selgus, et vanad olid ukse tagurpidi ete pannud. Kahjux pilte pole
Postitatud: 04 Nov 2009, 00:47
Postitas hulgus
http://www.upload.ee/image/249138/funny ... 771752.jpg
Tühja sellest aknast, ikka juhtub. Tähelepanuväärne on minu arvates kivide sidumine, ehk täpsemalt siduse puudumine. Sellist "käekirja" olen näinud ainult N/A ehitusvägede ehitatud hoonetel. Kui tavalises "pooleteist" kivi seinas on vuugi pikkuseks maja kõrgus, siis ei hakka oletamagi, kuidas sisemised kihid seotud. Ja ehitati sellises stiilis kohtades kus maavärinad tavalised.
Postitatud: 15 Jaan 2010, 21:23
Postitas erks
Postitatud: 25 Jaan 2010, 10:45
Postitas M.Koppel
Pilt tehtud Indias. Ja see oli seal tavaline nähtus.
Postitatud: 25 Jaan 2010, 22:27
Postitas taastaja
Kas koduses Eestis on selline ehitusviis juba ära unustatud? :roll:
Olid ajad, olid majad.....PÖIDE kiriku restaureerimine
Postitatud: 25 Jaan 2010, 22:48
Postitas sashaobrok
Ei mõistnud ka seda india nalja. Mis tellingutel viga on?
Postitatud: 26 Jaan 2010, 09:40
Postitas veebimeister
sashaobrok kirjutas:Ei mõistnud ka seda india nalja. Mis tellingutel viga on?
mulle tundub hoopis, et ehitatakse Pisa torni...
Postitatud: 06 Veebr 2010, 08:49
Postitas erks
Postitatud: 06 Veebr 2010, 23:16
Postitas restauraator
Pihlakas oli ka vanade eestlaste õuepuu, aga nagu näha mõned rahvused peavad seda veel pühamaks.
Teisel pildil paistab, et süliti on katuserenni küljest ära sõitnud?
Postitatud: 08 Veebr 2010, 08:29
Postitas erks
Süliti on jah lahti, sellise nurga alt mõjub ta ikkagi koomilisena
Postitatud: 22 Apr 2010, 23:25
Postitas Eilane maamees
http://www.darkroastedblend.com/ leiab päris palju "ehitusalaseid naljapilte" :)
Postitatud: 16 Sept 2010, 23:53
Postitas vtl
