M: Linavilt palkmajale
Postitatud: 22 Jaan 2020, 10:56
Postitas mannimaja
Soodsalt müüa erinevas mõõdus linavilti rullis, ideaalne materjal palgivahede ning akende ja uste tihendamiseks.
5mm*50mm - 0,20€/m
5*70 - 0,25€/m
5*80 - 0,30€/m
5mm*100mm - 0,35€/m
5*150 - 0,45€/m
5*200 - 0,55€/m
10mm*100mm - 0,55€/m
10*150 - 0,75€/m
10*200 - 0,85€/m
Miinimum kogus võiks jääda 100meetri juurde.
Suurema(500m +) koguse puhul võimalus tingida.
Rohkem infot:
peeter.pung@mail.ee
+372 501 6504
www.mannimajad.com
Vildi hinnakiri.jpg (221.31 KiB) Vaadatud 4866 korda
Re: M: Linavilt rullis palkmajale
Postitatud: 09 Mär 2020, 15:12
Postitas mannimaja
Re: M: Linavilt palkmajale
Postitatud: 23 Apr 2020, 10:35
Postitas mannimaja
Postitatud: 21 Juul 2020, 11:14
Postitas mannimaja
Postitatud: 11 Aug 2020, 17:43
Postitas mannimaja
Postitatud: 12 Okt 2020, 12:31
Postitas mannimaja
UP
Postitatud: 13 Okt 2020, 00:13
Postitas 951
Meie saunamajkese eesruumi palkide vahel on suured praod. Koer just läbi ei mahu aga sääsk ja kärbes, va raibe, mahuvad küll. Kas sellest vildist oleks abi?
Postitatud: 15 Okt 2020, 13:55
Postitas mannimaja
Tere, usun, et iga tihendamine on abiks ja see materjal sobib selleks hästi.
Postitatud: 16 Okt 2020, 08:57
Postitas pikk88
951 kirjutas: 13 Okt 2020, 00:13 Meie saunamajkese eesruumi palkide vahel on suured praod. Koer just läbi ei mahu aga sääsk ja kärbes, va raibe, mahuvad küll. Kas sellest vildist oleks abi?
Kindlasti on abi ja rahaliselt on sulle ilmselt kasulikum, kui leiad kusagilt linavildi jääke. Need odavamad ja kuna sa neid pragusid niikuinii väljastpoolt kinni topid siis ei ole sul ilmtingimata vaja täpselt õige paksuse ja laiusega linti. Aga kõik oleneb muidugi kogusest.
