M: Linavilt palkmajale
mannimaja
Lugemata postitus Postitas mannimaja »
Soodsalt müüa erinevas mõõdus linavilti rullis, ideaalne materjal palgivahede ning akende ja uste tihendamiseks.
5mm*50mm - 0,20€/m
5*70 - 0,25€/m
5*80 - 0,30€/m
5mm*100mm - 0,35€/m
5*150 - 0,45€/m
5*200 - 0,55€/m
10mm*100mm - 0,55€/m
10*150 - 0,75€/m
10*200 - 0,85€/m
Miinimum kogus võiks jääda 100meetri juurde.
Suurema(500m +) koguse puhul võimalus tingida.
Rohkem infot:
peeter.pung@mail.ee
+372 501 6504
www.mannimajad.com
Vildi hinnakiri.jpg (221.31 KiB) Vaadatud 3792 korda
Viimati muutis mannimaja, 12 Okt 2020, 12:33, muudetud 2 korda kokku.
mannimaja
Re: M: Linavilt rullis palkmajale
mannimaja
Re: M: Linavilt palkmajale
mannimaja
mannimaja
mannimaja
UP
951
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 7 korda
Meie saunamajkese eesruumi palkide vahel on suured praod. Koer just läbi ei mahu aga sääsk ja kärbes, va raibe, mahuvad küll. Kas sellest vildist oleks abi?
mannimaja
Tere, usun, et iga tihendamine on abiks ja see materjal sobib selleks hästi.
pikk88
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 38 korda
951 kirjutas: 13 Okt 2020, 00:13 Meie saunamajkese eesruumi palkide vahel on suured praod. Koer just läbi ei mahu aga sääsk ja kärbes, va raibe, mahuvad küll. Kas sellest vildist oleks abi?
Kindlasti on abi ja rahaliselt on sulle ilmselt kasulikum, kui leiad kusagilt linavildi jääke. Need odavamad ja kuna sa neid pragusid niikuinii väljastpoolt kinni topid siis ei ole sul ilmtingimata vaja täpselt õige paksuse ja laiusega linti. Aga kõik oleneb muidugi kogusest.
Torutööd Tartus 56 932 898
