M:Led lambid kodudesse ja kontoritesse
Re: M:Led lambid kodudesse ja kontoritesse
Lugemata postitus Postitas pillesille »
http://www.ronex.ee/index.php?product_i ... up_id=2484
Lugemata postitus Postitas arma »
vaataks ka seda huvitavat kataloogi. armadn@hot.ee
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas JaanKaer »
Austatud pillesille,pillesille kirjutas:ronex müüb gu10, e14, e27 lede odavamalt
Te poolt lingitud lehel on näha vaid I generatsiooni dioodidega varustatud odav käkerdis, mille reaalne turuhind oleks ehk 20-30 krooni! Tean, kuna ka alguses alustasin selliste kollisilmade maaletoomisega. Kuna aga valgust säärane produkt ei tooda teps mitte säärast, mis inimsilmale vastuvõetav, loobusin. Valgustugevus jääb ehk neljandik sellest, mida toodab nn. PowerLED ehk moodul-LED.
Lugemata postitus Postitas skiev »
- Regulaarpostitaja
Lugupidamisega,
JK.
Lugemata postitus Postitas robotron »
Kõik on väga tore, hind on hea ja suurus sobib, CREE LEDid ja puha, kvaliteetne, garantii, firma pole maksuvõlglane.
Tegelikult on nii, et MR16 (halogeeni suurusega lamp) mis annab alla 200luumeni kõlbab ainult öövalguseks või meeleolu valguseks. Sihukese pirniga ei asenda ühtegi söögilaua, koridori, elutoavalgust.
MIKS?
Sest on omad normid, mida näitab luxmeeter. Müügimees võib ju väita, et tal kodus ka need pandud, ilmselt passib seal poolpimedas ja silmad varsi haiged.
Kui soovite nõu valguse normide kohta, siis pöörduge juhtivate spetsialistide poole. nt YIT EMICO
Kokkuvõtteks puudub müügivõrgus 50W halogeeni asendaja.
3W CREE LED suudab vaevu asendada 20W halogeeni. See on reaalsus. Luxmeeter ei eksi!
Lugemata postitus Postitas Taf47 »
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Ardi »
http://www.ledvalgus.ee/PublishedServic ... mcode=SP70
Teie samalaadsed 5W pirnid on 70kr/tk kallimad.
Mille võrra siis teie omad paremad on?
Osutan ka palgisaagimisteenust mobiilse lintsaekaatriga.
- Regulaarpostitaja
Tänan Teid härra robotron,robotron kirjutas:Tere LEDi sõbrad!
MIKS?
Sissejuhatuseks tänan, et meie majandusliku seisu kohta tunnete siirat muret.
Teie kirjale ei vaidle üldse vastu. Teie pöördumises jääb luksmeetriga vehkides selgusetuks, millist skeemi võrdlete 3W-sena. 1x3W ning 3x1W-sel on märkimisväärne vahe. Ka luksmeetril ning luksmeetril on mõistagi vahe sees. Kui üldse mingeid mõõdistusi teostada siis mõistagi seda vaid laboratoorsel kujul. Erinevates ruumides saame kõik olenemata valgusmeerikutest erinevad tulemused. Samas - oma ülesastumistes ei ole ma kunagi võrrelnudki tooteid mistahes muu valgusallikaga. Viga ju nimelt selles, nagu ka ise ehk märkate oma naiivsuset tingituna, et ei eksisteeri analoogset 20W halogeeni, ega ka 10 või 15 või 30 vatist PAR16 kaliibris. Seetõttu võimatu võrrelda elemendiga, millel reaalne vastane puudubki.
Ehk isand robotron valgustab meid rumalaid ka teemal - MR16 ehk halogeensuurus. Mina võtaksin auga osa sellest loengust, kus maailmastandardit muudab eestlane.
Teiseks on Teie tekst vaenulik juba seetõttu, et võrrutate kogu valguse vaid ühe lambi kaela. Arvestamata jääb asjaolu, et lähestikku olles ning valgusvoogude kattudes võimendatakse ehk Te jaoks pime ruum piisavalt.
Kolmandaks olete asja teinud ka veidi võõraks siinviibijaile ja ehk ka muudele asjast huvitatutele. Kui minu toodete juures on toodud välja valgusvoog, siis Teie toote näitajaks valgustugevuse. Sama mis rääkida sõitmisest spidomeetri või tahhomeetri järgi. Numbrid on vähe erinevad. Ma ei kisu vaenu ega kiusu, lihtsad tähelepanekud. Lõpptulemusena, härra robotron, oleneb ju kõik ruumist endast, kas pole? Labased asjad nagu - värvus, kõrgus, pikkus, laius, nurgad erinevate telgede suhtes... kas pole?
- Regulaarpostitaja
nüüdsest uue kujundusega ning rohkemate võimalustega (ka. tellimis- ning ostufunktsiooniga) koduleht - http://www.ledchef.ee
Väikseid väliseid muutusi on veel küll tulemas, ent muu sisu peaks töötama. Vastavalt nõudluselt on veel võimalik lisada pangalink. Enamik tooteid ka praeguseks hetkeks sisestatud.
Lugemata postitus Postitas andrus1976 »
Asendus teema jätkuks...
Mehed, siin väitsid, et ikka on see 50W asendus olemas.
http://www.ledhouse.ee/?id=2828&a=16
Kuna elan Mustamäel, siis oli lihtne minna ja küsida tõestust.
Võtsin kaasa luxmeetri ning mõõtsin kohapeal, nende endi laes. Jah luxmeeter näitas isegi paar pügalat peale. Mis mind nagu häiris oli natuke kitsam nurk ja tehislik valgus. Olemas oli ka külm toon, mis tundus isegi vägevam kui soe.
Igatahes põleb 3tk nüüd mu koridoris ja tasapisi hakkan selle tooniga isegi harjuma.
Andrus
Mustamäelt.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas petsilonbmw »
Kui paned 50W Osrami ja 5W LEDi ning need luxid on samad, siis on ju hea tulemus??? Kas ledchef valikus leian sellise toote? Oleks huvitatud aga läätse nurk ei tohi olla väiksem kui 30 kraadi.
Lugemata postitus Postitas Ain55 »
Aga mis siis kui ei olegi esimene korrus ja muldpõrand? Kindlasti on sellise asenduse korral koridor halvemini valgustatud ja valgustus ebaühtlasem kui sama arvu halogeenpirnide kasutamise korral.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Tegemist on veksellülitusega ja 1,5w ledidega järjestikku ühendatud (sh. maandus) LED otse 230 pealt ilma trafo või ajamita või mis ta nimi ongi.
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas betsilonbmw »
Lugemata postitus Postitas ain55 »
Samale tulemusele oleks jõudnud ka tollipulgaga, mõlemad läbimõõdult umbes 2 tolli.Järldus: 5W Nichia LED asendab 50 W halogeenlampi suurepäraselt.andrus1976 kirjutas:Ahoi,
Andrus
Mustamäelt.
Lugemata postitus Postitas kason »
Lugemata postitus Postitas lemps111 »
Kindel vä?ain55 kirjutas:Samale tulemusele oleks jõudnud ka tollipulgaga, mõlemad läbimõõdult umbes 2 tolli.Järldus: 5W Nichia LED asendab 50 W halogeenlampi suurepäraselt.andrus1976 kirjutas:Ahoi,
Andrus
Mustamäelt.
Lugemata postitus Postitas onkuulnud »
Mingi norm näeb ette, et koridori põrandal peab olema ühtlaselt 100 luxi. Töölaula 500luxi. Kui see imepirn selle välja annab siis on ju SJUPPER?Ain55 kirjutas:Selline võrdlus 5W LED (valgusvooga 200lm) versus 50W halogeenlamp (valgusvooga umbes 560 luumenit) ei ole küll kuidagi korrektne, sest võrrelda tuleb ikkagi valgusvoogu valgusvooga, mitte pinna valgustatust. Kui vähendada voonurka praeguselt 30 kraadilt 15 kraadini võib selliselt valgustatust mõõtes tõestada, et Ledhouse OÜ poolt müüdav 5W LED lamp ületab tunduvalt 50W halogeenlampi. Mulle jääb arusaamatuks ka väide: Sobib kasutamiseks koridorides, kuna annab välja valguse normi 100Lux'i maapinnal.
Ei tea kuidas halogeeniga on, osa valgust läheb vist lae peale?
Kas põranda materjalist oleneb luxmeetri näit? Hmmm?
- Regulaarpostitaja
