Betooniga põranda tasandamine
Lugemata postitus Postitas marleene »
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 52 korda
Re: Betooniga põranda tasandamine
Üldiselt kipub hinna ja kvaliteedi suhe nendel segudel paigas olevat. Ehk siis kallimad kipuvad paremad olema (tahenevad kiiremini, pind jääb siledam...)
Segu valitakse vastavalt kihi paksusele.
Kui on kõik tehtud vastavalt tootja juhendile on segukiht vägagi püsiv.
Pole näinud tootjajuhendit mis soovitaks isevalguva segu katmist kilega.
Need tähelepanekud põhinevad muidugi minu isiklikel kogemustel ja ei pruugi klappida konkreetse seguga mida kasutada soovitakse.
Tänan vastuse eest! Aga kuna materjali läheb palju (suured ebatasasused), siis soovitati betoonisegu kasutada. Ja peale veel isetasanduvat. Seda kile kasutamist olen lugenud mujalt, et see siis selleks, et kuivamine liiga kiiresti ei toimuks.RaJy kirjutas: ↑19 Apr 2021, 19:55 Ilmselt tahetakse isevalguvaga tasanduskiht peale valada?
- On tänatud: 134 korda
Kile kasutamine oleneb tingimustest (temp, niiskus) - võib olla vajalik
See 60 mm on vist mõeldud betoon kokku - teemaalgatajal mingi betoon juba valatud lihtsalt ebatasaselt. Kui viimati kotis betooni sai kasutaud siis oli vist miinimumkihi paksuseks 30 mm tootja poolt märgitud.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Kas see 60mm on mõeldud kõrgema koha pealt mõõdetuna? Näiteks Sakret lubab oma kuivbetoonil miinimumiks 40mm. http://www.sakret.ee/product/be-kuivbet ... ndabetoon/ Teiste tootjate juhiseid ei tea, ei ole vajadust olnud uurida.
Ja sakretil ka olemas tasandusbetoon mis sobib vähemalt 10 mm valamiseks https://www.sakret.ee/product/fs-peenbe ... dusbetoon/
Khm! Sakreti oma esimesest suvalisest valitud kohast ei olnudki mitte kordades kallim, vaid ca 50% kallim tavalisest kuivbetooni koti hinnast. Ja Uninaksi oma erineb veel vähem tavalise kuivbetooni koti hinnast.RaJy kirjutas: ↑20 Apr 2021, 21:10 Uninaks annab tasanduse puhul lubatud kihi paksuseks 10-50 mm. https://uninaks.ee/toode/kuivbetoon-c30/
Minu arusaamise järgi on see Uninaksi oma nende tavaline kuivbetoon - hind võib muidugi erineda sõltuvalt kaubandusketist ja kliendisuhetest.Urmas kirjutas: ↑20 Apr 2021, 22:21Khm! Sakreti oma esimesest suvalisest valitud kohast ei olnudki mitte kordades kallim, vaid ca 50% kallim tavalisest kuivbetooni koti hinnast. Ja Uninaksi oma erineb veel vähem tavalise kuivbetooni koti hinnast.RaJy kirjutas: ↑20 Apr 2021, 21:10 Uninaks annab tasanduse puhul lubatud kihi paksuseks 10-50 mm. https://uninaks.ee/toode/kuivbetoon-c30/
No ootame hommikuni ja vaatame/loeme, et mida xxx111 nendest meie viidatud kuivsegude tootejuhenditest arvab. Äkki ta(xxx111) ei kursis uuemate tehnoloogiliste lahendustega?
Tasandus, remondi, montaaži, joote jms segusid / betoone ei kommenteeri...
Ootan huviga
Peamiselt on tähtis, et teemaalgataja oma küsimustele võimalikult pädevad vastused saaks - eks me püüame oma teadmiste ja kogemuste piires aidata.
Viidatud tugevusklass C25/30 - sellega saab vaid keskkonnaklassi XC1 ja XC2 - tooteleht vigane
https://uninaks.ee/toode/kuivbetoon-c30/ - sama
Mõlema korral viited välistingimutes kasutamisele on minimaalselt eksitavad kui mitte valed
Jään skeptiliseks ka 40mm kihi puhul ning jään enda juurde, et 60
Ja 60 mitte pinnasel vaid nt vahelae heliisolatsiooni peal
Jäi veidi arusamatuks mõiste "konstruktsioonibetoon"? Kas teemaalgataja olemasolev betoonpõrand ei kuulu mõiste "konstruktsioonibetoon" alla? Lihtsalt üldhuvi mõttes.
Võib - aga ei pruugi - täielikult teadmata millega on tegu
Ei kommentaari sinu kommentaari, minul selleks mõistust ei jätku.xxx111 kirjutas: ↑20 Apr 2021, 23:27 Ikka kommenteerin tegelikult:
Viited välistingimutes kasutamisele on minimaalselt eksitavad kui mitte valed
Arusaadav - mina kommenteerisin tooteinfot mis on vigane ja eksitav...Urmas kirjutas: ↑20 Apr 2021, 23:30Ei kommentaari sinu kommentaari, minul selleks mõistust ei jätku.xxx111 kirjutas: ↑20 Apr 2021, 23:27 Ikka kommenteerin tegelikult:
Viidatud tugevusklass C25/30 - sellega saab vaid keskkonnaklassi XC1 ja XC2 - tooteleht viganeTeemaalgatajal oleks soovitusi vaja vist ikka sisetingimustesse.xxx111 kirjutas: ↑20 Apr 2021, 23:27 https://uninaks.ee/toode/kuivbetoon-c30/ - sama
Teadmata midagi aluspõrandast min 60mm betoon
Oletame eluruumide koormusega
Betoon C25/30 - XC1 (kuivad, köetud ruumid) / Sisse võrk D5 S150/150 B500B
Või kiudbetoon (nt kiud BT-HE75/50 20kg/m3)
Noh, jah, aga nagu esimesest postitusest aru sain, siis teemaalgataja ei taha betooniga tasandada heliisolatsiooni, vaid olemasolevat, kunagi valatud künklikku betoonist aluspõrandat. Eks vastuseid tule anda küsimustes antud info põhjal.
Absoluutselt kõigile nendele küsimustele on teema kommenteerijate poolt vastused antud.
Marleene, kurb, kuid ilma eelinfota on need neli küsimust asjalikku nõu andjate jaoks mõtetud.
Ei kadesta allkorruse naabreid kui kasutaja marleene tasandust vajav põrand asub kõrgemal kortermaja esimesest korrusest.
Teema püstitus tundub olevat stiilis "tahan osta autot", aga ei tea millist.
Kas soovitaja oli 1 tuttav feissbuukist või kujunes su arvamus selle pealt, et 4 asjalikust soovitajast 3 soovitasid betooniga üle valada+isetasanduvaga?
Lugemine on tänapäeva infokülluses ja kättesaadavuses väga tervitatav nähtus, kuid sellest alati ei piisa. On vaja ka loetust aru saada, et miks on mingid soovitused ja milleks need on vajalikud ja kas need soovitused on ikka igas olukorras vajalikud. Seda nimetatakse funktsionaalseks lugemisoskuseks.
https://et.wikipedia.org/wiki/Funktsion ... gemisoskus
Ära muretse, kasutaja marleene, olen minagi praktiliselt 99,9 ...% astmes x maailma asjades, -korralduses,
-tehnoloogias jnejne loll, mis loll.
