Betoonelement maja
Betoonelement maja
Lugemata postitus Postitas TaTan1 »
Planeerime maja ehitust ja visati õhku mõte betoonelemendist. Mõtlesin et uurin siit, kas oskate häid ja halbu külgi välja tuua. Hinnaks öeldi ca 110 eur m2 + km. Kas keegi oskab öelda kas see on kallis või mitte.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 134 korda
Re: Betoonelement maja
Küll tekitab minus küsimuse hind - täpsemalt see kuidas see on saadud...
Seina (ja soklielementide) hind sõltub sisekihi paksusest / soojustuse paksusest ja materjalist / väliskihi paksusest ja täiendavalt veel paneeli kujust ja armeerimisest jms
Laepaneelide hind sõltub paneeli paksusest, tulekindlusest, sildest / koormustest (trosside arvust) / erikujudest jms
So mida see 110 / m2 õieti tähendab?
Väike ääremärkus ka - tuleb kallim kui nö tavamaja... (kuid mina eelistaks ikkagi)
Aga oskad sa ka enam-vähem öelda kui suurt protse tuaalselt see hinnavahe olla võiks?
%-lt ei oska hinnata, mida keerukam seda kallim, mida paksemad kihid seda kallim jne
Projekteerija ülesanne on valida optimaalsed lahendused
Nt tasub silmas pidada, et avaga (avadega) paneeli puhul maksad gabariidi järgi
Kujundusel on võimalusel mõistlik tekitada paneelid "ava" ümber
Asjalik projekteerija valib hea lahenduse
Skeem (avaga paneel ja paneelid ümber ava):
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Minu kalkull ütles, et kui vaadata alla U=0.20 sooja seina, millel mingi välisviimistlus peal (happetöötlus või pinnatöötlus), siis koos transpordi ja paigaldusega realistlik hind pigem 150 eur+KM m2. Sõltub muidugi kas elad tehase kõrval või teisel pool Eestit. Sealt vb tuleb odavam sulle hind. See on siis seina m2, mitte põrandapinna järgi kuidagi arvutatud. Selle arvutuse kõrvale panin igasugu sarnaseid teisi lahendusi ning ehitasin kivimaja eraldi soojustuse ning telliskivivoodriga. Sai ka kallis, aga ikkagi märkimisväärselt odavam. Tööetappe muidugi rohkem ning osa sai ise ka tehtud. Aga isegi töörahas kõik etapid arvestada tuli liiga palju odavam, et minna betoon sandwichi teed.
Ehk siis enne mõtte edasi arutamist pöördu nt. E-betoon elemendi poole, vaata kodulehelt välja pinnatöötluse variandid ning mina sain telefoni kõne peale umbmäärase m2 hinna teada. Transpordi ning paigalduse arvutasin ise juurde.
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 27 korda
Kas see kehtib ka montaažil või ainult tootmisel?
Mõeldud on ikkagi paneeli hinda so tootmist
Kui vihje on sellele, et nüüd on montaaž kallim siis on võimalus, et ongi
Koguhind on ikka odavam
Kuid on ka võimalus, et transport / montaaž on odavam tulenevalt gabariitidest ja kaalust ning sellest lähtuvalt vajalikust tehnikast
- Ehitusguru
Veel üks: kas montaaži hinnad on hiljuti tõusnud?
Samas on ajalisi seisakuid ava ümber kavandatud paneelidega rohkem. Korruse kõrguse saavutamiseks on tarvis kolme tööetappi?
Montaaži hindu ei oska kommenteerida - ehitusettevõtjad teavad paremini
Jah - ühel juhul tõstad paneeli korraga paika / teisel juhul on mitu operatsiooni - kui palju siin ajaliselt kaotab oskavad jälle parmini kommenteerida ehitajad (ise arvan, et see on tühine)
Aga lõpuks ongi nii, et eelistused on erinevad ja põhinevad erinevatel argumentidel
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas betoonihuviline »
Niipalju kui ma arhitektidelt ja ehitajatelt olen kuulnud, siis E-betoonelement vist peaks kõige kallim olema ning nendega on eramute puhul tihti raske jutule saada. Üldiselt pigem eelistavad suuremaid objekte, lisaks elementide ooteajad väga pikad. Äkki nüüd viimasel ajal on olukord muutunud.
Ise veel konkreetseid hinnapakkumisi pole jõudnud võtta, aga on plaanis lähiajal. Eestis on muidugi veel mitu tootjat kellelt tasub hinnapakkumised küsida.
Äkki siin keegi ka välja arvutanud et umbes mitu % läheks betoonelement-karp kallimaks võrreldes näiteks Ecoterm 500 karp? Et siis materjal + töö kokku
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Mulle jäi arusaamatuks, et mille järgi sa hinnapakkumist kavatsed küsida? Minu teada peaks hinnapakkumuse küsimine käima ikka projekti järgi. Või kavatsed teha mitu projekti erinevate lahenduste jaoks? Kalliks ei lähe?betoonihuviline kirjutas: ↑18 Mär 2021, 22:44 Ise veel konkreetseid hinnapakkumisi pole jõudnud võtta, aga on plaanis lähiajal. Eestis on muidugi veel mitu tootjat kellelt tasub hinnapakkumised küsida.
- Uus kasutaja
Hinnapakkumised ikka projektiga jah, aga selleks teengi veidi eeltööd et millise variandi kasuks otsustada Hind vs ajaline võit jms plussid/miinused.Urmas kirjutas: ↑18 Mär 2021, 23:18Mulle jäi arusaamatuks, et mille järgi sa hinnapakkumist kavatsed küsida? Minu teada peaks hinnapakkumuse küsimine käima ikka projekti järgi. Või kavatsed teha mitu projekti erinevate lahenduste jaoks? Kalliks ei lähe?betoonihuviline kirjutas: ↑18 Mär 2021, 22:44 Ise veel konkreetseid hinnapakkumisi pole jõudnud võtta, aga on plaanis lähiajal. Eestis on muidugi veel mitu tootjat kellelt tasub hinnapakkumised küsida.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 10 korda
Tavaliselt ühe sellise vahva betoonelement maja projekteerimise ajaga jõuab vabalt mingi suurema tootmishoone teha. Seega ei tasu imestada, et projekteerimis hinnad on samad neil hoonetel. Lõpuks ju projekteerijad müüvad tellijale oma tööaega, mitte hoone m2.
Hinna poolest on kõige odavam ikkagi ühekordne hoone Ecoterm 500. Lihtsalt ladujad peavad olema head, siis on ka antud hoone soe.
- Uus kasutaja
Pole sellist varianti väga näinud. Huvitav kas sellega saadi suur hinnavõit?
So kui on soov otsida odavat lahendust siis see pole betoonelementmaja.
Minu enda kommentaarid lähtuvad sellest, et ise projekteerin ja ei otsi ka odavust.
Lugemata postitus Postitas fastteam »
- Uus kasutaja
Äkki sel juhul juba Columbia kivi? Või oli Lakka oluliselt odavam?
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Mulle tundub ,et need seinad kõige ajakestvam lahendus. Ainult paneelide vahel olev hermeetik vajab mõnekümne aasta järel väljavahetamist.
Mida projekteerijad ise soovitavad soojustusena kasutada paneelide vahel?
- Uus kasutaja
Tõsi, uurisin veidi ja see Lammi tundub tõesti väga hea alternatiiv betoonelemendile. Eriti see et pole vaja eraldi soojustada nagu Columbiaga jms.
Siin veidi rohkem infot:
https://www.mendali.ee/tooted/lammi-kivimajad/
https://www.youtube.com/watch?v=hRnseeTD1dg
- Uus kasutaja
Kas ise otsustasid muidu Lakka kasuks? Lammi ja Lakka mõlemad päris sarnased soojustusega plokid, lihtsalt 2 eri Soome tootjat. Et Lakkal suurim plokk on vist 400mm (U=0,17), aga Lammil olemas ka 500mm (U=0,11)
https://www.eximp.ee/lakka-plokid/lakka ... tud-plokid
Elementmajal on nn tavamaja ees palju eeliseid
Miinus on üks - hind
Aga iga mees ise otsustabki...
Isiklik kindel eelis järgmise maja jaoks on:
1 korrus
Kõik betoonelementidest (ka väljaspool viimistlus betoon ja värvimata vms vaid naturaalne matriitsiga betoon)
Lamekatus betoonpaneelidest (viilkatust lihtsalt välimuse pärast ei soovi)
Ja mõistlik ruutude arv (mitte üle pingutatud)
Palju panipaiku (mitte, et küll kuhugi nurka mahub)
Lihtsalt huvi pärast küsin, et kui kõrge see maja siis tuleks.xxx111 kirjutas: ↑29 Mär 2021, 02:16 Teema pealkiri on betoonelement maja - sellest nagu järeldaks, et ei mõelda plokke.
1 korrus
