Betoontrepi katmine epoga.
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Kas keegi on omal teinud ja oskab öelda kuda tulemus jäi. Endal selle tööga kogemust pole, et kas on ise mõtet ette võtta? Kust võiks epot osta ja kas on ka vahet nendel epo katetel?
Kui lasta teha, siis palju võiks maksta töö+ materjal? Millist firmat valida, või leiab siitki tegija kes tahaks töö ära teha. Tegu aastakümneid vana trepiga mis on normaalses korras ja pinda ligi 15ruutu.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Betoontrepi katmine epoga.
Kas meie kliimatingimustes on see epoga katmine ikka kõikse parem mõte? Ise vist küll sellele variandile ei mõtleks.
No kohe peale tehtut on pildid kindlasti ilusad, aga sa küsi neilt aadresse, et isiklikult veenduda praeguses tulemuses, mida nad on teinud nii umbes 5 aastat tagasi. Kas on sama ilus vaatepilt?
- pikk88
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 38 korda
- On tänatud: 11 korda
https://uninaks.ee/toode/fiiberbetoon/
remondi käigus umbes neli aastat tagasi.
Praegu ikka ilus ja terve.
Selgunud on kõige tähtsam omadus
Ei võta lund ja jääd külge.
See epo värk võib väga hästi vastu pidada välitingimustes Aafrika või Lõuna-Ameerika või Austraalia kliimatingimustes, kuid siinmail jääks vastupidavuse osas väga-väga kahtlevale seisukohale ja endale kohe kindlasti ei teeks. Poeb talvel soojadega niiskus aluspinna ja epo vahele ja vist ei lähe kaua aega kui miinuskraadid lükkavad epo betooni küljest lahti. Teiseks on epo esimeste külmadega kohe kindlasti väga libe ja ei päästa sind ka epo pealmisse kihti puistatud liiv.
Kui endale peaks tegema, teeks pigem mõne seguga, kasvõi kasutaja Metskraav soovitatuga ja kammiga struktuuri peale kui vaja rohkem libisemise vastu.
- pikk88
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Ahoi kodanikud, peate äkki veidike hoogu? Välistrepid kaetakse mitte epo vaid akrüülmassiga. Akrüüli näide:Urmas kirjutas: ↑22 Veebr 2021, 15:43 ... siinmail jääks vastupidavuse osas väga-väga kahtlevale seisukohale ja endale kohe kindlasti ei teeks. Poeb talvel soojadega niiskus aluspinna ja epo vahele ja vist ei lähe kaua aega kui miinuskraadid lükkavad epo betooni küljest lahti. Teiseks on epo esimeste külmadega kohe kindlasti väga libe ja ei päästa sind ka epo pealmisse kihti puistatud liiv.
Minu trepp on varikatuse all. Seitsme aastaga ei ole probleeme olnud. Minu arvates on karedust piisavalt.
Lugemata postitus Postitas marx0 »
Ostsin graniitsõelmed 25kg koti ja sõelusin suuremad välja kuna tundus et osad tükid jääksid suured, koti fraktsiooni jään võlgu aga arvan et neid suurt valikut pole. Peale seda pesin sõelmed ära et nakkuks epoga paremini. Sõelmed ja epo segasin kokku enne paigaldamist ja peale valasin ka õhukese epo kihi et tugevam jääks. Epo ostsin https://www.plaadipunkt.ee, mingi sinise purgiga kahekomponentne oli aga täpsemalt ei mäleta. Ainuke viga mis tegin oli et koonerdasin epoga ja kui treppi hoolega pühkida siis aegajalt ikka eraldub sealt graniidi tükke.
Graniidiga katsin horisontaalse pinna vaid, vertikaalsetele pindadele kandsin ainult epo kihi.
Loen teema pealkirja ja kodanik Ufonaut22 teema esimese postituse esimest lauset, siis kuidas peab sellest aru saama? Mina igastahes sain üheselt ja selles teemas ei saa süüdistada mind ka selles, et mul puudub funktsionaalne lugemisoskus.
Näe kasutaja marx0 kirjutab, et tegi oma välistrepi epoga ja on rahul. Ise kirjutasin enda epol kõndimise kogemusi ja tänasel päeval ei kataks epoga isegi garaaži põrandat mitte. Pean tunnistama, et aastaid 10+ tagasi olin ka ise epo-põrandatest vaimustunud. Ei, epost põrand ei ole kole ja tehakse väga dekoratiivseid variante, aga on ka palju puudusi.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Nt https://epomeister.ee/ leht väidab "libisemiskindlad välistrepid" täitsa valikus olevat.
Ise epokatete tegemisest ei tea, kindlasti keegi on ise pusinud aga pigem tundub piisavalt spetsiifiline teema ja mõistlik jätta proffidele, kes teavad töö peensusi ja annavad ka garantii.
Ära teinekord esita taolisi küsimusi, saad kohe sõimata, et milleks see foorum.
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Sinu hetkesoovitus garaaži põranda katmiseks?Urmas kirjutas: ↑24 Veebr 2021, 07:05Loen teema pealkirja ja kodanik Ufonaut22 teema esimese postituse esimest lauset, siis kuidas peab sellest aru saama? Mina igastahes sain üheselt ja selles teemas ei saa süüdistada mind ka selles, et mul puudub funktsionaalne lugemisoskus.
Naturaalne betoon koos eritöötlusega. Eritöötluse all mõtlen keemiat pinna tugevdamiseks ja töövahendeid betooni pinna tihendamiseks.
Mis on ja kelle arvates tark arvamus? Kas teemaalgatajaga mittenõustuv arvamus kuulub automaatselt vihakõneks, kui tuleb välja, et VE foorumi kasutaja on tumedama nahavärviga, et sellisel soovitused valge nahavärviga heteroseksuaalse meesterahva, kes on elanud varsti 21 aastat suguelu vastasoost isikuga(naissoost)?Viimane postitus oli sul kirjutatud vist ikkagi peale foorumi kasutaja Prill soovitutust pöörduda selle tööga tegelevate spets firmade poolde. On sul kirjeldusi nende poole pöördumisest? Parafraseerides igavesti elavat Leninit- peegel, peegel, peegel!
jäägu sulle su arvamus. Ja kui nüüd Prill kommentaarist lähtuda, siis polegi ju mõtet millegi kohta küsida, sest igal alal on ju firmad ja oma ala proffid, eks kõike saab ju neilt küsida. Foorumi avalehel peaks olema kohe märge "Parem küsi proffidelt" mitte foorumist erapooletu kasutaja käest. Proff oskab ju kohe öelda, et nende pakutu on kõikse parem.Urmas kirjutas: ↑24 Veebr 2021, 22:40Mis on ja kelle arvates tark arvamus? Kas teemaalgatajaga mittenõustuv arvamus kuulub automaatselt vihakõneks, kui tuleb välja, et VE foorumi kasutaja on tumedama nahavärviga, et sellisel soovitused valge nahavärviga heteroseksuaalse meesterahva, kes on elanud varsti 21 aastat suguelu vastasoost isikuga(naissoost)?Viimane postitus oli sul kirjutatud vist ikkagi peale foorumi kasutaja Prill soovitutust pöörduda selle tööga tegelevate spets firmade poolde. On sul kirjeldusi nende poole pöördumisest? Parafraseerides igavesti elavat Leninit- peegel, peegel, peegel!
