Kuidas sillata ava?
Kuidas sillata ava?
Lugemata postitus Postitas iseteen »
Probleem siis tekkis sellest, et kuidas sillata 4,7 m ava millele peaks hakkama toetuma katus ja vitskapp. Lisaks siia ka eskiisi olukorrast. Kuna tegu on vana maja ümber (laiemaks) ehitamisega siis projekti mul paraku pole. Katuseks tuleb kivi imitatsioon plekk ja sarika pikkuseks on umbes kuus meetrit. Katuse kaldeks pakuks umbes 40 kraadi. Kuna ma ei suuda ise arvestada milline koormus sellele viirutatud kohale langeda võib siis ei tea ka millega ava sillata. Ilmselt ise sillust valada nii suurele avale ei ole vist mõistlik. Kas osta raudbetoon sillus või tuleks ka liimpuit kõne alla? On ka mingid kandetalad puidust ja plekist. Mida need endast kujutavad?
Küsimusi on palju ja mure on suur. Äkki annaks keegi nõu?
Piltlikult siis asi selline:
Lugemata postitus Postitas reggie »
Lugemata postitus Postitas arvutaja »
Aga kui arvestada, et tegu puiduga, läbikäik terve maja ulatuses, siis ligikaudselt tuleks talaks HEB 220 või monoliitne raudbetoon 250x500 - armatuuri all 4x16mm. (moment ava keskel 140 kNm, koormused ligikaudsed). See on kui, kui, kui...tegelikku olukorda see ei peegelda.
Küsin veel siia lõpetuseks, et mida kujutavad endast HEA ja HEB tala? Neti otsing andis mõista , et tegu on metall taladega. Aga profiilist selgust ei saanud
Tänan juba ette ja muidugi kui veel mõned andmed on puudulikud lisan need viivitamatult.
Kas sarikad toetuvad ainult välismüüridele või on ka mingi toolvärk?
Aga igaljuhul suur tänu aitamast. Nüüd on mul vähemalt teada milliste talade ja kui paksude vahel valida. Ise kaldun nagu rohkem selle liimpuidu poole. See tundub nagu kuidagi ``soojem``. Ja väga võimalik , et panen tala alla ka kaks 15*15 prussi postideks. Saab tala toetada ja koht kuhu käsipuu või piire ehitada ja naisel ka kuhu oma lille kaste sättida
selle liimpuittala mõõtmete kohta tekkis jällegi küsimus, ega see üle pole dimensioneeritud. arvestasin kasuskoormuseks 2kN/m2 ning lisaks tala omakaalule veel 5kN/m (500 kg meetri kohta) ning see tala andis 3 kordse varuga välja. lisades omakaalule 1000 kg meetri kohta oli tala kandevõime 11,7 N/mm2 ja mõjuv koormus 5,64N/mm2 seega 2 kordne varu.
ma siin ka muidugi pakun huupi, sest kogu koormuse välja arvutamiseks antud talale hetkel aega ei ole. kui keegi ütleb konkreetse koormuse võin ka optimaalse tala pakkuda.
oot ma enne ei pannud tähele, lp. arvutaja on saanud tala paindemomendiks 140kNm, teades, et max paindemoment võrdub q*l2/8 ehk koormus meetri kohta korda ava pikkuse ruut jagada 8-ga, saame jooksva meetri koormuseks 50kN ehk 5 tonni. nalja teed või?
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Ma vaatan et siin päris mitmeid mehi kes koolis ka tiba tugevusõpetust õppida viitsisid. Mina kahjuks eriti ei süvenenud...
Aga probleem järgmine, on kiviseintega hoone, mille mõõdud on 8m * 7m. Hoonel on peal suhteliselt lame viilkatus (harja kõrgus on umbes 1m). Hetkel on viilkatuse sarikad tehtud selliselt et harja kohalt on nad toestatud vaheseina peale (8m). Soov on vahesein terves ulatuses eemaldada ja panna selle asemele kas siis metallist või liimpuidust tala (seda vist on lihtsam paigaldada kuna on kergem käsitsi tõsta kui metallist tala?) mis jääks endiselt katust kandma. Tala otsad toetaks välismüüride peale (ühe otsa all paekivimüür 1m kõrguselt, selle peal Narva plokist sein, teisel pool silikaadist täiskivisein). Sarikate peale on löödud lauad ja selle peal on profiilplekk. Katus ei ole soojustatud.
Samas tala võiks olla sellise varuga et kui tuleb kunagi hiilgav idee paigaldada katusele kivi siis see tala ka selle täiendava raskuse välja kannataks.
Millist tala valida?
tala ei tohi kindlasti toetada narvaplokkile. betoonvöö tuleks hoone otsaseintele valada.
terastalana võiks valida HEB200 max paindemoment on 75,2kNm, koos kiivega suudab see tala vastu võtta üle 90kNm. tala kaal ~500kg.
Lugemata postitus Postitas wake »
Oi nüüd tekkis ikka väga palju küsimusi...
to iseteen: kuna tugevusklassi pole antud, valisin nõrgima GL24, kandevõimeks sain 11,67 MPa. kui arvestada sinu sillet, 4,7m, kasuskoormust 2kN/m2, tala omakaalu ning lisaks veel talale 5 kN/m (ma ei tea kas piisab 500 kg/m kohta), siis mõjuv koormus oleks 11,23 MPa, nii et annaks välja. kui tahad koormust talale lisada näit. 1 tonn meetri kohta, peaks tõesti 2 tala kõrvuti panema. postide puhul on kõige olulisem nõtke pikkus. tõenäoliselt oleks su postid ~3m kõrged, kinnitades ülevalt ja alt, saame nõtkepikkuseks 3 m. kui suudad posti keskelt (või ka 1/3 ja 2/3 pealt) kiilankruga jäigalt avaseina kinnitada vähendad ka nõtkepikkust ning vajalikku ristlõget.
proovisin paar varianti postide jaoks läbi, kui kasutada 1 tonn meetrikohta, siis postideks piisab 100x150mm tavaline pruss nii et 150 külg on vastu avaseina, kindluse mõttes võiks keskelt ankurdada, aga arvutus näiteb et ka koos nõtkega annab välja. samas 2 eelpool mainitud tala on halb toetada 150mm laiusele pinnale seega peaks puht tehnoloogiliselt kasutama postideks 100x200 prusse või kitsama prussi peale miskise paksema terasplaadi kinnitama või posti peale risti prussijupi panema. küsimus on juba esteetilist laadi ja selle pead ise lahendama.
PS. Posti pikkuseks oleks mul 2,5 meetrit.
Mõte on sellel betoonvööl lihtsalt see et jaotada tala koormus suurema pinna peale? Kas selle betoonvöö võiks asendada näiteks nurkrauaga? Mul lihtsalt ei ole võimalust betoonvööd sinna valada - ühel pool on elumaja enda kõrge sein, kuhu oli plaan paraja kõrguse peale lihtsalt auk teha tala toetamiseks...Chef kirjutas:tala ei tohi kindlasti toetada narvaplokkile. betoonvöö tuleks hoone otsaseintele valada.
Lugemata postitus Postitas mel777 »
sa nagu selle momendiga üle ei paku või ?arvutaja kirjutas:Kas maja keskel ongi siis selline läbikäik? Või kui pikalt see on? Sellest ja eespool mainitud täpsustustest lähtuvalt oleks reaalne oodata mingitki vastust küsimusele.
Re: Kuidas sillata ava?
Lugemata postitus Postitas Hujoobnik »
Nähes kui pädevad inimesed siin arvutavad kõiksuguseid tugevusarvutusi, siis otsustasin isegi küsida?
Niisiis maja mõõdud 11x8,7m. Kandvad vaheseinad täpselt lühema külje vahel, nii et piltlikult kaks suurt ruumi 4,3x11m. Vaheseinte omavaheline vahe on 4m ja siia vahele siis peaks panema nüüd mingi tala, kas siis liimpuidu või metalltala.
Tegemist oleks pooleteistkordse kivikatusega puitkarkassmajaga. Üks kandev vahesein tuleks karkass ja teine kergblokk kuna ahi ja pliit seina ääres.
Esialgse projekti järgi pidi seinte vahe olema 3m ning projekteerija oli sinna pannud HEA 200 tala. Hiljem lisasin projektike ka ahju ning seetõttu jääb seinte vahe nüüd 4m.
Paluksin siis, et keegi targem inimene arvutaks välja, et kas nii saab ilma vaheposti lisamata ning kas selle HEA 200 asemele ei saaks näiteks liimpuittala panna, mis oleks oluliselt hubasem?
P.S. Vaheseina paksus 150mm
Ette tänades
võta projetkeerijaga ühendust arvutab hea meelega, foorumi soovituse pead niiehknaa kindluse mõttes üle arvutama.Hujoobnik kirjutas: Ette tänades
Lugemata postitus Postitas ujooba »
mitte midagi eriti ei saa aru sest segasest olukorrast.
plaaniline ja lõikeline või ruumiline skits tuleks ehk kasuks.
Hujoobnik kirjutas:Tere
Ette tänades
Lugemata postitus Postitas uunp »
Tahan seina maha võtta ja juureehitust teha, kuid sein on maja üks nurk, kuhu toetavad teise korruse talad. Teoorias tundub võimalik, kuid praktikas minu aju seda ära ei lahenda.
Tasun kindlasti ning kestva lahenduse eest lepiks juba telefonitsi kokku.
Maja tuhaplokist ehitatud, vaja antud lahendus siduda olemasoleva raudbetoon sillusega.
Kes tunneb, et on pädev ja julgeb maja mitte kokku kukkumise enda õlule võtta, võib mulle helistada.
Tel. 562 51595
Sven
