Kõrvalkorteri seinapaneeli ots minu koridoris
Martink91
Lugemata postitus Postitas Martink91 »
Minu korteri esiku seinast turritab välja kõrvalkorteri koridori poolse seina paneeli ots. Ots on ca 10cm väljapoole.
Minul oleks huvi see ots maha saada, et seina ilusaks sirgeks saaks.
Pilt Pilt Pilt
Kas keegi teeb seda eemaldamist teenusena? Ise tehes tuleks tolmu jube palju ja ilmselt aega kuluks ka rohkem kui võiks.
Ilmselt konstruktsiooniliselt see väike ots midagi ei mõjuta, kuna laepaneel toetub siiski kõrvalseinte peale.
On tänatud: 45 korda
Re: Kõrvalkorteri seinapaneeli ots minu koridoris
Kui seda lahti nokkima hakkad ja selles on armatuurid, siis ei pruugi see olla paneeli ots, vaid post. Selles mõttes on vaja lisaks piltidele saada kas maja plaani, projekti või spetsialisti poolt hoolikamat ülevaatust.
Neljapäev
Lugemata postitus Postitas Neljapäev »
Mis paneb sind Martink arvama, et see kõrvalkorteri paneeli ots on? Kuidas sa ise sellisel juhul selle sõlme joonistaks? Ma ei soovitaks seda näppida. Kui väga häirib, kasvata ülejäänud seina pind selle eenduva pinnaga tasa. NL aegadel ei olnud konstruktorid erilised esteedid - kui ikka piisavalt rauda ära ei mahtunud, tehtigi suvaline paksendus silde kõrvale ja mure murtud.
