Põranda valamise abitooted?
Postitatud: 11 Jaan 2020, 16:10
Postitas onusnooker
Kuna elamises vajab valamist üsna mitu põrandat, millest 2 on täiesti uued ehk siis teisel korrusel.
Ühe neist sain pea valmis, võtsin vähem olulise enne, et nn harjutada, kütteruum/majandusruum milles arvatavasti vee lekked minimaalsed. Valasin x plan seguga lisades kõige väiksema koguse vett, kuna kalded on sees trapi suunas.
Seinte külge kinni alla äärde ringiratast panin majakad, oli abiks küll, kipsi U-liistu v oli see pigem J liist...
Tähtsam ruum ehk dussiruumi põrand ootab varsti ees, püüaks võimalikult hästi teha. Renntrapp L=800mm tuleb põranda ühe poole keskele st dussi küljele, seina äärde ei taha panna, siis kogu ruumi kalded jooksevad trappi. D.Ruumi mõõt 2.5x2,95M
Mis tooteid veel kasutatakse majakateks? Netist lugesin, et mingeid alumiinum profiile, ehk keegi viitsib ka mingi pildi saata oma tõõst? Mis profiil see majakas olema peaks?
Vbl isegi mõni neti link müügis olevale tootele?
Re: Põranda valamise abitooted?
Postitatud: 11 Jaan 2020, 18:00
Postitas keemik
Postitatud: 11 Jaan 2020, 18:39
Postitas onusnooker
Kui lihtne neid põrandavalu seest välja on saada? Mis variante siinsed tegijad veel kasutavad? Kui üldse
Postitatud: 12 Jaan 2020, 11:24
Postitas keemik
Need jätad sisse.
Postitatud: 12 Jaan 2020, 11:50
Postitas onusnooker
Dussiruumi põrandasse ei tahaks küll selliseid asju sisse jätta... vbl tehakse nii aga mina ei tee :)
Postitatud: 12 Jaan 2020, 12:12
Postitas keemik
Kui sa tahad oma elu keeruliseks teha, siis miks mitte.
Postitatud: 12 Jaan 2020, 12:58
Postitas onusnooker
Ma arvan, et mul ei ole see segukiht seal nii paks, et see kannataks sisse jätta, kuna see tuleb tycroc plaadi peale ja ma ei ole huvitatud, et seguplaat hiljem deformeeruks -praguneks, ühtlast seguplaati on peale vaja mis ajas püsiks.
KUskil 2-3cm tuleb kihi paksus ja võrgu panen ka veel segu sisse, mingi peenike metallvõrk 50x50mm silmaga.
Postitatud: 12 Jaan 2020, 16:32
Postitas rokikas
onusnooker kirjutas:
11 Jaan 2020, 16:10
Miks J kui ka 10 * 30 L-liist olemas? https://www.ehituskaup24.ee/ee/nurgapro ... favor.html
Liist seinale, põrandast püsti kruvid õigele kõrgusele et oleks orientiir kui paksult kuhugi valada ja liibiga/latiga segu liistu ja kruvide järgi siledaks.
Postitatud: 12 Jaan 2020, 16:37
Postitas onusnooker
See vist oli laekarkassi 16mm seinavöö kui praegu mõtlen,... vahet pole, oli garaazis olemas. Olemas on ka kipsikarkassi L liist 50x50..
See kruvide mõte tundub ka hea olema, kuid ei saa kasutada, tycroc all ja ei tahaks et sinna augud jääks, vist pole kasulik?
Samas on miral teibiga plastmassist majakad kus mm mõõt peal selle saaks liimida tycroki peale ja näeks ka olukorda paremini
