Tulemüür
küttekolle
On tänanud: 0
On tänatud: 1 kord
Tulemüür
Lugemata postitus Postitas küttekolle » 29 Apr 2018, 14:06
Sooviks nõu, soovitusi ja arvamusi seose krundile tulemüüri ehitamise nõudega.
Lühidalt, krundile tuleb rajada 16m pikk ja 2,65m tulemüür, mis peaks takistama tule levikut. Hetkel on projektis kirjas, et müür peab olema laotud fibo plokist aga mul omal tekkis küsimus, kas oleks olemas mingeid moodul seinu vms, mis täidaks sama eesmärgi mis fibo sein?
küttekolle
On tänanud: 0
On tänatud: 1 kord
Re: Tulemüür
Lugemata postitus Postitas küttekolle » 16 Mai 2018, 21:07
Keegi?
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Re: Tulemüür
Lugemata postitus Postitas Külaline » 16 Mai 2018, 21:52
Ainus asi mis pähe turgatab on betoon elemendid, neid tehakse igasuguseid ju, siin tartu külje all pandi nii päeva, paariga suur ridaelamu püsti nendest. paneeidest
Fgh
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Re: Tulemüür
Lugemata postitus Postitas Fgh » 16 Mai 2018, 23:55
Pigem võiks küsida miks sellist müüri vaja on ? Mida täpsemalt ilma sellise müürita eiratakse
küttekolle
On tänanud: 0
On tänatud: 1 kord
Re: Tulemüür
Lugemata postitus Postitas küttekolle » 17 Mai 2018, 06:54
Päästeamet nõuab, kuna naabri vana kohe kokku vajumas uberik on minu elamisele liiga lähedal. Fgh, ega ei oska täpsemalt suunata, mis ettevõte selliseid elemente pakkuda võiks?
Fgh
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Re: Tulemüür
Lugemata postitus Postitas Fgh » 17 Mai 2018, 14:33
Nagu aru saan, siis tegu mingi puukuuriga? Kas see ehitis üldse on seaduslik. Puidu kaitsmiseks on ka olemas immutusvahendeid ja muid huvitavaid viise, päästeamet sageli nõuab jaburusi mille saab ka odavamalt ja ilusamini lahendada.
rein113
On tänanud: 52 korda
On tänatud: 33 korda
Re: Tulemüür
Lugemata postitus Postitas rein113 » 17 Mai 2018, 15:45
1. Saab teha ka olemasolevad seinad tuldtõkestavateks, kas sinu või naabri või mõlema, aga
2. Miks sina seda tegema pead, kui just ütlesid, et naabri hoone on krundi piirile liiga lähedal? Kas sinu maja on vähemalt 4m kaugusel krundi piirist?
Muidugi, eraldiseisev tulemüür võib osutuda kõige lihtsamaks viisiks probleei lahendamisel. Muide, on olemas ka tuldtõkestavaid sändvitšpaneele, tuleb aga mõelda, kuidas need püstitada, tuletõkkevõõbaga kaetud teraspostide abil ilmselt. 1-2 paneeli ja valmis :)
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Re: Tulemüür
Lugemata postitus Postitas Külaline » 17 Mai 2018, 23:50
Ükskõik, kuidasmoodi. Peaasi, et teistmoodi.
küttekolle
On tänanud: 0
On tänatud: 1 kord
Re: Tulemüür
Lugemata postitus Postitas küttekolle » 18 Mai 2018, 15:20
Naabri kuur oli enne minu elamist olemas ja on seaduslik.
Projekt näeb ette 2,65m kõrgust ja 16,2m pikka tulemüüri, kui neilt küsisin mainiti ära, et isegi see olevat vähe :)
Saatsin päästeametile mingi hetk ka eraldi küsimuse selle kohta, koos kõikide nõutud vahemaade ja piltidega, päästeameti tagasiside:
Ega sellises olukorra muud lahendust ei ole kui tulemüür.
Tulemüürist – üldjuhul on tulemüür kõrgemast hoonest 500mm kõrgem. Ja 300mm laiem.
Teie situatsioonis on seda keeruline saavutada. Jooniste järgi otsustades on 3m müür madal. 4m (joonise järgi katuse kallet arvestades) tagab suurema tõenäosusega tuleleviku takistamise.
Lisan põhilised nõuded tulemüürile:
(1) Tulemüüri eesmärk on takistada tule levikut ühelt hoonelt teisele kustutustöödest olenemata.
(2) Tulemüür peab:
1) olema ehitatud vähemalt pool meetrit üle kõrgema müüriäärse katuse, välja arvatud juhul, kui katuse tulepüsivus on vähemalt EI 60;
2) eenduma välisseinast vähemalt 0,3 meetrit kui fassaadi soojusisolatsioonimaterjal või pealispind on põlevast materjalist;
3) koosnema tervenisti materjalidest, mis vastavad vähemalt A2 klassile;
4) taluma mehaanilist koormust ning
5) olema ehitatud nii, et selle kandevõime ja tulepüsivus püsivad ettenähtud aja jooksul.
(3) Kui mehaaniline löögikindlus ei ole katseliselt tõestatud, peab tulemüüri ehitama sellistest ehitusmaterjalidest või -toodetest nagu müürikivid või betoon.
(4) Põhjendatud juhul võib tulemüüri paigaldada käiguuksena tuletõkkeukse. Tuletõkkeukse tulepüsivus peab olema sama teda ümbritseva tulemüüri tulepüsivusega, välja arvatud kandevõime ja löögikindluse osas.
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Re: Tulemüür
Lugemata postitus Postitas Külaline » 18 Mai 2018, 20:47
küttekolle kirjutas:
18 Mai 2018, 15:20
Kas sinna tulemüüri külge enda ja pere ja külaliste jaoks mingit "välikohviku" või kasvuhoone taolist ei anna projekteerida. Paljas tuletõkkemüür tekitaks ahistatuse tunde, nagu vanglamüür.
