Betoonpõranda lammutamine
apartemente
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas apartemente »
Kas on naabrisõbralikku viisi kuidas betoonpõrand üles võtta? Korteri köögis on paneeli peale valatud 10-12cm paksune betoonplaat, mis oleks vaja eemaldada, et teha uus küttega põrand ja säilitada olemasolev kõrgus.
Muude lammutustöödega juba palju müra tekitanud, ei tahaks naabreid väga häirida. Kas ainuke viis on suur hüdrovasar? Natuke saime põrandat lahti kohast kus oli valu all sodi ja betoon õhem, aga rohkem raudkangiga alt ei kanguta. Teemantketas ka lõpuni läbi ei lõika. Toon ilmselt rendist suurema, aga seegi ei pidanud ulatuma 12cm.
Kas veel mõni võimalus?
Re: Betoonpõranda lammutamine
apartemente kirjutas:
06 Mär 2018, 16:52
puuri läbi järjest ja murra edasi või kui kannatab aknad lahti teha , siis võta rendist asfaldi/betooni lõikur ja lase sellega nagu võid , paistab ilma armatuurita valu olevat
mkubi
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Ramirendis on betoonilõikur, mille max sügavus on 12cm. Ma vannitoas tegin samasugust tööd, lõikasin ruuduliseks ja siis kangutasin ükshaaval üles. Ma ei rentinud tolmuimejat ja veepritsi juurde, kuna niikuinii tolmu tuleb sitaks. Kokku läks 32 euri, see siis kettakulumisega.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Võta suur 20kg piik. Ei lähe kaua kui põrand üleval. Soovitavalt tee see töö tööpäeva ajal ja võid enne mõned päevad etteteatamisega trepikotta vastava teate koos vabandustega panna. Parem paar tundi kõvat müra, kui nädal aega puurimist. Puurimine on samuti häirivalt kuulda terve maja ulatuses.
Elentino teostab üldehitust!
apartemente
On tänatud: 1 kord
Põrand ikka pooleli. Võtsin Ramirendist 350mm teemantkettaga sae, lõikesügavus kuni 150mm oli. See saagis ulme aeglaselt seda betooni, tolmu ja lärmi rohkem kui asi väärt oli. Pikema saagimise peale ja kui rohkem survet avaldada lõi kapist ka voolu välja järjepidevalt. Loobusin sellest ka. Põrandasse on ikka tsementi lahkelt pandud ja kruusa ka.
Siis puurisin 10mm SDS-iga auke kõrvuti, panin armatuurist kiilud sisse, peksin kuvaldaga, sain osa lahti, aga see ka mõttetu töö. Lärmi rohkem kui asi väärt on (kuvalda).
Praegu sai isu täis, lasen inimestel veidi puhata ja siis peab ikka selle 20kg puurvasara ära tooma.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Võtsin 20kg piigiga nädalaga kunagi 300 m2 betooni kaks kihti üles. Ei kujutaks ette, kui oleks pidanud teemandiga lõigates või puurimisega seda üles võtma.
jan
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 7 korda
See õllepudeli etiketi pilt on klassika. Kui enda Mustamäe korteris lammutasin, siis sealt tasandusvalu seest tuli ka igasugu lõbusat kraami välja, alates suitsupakist kuni ajalehte mähitud kala luudeni. Samas tänu sellele, et enne valamist põrandat pühkida ei olnud viitsinud, tuli see kiht üsna kergelt lahti ka.
onusnooker
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Kasutan teemat... vaatan siin kogemusi kirjas küll ja küll. Mul selline olukord: Kui betooni valus on 5-6mm võrk, betooni paksus vast kuskil max 10cm siis millega seda lõhkuda võiks? TeemantKettaga vist ei saa... võrgu pärast a piikamisega? Kui suur piik võiks olla, täpsemalt millina aparaat? Tänan info eest.
rendist 6 - 10 kilone piik ja hakka äärest närima, pärast saad võrku relakaga lõigata kui vaja . Kui tugevam mees võid raskema ka võtta.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Mida suurem piik, seda parem. Piik väristab ka betooni arvatuuri küljest lahti. Armatuuri lõikurit (kääre) kasutaks lõikamiseks (70cm pikad)
Elentino
On tänatud: 9 korda
Alustada on raske, aga kui juba augu sisse saad, siis läheb lihtsamaks ja saab 10-15cm tükkidena lammutada.
jan
On tänatud: 7 korda
onusnooker kirjutas:
19 Mär 2018, 09:53
Võrgu silm tavaliselt 15cm, seega korralik teemantketas võtab sellest aeg-ajalt teele sattuvast peenikesest traadist läbi nagu võist.
