Betooni paksuse arvutamine
Postitatud: 29 Jaan 2018, 10:44
Postitas VSJ
Vabandan, võibolla liiga rumal küsimus aga kas on võimalik välja arvutada, kui paksu betoonikihi ma saan 90cm x 90cm aukku viie 25kg segukotiga?
Re: Betooni paksuse arvutamine
Postitatud: 29 Jaan 2018, 10:51
Postitas rst
Oleneb segust aga umbes 80-90mm paksuse kihi saab valada.
Postitatud: 29 Jaan 2018, 11:24
Postitas VSJ
Postitatud: 29 Jaan 2018, 11:34
VSJ kirjutas:
29 Jaan 2018, 11:24
Selline:
https://www.google.ee/search?client=ms- ... oqZ2S02qKM:
ca 20 kg/m²/10 mm ja 125kg annab sulle 6.25 cm kihi m2 ulatuses ja sul on 0.81m2 pind ja saad 7,5cm paksuse valu
sõltuvalt sellest kuskohas see auk on ja mis sinna peale hiljem tuleb võib olla mõttekam see auk millegi muuga täita või osaliselt millegi muuga täita
Postitatud: 29 Jaan 2018, 12:57
Postitas VSJ
Soojuspump tuleb sinna.
Postitatud: 29 Jaan 2018, 13:00
Postitas aikapoiss
Külaline, kas sa paned kuiva segu auku?
Postitatud: 29 Jaan 2018, 13:12
Postitas kruvi keeraja
Kulunorm: 20 kg/m²/10 mm see tähendabki ju, et 20 kg. kuivsegust saab ruutmeetrisel pinnal 10 mm. paksuse kihi betooni.
Postitatud: 29 Jaan 2018, 17:12
aikapoiss kirjutas:
29 Jaan 2018, 13:00
Mõtle, mida ta veel kuivalt teeb!
Ülikoolis õppejõud küsis, kuidas saab veekindlat betooni? Tudeng vastas, et betooni sisse tuleb segada kilekotte. Aga mida teha tööpäeva lõpus üle jääva betooniga? Sinna tuleb sisse jätta ... misasi?
Postitatud: 29 Jaan 2018, 21:45
.... Puulusikas?
Postitatud: 29 Jaan 2018, 22:04
Postitas Küülaline
U- kujuliseks keeratud armatuurvarda jupp.
Postitatud: 30 Jaan 2018, 07:39
Ω
Postitatud: 30 Jaan 2018, 18:03
Külaline kirjutas:
29 Jaan 2018, 17:12
Seda teadmist oli vaja siis, kui betooni veeti silliga, tänapäeval ei ole praktilist vajadust betooni värava ette maha pumbata.
Postitatud: 03 Apr 2019, 10:40
Postitas Erikpoiss
Loodan ,et teemaalgataja ei pahanda.
Olen olematu kogemusega "ehitaja" , seoses sellega paluks pisut adekvaatsemat infi betoonikoguse (kuivsegu kulu)
kohta U vundamendi taldmiku valamisel. U kogupikkus 9m , laius 50 cm , kõrgus 30 cm. Otsisin mööda googleid ja huiuugleid aga kas ei osanud otsida või oligi segane inf. Ärge väga "õnge" pakkuge , viskae kohe "suitsukala" koos selgitusega kui võimalik . :) Ettetänades.
Postitatud: 03 Apr 2019, 11:33
Postitas jan
Betooni kogus, mis sul vaja: 9 * 0,5 * 0,3 = 1,35 kuupmeetrit (ehk 1350 liitrit). Reaalne kogus ilmselt natuke vähem, sest armatuur peaks kah nagu sees olema (oh - keegi võiks järgmiseks küsida, et mitu liitrit armatuuri vundamenti panna :roll: ).
https://www.weber.ee/mueuerisegud-ja-ta ... s-100.html
25 kg kotist saab 12…12,5 L valmissegu
Pessimistlikult arvestame siis 12 liitriga: 1350 / 12 = 112,5 ehk võta siis 113 kotti.
Postitatud: 08 Apr 2019, 09:43
Postitas xil
VSJ kirjutas:
29 Jaan 2018, 12:57
Ma mõtlesin, et huvitav, kas on plaanis tuulik püsti panna..
SP-d kaaluvad kuni 150kg. Ehk siis taldmik peaks olema piisav, et nii umbes heas toitumuses mees maa alla ei vajuks.
