Mure U-plokiga
Postitatud: 26 Sept 2017, 20:29
Postitas Mart66
Kaks aastat tagasi hilissügisel ladusin Rocklite plokist müüritisele viimasesse kihti U-ploki ja valasin selle segu täis. Tegemist 10 x 8 meetrit hoonega. Kuna raha oli otsas ning vaikselt hakkas külmetama, katsin müüri tendiga ning kinnitasin selle seinte külge. Eelmine aasta ei olnud raha tekkinud ning nii jäi katuse paigaldamine praegusesse. Kui võtsin tendi maha, selgus, et kasu sellest ei olnud. Osad U-plokid on niiskusekahjustusega, mõnel plokil on kitsam serv lahti. Mida teha?
1. Paigaldada müürilatt ning katus? Kandvaks jääb ju nagunii plokki valatud armeeritud raudbetoonvöö.
2. Teha raketis ning valada plokkidele peale 5 cm paksune uus betoonikiht koos võrguga. Sellele vöö...
3. Lõhkuda kogu ülemine rida maha (raudbetoonvöö) ja valada uus?
Viimane variant on kindlasti kõige kindlam, aga samas ka kõige töömahukam ja kulukam. Kas on odavamat lahendust?
Re: Mure U-plokiga
Postitatud: 26 Sept 2017, 21:35
Postitas arno14
Roclite U plokk on liimitud plokk, polüretaanliimvahuga vms. Tegu on tegelikult vormiga kuhu valatakse betoonvöö, mingit konstruktiivset lisandväärtust asjal ei tohiks olla. Kirjelduse järgi ei tohiks olla midagi hullu, aga võiksid lasta kellegil targemal ülevaadata.
Mis asi on niiskuskahjustus, kuidas näeb välja?
Re: Mure U-plokiga
Postitatud: 27 Sept 2017, 20:29
Postitas ppppp
Pane pildid, umbe raske on muidu aru saada.
Re: Mure U-plokiga
Postitatud: 28 Sept 2017, 13:09
Kui ainult mõned kitsamad servad lahti, siis need võib plokiliimiga tagasi liimida. Kui kivipuuriga betoonvöösse puurides on tunda, et betoon on tugev ja kiilankrute mutreid pingutades ankruid betooni seest välja ei tõmba, siis võib arvata, et müürilatt jääb piisavalt tugevasti.
