Vannitoa põranda ehitus
sander446
Lugemata postitus Postitas sander446 »
Sooviks natukene infot,kas minu mõtted on õiged ?
Vannitoal üks sein välissein.
Järjekord siis :1.paneeli peale paigaldaks siis polümeer katte(parketi alus vaip nt.)
2.paigaldaksin äravoolud ja trapi
3.peno 50mm (torud jääks peno sisse)
4.armatuur
5.betoon
6. põrandakütte matt
7.isevalguv
T87
Re: Vannitoa põranda ehitus
Lugemata postitus Postitas T87 »
Kas parketi vaiba mõte on ühtlustada aluspõranda ebatasasusi? Võib ka liivaga teha.
Kalded trapini teed siis isevalguvaga? Oleneb, millist täpselt kasutada mõtled ja kuidas on kogemusi, aga see võib saada liiga vedel, et võimatu kaldeid teha. Samas, korraga hakkab tahenema nii kiiresti, et võid hätta jääda ja hullu käki kokku keerata. Isevalguva ja alumise betooni vahele pead panema kindlasti nakkekrundi ja isegi siis on täielik nakkumine küsitav, kui ülemise 0.5-3 cm(?) isevalguva sees on küttematt. Mina jätaks selle isevalguva üldse ära ja vormiks põranda ühes kihis näiteks Cresit CN80-ga. https://www.k-rauta.ee/p/universaalne-p ... -25kg/2r0q
Küttematt armatuuri külge ja seinte äärte servalint ka ikka https://www.k-rauta.ee/p/servalint-beto ... mmx25m/5c4
Kalded mõtlesin jäme betooniga ära anda.Isevalguvaga liiguks trapist ülespoole.Parketivaiba mõtet kasutaks külma silla katkestamiseks.Jutuks muidugi hea,iseasi kuidas hakkama saan.
Mõte miks siiapoole pöördusin oligi küsida,et kas mõtted on järjekorras õiged ja et hiljem mingeid anomaaliaid ei tekiks ?
fgh
Esiteks asetate põrandale vahtplasti. Kui ruumiga on kitsas, siis mahutage ära styrofoam 250 20mm vms, et katkestada soojuse levik mingil määral.
Torud vedage vahtplasti pealt, mitte seest. Seest vedades üritage ikkagi hoida alumine kiht terve.
Vannitoa süsteem on nii vastuvõtlik vigadele, et tavalist põranda vahtplasti pole mõtet paigaldada ning see oleks samuti parem soojusjuht. Sääst olematu.
Põrandaküte paigaldage betooni armeeringvõrgule kaablina. Küttematt on renoveerimise anomaalia ja ei paigaldata kapitaalse remondi korral.
Võimaliku õhuke ja tugeva kihi saavutate näiteks mira 6998, weber 6000 kiilto 70 vms muldbetooniga.
Igasugu odavamad betoonid ja tasandussegud on enesepetmine, saate märja põranda kuuks ja enamaks ning niiskuskahjustused on kerged tulema. Sääst võrreldes tavabetooniga olematu ning saate ühe korraga hüdroisolatsiooniks sobiliku pinna ja kalded paika. Muldbetooniga on kallete tegemine samuti oluliselt kergem tegevus. Vajadusel kerge pahteldus, korralik hüdroisolatsioon ja plaatimine.
tere!
Aitäh vastuste eest!
oleks veel paar küsimust
Aga kui saavutan õhukese betooni kihi siis kuidas toimub trapi uputamine betooni(kui torusi peno sisse ei pane)?Trapp ka c.a 50 mm paks. Ja kas parketi vaiba laotan ka ikkagi styrofoami alla ja pööran üles seinapeale?(üks vannitoa seintest on välissein.)
