Mungakivile punane värvus
KAs äkki keegi oskab öelda, et kui ise valada mungakive, millega anda segule punakas toon?
Re: Mungakivile punane värvus
Äkki värvimullad, aga ei ole kindel tooni püsivuses väga muutlike ilmolude suhtes.Külaline kirjutas:KAs äkki keegi oskab öelda, et kui ise valada mungakive, millega anda segule punakas toon?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Ära vala ise. Peale esimest talve pühid kokku ja paned tehasekivi
Ise küsin siis ise vastan. Uurisin veel veidi, leidsin sellise asi nagu on värvipigment, mida kasutataksegi näiteks vuukidele värvuse andmiseks jms. Müüakse Luunja lähedal columbia kivi tehases, pidi müüdama ka estpaki ehituspoes, kuid pole veel uurimas käinud. Aga ehk keegi oskab öelda kust võiks saada mungakivi või siis mõisakivi vorme?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Miks sa ei kasuta erinevaid märksõnu nagu "kõnniteekivi vormid" jnejne või inglise keeles "stone molds" jnejne? Tuleb ju neid vormide variante küllaga.Külaline kirjutas:... Aga ehk keegi oskab öelda kust võiks saada mungakivi või siis mõisakivi vorme?
http://www.rodomar.ee/pood/category.php?id_category=66
GuidZi nõuanne on asjalik. Selleks, et saavutada vajalikku külmakindlust pead sa enne palju uurima betooni tootmise kohta (betooni retsept, lisandid, segamine, tihendamine, kivistumine). Aga pärast seda võid oma kivitehase avamise peale mõtlema hakata.GuidZ kirjutas:Ära vala ise. Peale esimest talve pühid kokku ja paned tehasekivi
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Katusepakkuja »
Betoonkõnniteekivitehaseid on Eestis ülearu,buumi ajal pingutati nende rajamisega üle, kõik virelevad, ilmselt mõni sisuliselt ka pankrotti läinud.Nii et kui mõni miljon eurot üle, poleks ikkagi mõtekas tehast rajama hakata, kuna suure kaalu tõttu ei kannata yteistele turgudele vedamist, kui isegi mingi imenipiga õnnestub teistest ökonoomsemalt toota.
Aha ühekordselt enada jaoks valada ei ole kõige nutikam mõte, kui just töölootuseta töötu ei ole.Isegi mitmetes tehastes tioodetud bettonsillutis ei peaa eriti kaua vastu, rääkimata siis" põlveotsas toodetust"
Oskab ja julgeb kodus valamiseks keegi mõne vahekordade retsepti ka anda?Külaline kirjutas:GuidZi nõuanne on asjalik. Selleks, et saavutada vajalikku külmakindlust pead sa enne palju uurima betooni tootmise kohta (betooni retsept, lisandid, segamine, tihendamine, kivistumine). Aga pärast seda võid oma kivitehase avamise peale mõtlema hakata.GuidZ kirjutas:Ära vala ise. Peale esimest talve pühid kokku ja paned tehasekivi
