kuidas katta treppi kivipuruga
nobenäpp
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nobenäpp » 06 Juul 2012, 14:48
Tegemist vana betoontrepiga mis tahaks renoveerimist. Trepp läheb 0 kraadide puhul libedaks ja plaanis oleks ta katta sellise peene graniidipuruga mida kõnniteedele - tänavatele puistatakse. Kuidas seda teha? Nii rõht - kui püstpinnale.
Terv.
fgh
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Re: kuidas katta treppi kivipuruga
Lugemata postitus Postitas fgh » 06 Juul 2012, 17:30
Vaese mehe pesubetoon on nimeks :D Pesed trepi survepesuriga puhtaks, krundid sobiliku nakkega mida võib väljas kasutada. Mökerdad sobiliku aja pärast trepi elastse plaatimisseguga, nt ceresit cm17 , vetonit renovation fix jne
Vajutad kummilabidaga graniidi segu sisse. Vaata, et liiga segu ei pane, muidu mökerdad graniidipuru ära. Segu paksus võiks mingi pool graniidi läbimõõdust olla. Kui trepp vajab ka tasandamist, siis horisontaalpindadel saab ka isevalguva tasanduse sisse graniidi puistata. Samamoodi vajutad segusse kinni puru.
Nb killustik peab olema eelnevalt pestud ja niiske, kuid mitte otseselt märg !!! Muidu kukub see killustik lihtsalt ära.
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Külaline » 09 Juul 2012, 15:04
Tänan!
Väga asjatundlik õpetus. Suured tänud veel kord! Asume tööle. :)
t800
On tänanud: 9 korda
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas t800 » 11 Juul 2012, 08:42
võibolla lihtsam paigaldada poest ostetud besubetoonplaadid?
nobenäpp
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas nobenäpp » 19 Juul 2012, 09:45
Jah, seda küll aga need on paksud ja jäävad uksele ette. Tuleb lävepakku tõsta ...jne.
armering
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas armering » 02 Sept 2012, 09:13
midagi ilusat sealt küll välja ei tule...võimalikult ühtlaselt paigaldada ja kindlasti hiljem survepesu
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
kuidas
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kuidas » 06 Sept 2019, 14:36
:hello: Just sellist selgitust otsisin minagi.Tänud.!
fgh kirjutas:
06 Juul 2012, 17:30
