põranda täitmine ja betoonimine
Lugemata postitus Postitas kristo »
tere.oleks tarvis majja ehitada vannituba.ruum olemas ca 4*3 meetrit.ainukeseks mureks oleks et kuidas hakata selle aluspõrandat täitma.st et maja vundament on kyll olemas nagu peab aga selle ruumi põrand on valamata ja seal on ca 60 cm sügavune auk.oleks tarvis teada kuidas oleks kõige õigem see auk betooniga täita.muidugi ennem pean torud ära paigutama.aga ei oska kuskilt betoonimisega pihta hakata!saan aru et esmalt liiv+ siis penoplast+ siis alles betoon?vajan asjalikke nõuandeid selles asjas!!ahjaa!!kas servadesse oleks ka soovitav penoplast panna?st vundamendi servadesse ja siis alles täita!?ette tänades!!
no kas polegi siis siin selliseid targemaid ehitajaid kes oskaksid nõu anda või?
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Sinu pakutud järjekord on täitsa sobilik. Liiv tuleks korralikult kinni vibreerida, siis peno, kile ja armeeritud betoon. Servadesse võid panna õhukese peno, või spetsiaalse servalindi. Jõudu tööle!
Lugemata postitus Postitas mel777 »
60cm auk ...
40cm liiva, (kile), peno (10cm) ,kile, armatuur + betoon (10cm).
Kui küttetorud, siis kinnita need armatuuri peale (või alla), kui veetorud, siis soojustatult kõrisse ja liiva sisse.
Äärde servalint või 2,5cm peno.
