Betoonpõrand - vesipõrandaküte - paisumisvuugid?
Lugemata postitus Postitas arxes »
Majale tuleb vesipõrandaküttega pinnasele toetuv betoonpõrand küljemõõtudega 23x11m ja paksusega 10cm. Kas põrandasse oleks vaja planeerida paisumisvuuke või võib valada tuimalt ühes tükis? Põrandakütte paigaldus käsil, aga põrandakütte projekt ühtki paisumisvuuki ei näita.
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 27 korda
Re: Betoonpõrand - vesipõrandaküte - paisumisvuugid?
Vuuke tuleb vaadata betoonpõranda jooniselt. Kas see on koostatud? Selline suur ristkülik võiks olla jagatud mahukahanemisvuukidega väiksemateks ruutudeks, et vältida kontrollimatut pragude teket ning külgnevatest (ja läbivatest konstruktsioonidest) peab see olema eraldatud pehme servalindiga.
On olemas maja üldprojekt, milles - nagu tavaliselt - jäetakse betoonpõranda täpsem konstruktsioon ehitaja teha. Küljed on servalindiga eraldatud. Iseenesest saaks ruumijaotuse järgi betoonplaadi hõlpsasti 3-ks peaaegu võrdseks osaks (u 8x11m) jaotada. Aga kas see on vajalik?
- Ehitusguru
Kuna betoon kuivamisel ja kivistumisel mahus kahaneb, siis pragudest pääsu üldiselt ei ole. Ise saab vaid määrata, kuhu pragu tekib. Seepärast soovitatakse põrand jagada võimalikult ruudukujulisteks tükkideks, mille suurimad mõõdud on 6x6m. Mõlemad tingimused on olulised. 3x6m ristkülik läheb ilmselt keskelt pooleks ning 12x12m ruut võtab samuti praod sisse.
Kui sind praod (vabalt võib olla üle 1mm pragusid, mis tunduvad silmale suured!) häirima ei hakka ja põrandale mingi kate tuleb, mis need ära varjab, siis jagamine otseselt vajalik ei ole.
OK, tänud info eest. Põrand tuleb kaetud ja võimalikud praod jäävad peitu. Eks uurin ja seedin veel seda asja.
