Freespruss aiamaja nurkadest surub tuulega vihma sisse
Pole küll päris palkmaja aga ehk siiski saab mõne soovituse, nimelt:
45 mm freespruss aiamaja nurgad märguvad tõsisema vihma ja tuulega. Siis vertikaalis on märg põrandalt kõrgusesse kuskil meeter ja üle selle. Tegu on vana majaga mida soovime kasutada ehituse ajal ajutise elamisena (kevad-sügis periood). Millega saaks nurgad (pigem väljast) tihendada? Välimus ja soojapidavus ei ole hetkel primaarsed kuid veekindlaks sooviks seinte nurgad saada küll sest need asjad mis otsapidi nurkadesse puutuvad (magamisase ntks) on märjad, kui tõsisem padukas tuleb.
Re: Freespruss aiamaja nurkadest surub tuulega vihma sisse
Freespalkidest maja nurkades käivad pingutuslatid ehk nt keermelatt, mille paigaldamiseks on eelnevalt igasse prussi auk puuritud. Kuna seda ilmset ei ole siis saab pingutada ka paigaldades alumisele ning ülemisele prussile mingi klambri ning nende vahele keermelati (kuigi see jääb kole). Soovi korral saab seda ka varjata.
Veel on palkmajal pea alati kivikatus ehk kui midagi raskemat katusele paned siis surub ka maja kinni.
Tööstuslike vuugitäidete marke kahjuks ei tea. Aitab ka kui pva liimi segada saepuruga ning seda kasutada aga see ei jää elastne.
45mm freespruss ei ole palkmaja ja ei taha uskuda, et hakatakse ajutisel ööbimiskohal katust vahetama.Külaline kirjutas: ↑13 Aug 2018, 18:14Veel on palkmajal pea alati kivikatus ehk kui midagi raskemat katusele paned siis surub ka maja kinni.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 32 korda
Käi need vuugid mõne tihendusmassiga üle. Näiteks https://www.k-rauta.ee/p/poluuretaanmas ... lsrc=aw.ds https://www.k-rauta.ee/p/hermeetik-sika ... lsrc=aw.ds
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
Tänud!
See majake on toodetud veel nii vanasti, et prussidki ühe soonega. Aga kuna me ta alles äsja kokku saime siis lootus on, et ehk vajub veidi tihedamaks. Keermelatid või muud sarnased pingutid katsub siis ka peale kruvida - hetkel on sellest, et välimus kole jääb ikka jumala ükskõik
Katuse paneme peale uue ja originaalis on seal olnud küll rullmaterjal aga hetkel oleme ka ise mõelnud ikkagi kivi panna. Asi asub Sõrve tipus mere ääres ja nähes sealse tuule jõudu, siis sealkandis pole katus kokkuhoiu koht.
Pealegi, hiljem kui suur maja omal valmis on alati hea, kui koht olemas kus sõpru-tuttavaid majutada!
Tänud veelkord!
Tänud veelkord!
PS: Ei vaju see "maja" ise kinni kuidagi. Hoopis iga pruss hakkab ise suunas kiiva vedama. Selleks et maja kinni vajuks peab tuleb seinad ära pingutada või ikka tonne raskust katusel olema ehk kivikatus.
Need ehitised mida ehituspoe ees müüakse on mõeldud tööriistakuuriks ja lastele mängimiseks, mitte mere ääres tuulutuskatsete tegemiseks.
Ostke ikka kuskilt firmast mitme punniga freespruss ning parem veel liimpuidust kuuske, mitte mändi. Ka on ulme arvata et aiamaja tapp tormi peab...aga noh, mehed ei nuta!
Kui ainult nurgad märguvad ja välimus pole oluline siis laske plekksepal majale "nurgaplekid" teha. Vihma põrina plekil saab vaiksemaks kui kleebite pleki sisepinnale nt. bituumerullmaterjali. Või jätta plekk üldse ära ja põletada bituumen otse prussile. Mina oma valdustes sellist nikerdist pikalt vaadata ei tahaks. Paneks mingi puitvoodri ümber.
