Palkmaja soojustamine
Postitatud: 08 Aug 2018, 10:08
Postitas elviz
Maja on kandilisest palgist, millele on kunagi otse palgi peale löödud fassaadilaud, ei mingit roovitust vahel, laud on tihkelt palgi peal. Kui ma nüüd soojustama hakkan (väljaspoolt), siis pole ju mõtet seda lauda maha kakkuda sealt. Paneks laua peale roovituse, siis 100 villa, siis tuuletõkke, uue roovituse ja siis laua. Sobib?
Re: Palkmaja soojustamine
Postitatud: 08 Aug 2018, 15:58
elviz kirjutas: ↑08 Aug 2018, 10:08
no 100 villa pärast pole mõtet seda üldse ette võtta
värvi uuesti üle lihtsalt. Mõte tekib, kui villa paned 200 või 250 ja isegi siis võib vana voodri endale kütteks tõmmata, ära tuleb ju väga kergelt.
Postitatud: 08 Aug 2018, 16:05
Mis on hetkel seina läbilõige? Millest koosneb?
Postitatud: 09 Aug 2018, 13:22
Postitas elviz
Seestpoolt on siis midagi kipsplaadi laadset, siis on roovitus vahel, siis on palk ja selle peale on väljaspoolt löödud otse laudis.
Postitatud: 12 Aug 2018, 14:53
Postitas sokolaad
mitu cm palki on? laud tuleks sealt kõige esimese asjana maha kakkuda ja siis 200-250 villa asemele + tuuletõke jne
Postitatud: 17 Aug 2018, 20:56
Postitas Somnambuil
Laua all võib olla ruberoid tuuletõkkeks.Jaa-jaa,vanasti pandi.Villa selga lajatad,on prses.
Postitatud: 27 Jaan 2021, 13:10
Postitas Blockhaus
Siin peaks olema pilte ühe palkmaja soojustamisest, selline rootslaste moodne
timmerhus aga korralikult tehtud
Postitatud: 06 Apr 2021, 13:36
Postitas Blockhaus
Soojustama peab ikka tänapäevasel moel, see mida vanasti tehti ei loe.
http://forum.wiesbaden.de/viewtopic.php?f=51&t=2265
Postitatud: 06 Apr 2021, 13:38
Postitas Blockhaus
