Palkmaja soojustamine
Palkmajade teema
elviz
Lugemata postitus Postitas elviz »
Maja on kandilisest palgist, millele on kunagi otse palgi peale löödud fassaadilaud, ei mingit roovitust vahel, laud on tihkelt palgi peal. Kui ma nüüd soojustama hakkan (väljaspoolt), siis pole ju mõtet seda lauda maha kakkuda sealt. Paneks laua peale roovituse, siis 100 villa, siis tuuletõkke, uue roovituse ja siis laua. Sobib?
Re: Palkmaja soojustamine
elviz kirjutas: 08 Aug 2018, 10:08 Maja on kandilisest palgist, millele on kunagi otse palgi peale löödud fassaadilaud, ei mingit roovitust vahel, laud on tihkelt palgi peal. Kui ma nüüd soojustama hakkan (väljaspoolt), siis pole ju mõtet seda lauda maha kakkuda sealt. Paneks laua peale roovituse, siis 100 villa, siis tuuletõkke, uue roovituse ja siis laua. Sobib?
no 100 villa pärast pole mõtet seda üldse ette võtta :) värvi uuesti üle lihtsalt. Mõte tekib, kui villa paned 200 või 250 ja isegi siis võib vana voodri endale kütteks tõmmata, ära tuleb ju väga kergelt.
Mis on hetkel seina läbilõige? Millest koosneb?
elviz
Seestpoolt on siis midagi kipsplaadi laadset, siis on roovitus vahel, siis on palk ja selle peale on väljaspoolt löödud otse laudis.
sokolaad
mitu cm palki on? laud tuleks sealt kõige esimese asjana maha kakkuda ja siis 200-250 villa asemele + tuuletõke jne
Somnambuil
Lugemata postitus Postitas Somnambuil »
Laua all võib olla ruberoid tuuletõkkeks.Jaa-jaa,vanasti pandi.Villa selga lajatad,on prses.
Blockhaus
Lugemata postitus Postitas Blockhaus »
Siin peaks olema pilte ühe palkmaja soojustamisest, selline rootslaste moodne timmerhus aga korralikult tehtud
Blockhaus
Soojustama peab ikka tänapäevasel moel, see mida vanasti tehti ei loe.
http://forum.wiesbaden.de/viewtopic.php?f=51&t=2265
Blockhaus
