Kuidas ehitada soodsalt palgist maja.
Palkmajade teema
Re: Kuidas ehitada soodsalt palgist maja.
Külaline kirjutas:
Külaline kirjutas:
ELJ kirjutas: Algselt sai korra vaadatud ka Termoplokk -i, aga selle tihke peno juures hakkas kriipima mõte, et kui hingav selline maja saab olema?
Asjad ei hinga, neil puuduvad kopsud. Sul kas on või ei ole ventsüsteemi .
kaasaegne maja hingab läbi (soojustagastusega) ventilatsiooni. Läbi seina saab ju ka aga milleks taegast kütta...
saame kõik su talupoja mõttest aru, aga hingamine oma mõistelt ja eesmärgilt defineerituna on võimalik ja vajalik ainult elusorganismidel mitte elututel asjadel. puht tehnilises mõistes on hingamine tõesti lihaste abil kopsude ventileerimine , kuid selle mehhanism ja tegevuse eesmärk on tiba teine, kui ruumide ventileerimisel.
ühes tunnis vajab inimene hingamiseks ~1200 liitrit puhast õhku, aktiivselt liikudes see vajadus kasvab kordades ja see vajadus erineb meestel, naistel, lastel , loomadel. keskmise perekonna puhta õhuga varustamiseks peaks ilma ventsüsteemita elamus olema mõned aknad pidevalt tuulutusasendis või mõnest seinast lihtsalt läbi nägema (fresh klapid).
Ventsüsteem peaks lihtsalt tagama eluruumides õhu puhtuse, niiskusastme, temperatuuri ja liikumise kiiruse. Endast lugupidav ehitaja või niisama asjapulk võiks "hingamise" legendi asemel rääkida lihtsalt "õhu liikumisest" (ventsüsteemi abil või iseliikumise teel läbi konstruktsiooni, akende, klappide).
ku16 kirjutas:: Kas tõesti karkassmaja seina m2 hind, koos tööga, samas valmiduses on 2-3 korda odavam,kahtlen selles väga. Aga kui armsad kolleegid karkassmaja tootjad suudavad minu kahtlusi leevendada siis võtan oma kahtlused tagasi ja hakkan homsest karkassmaju tegema. :)
Kui sa võtad siit teemast konstruktsiooni paksuse mis palgi puhul 25cm ja ka selle paksuse juures kirjeldatud U arvu, siis sama U arvu saavutamiseks karkassi ja villaga tuleb see konstruktsioon kindlasti odavam nii materjali hinnalt, kui ka valmistamise kiiruselt. Kui nüüd teha sõrestik villaga 25cm , siis tööraha on ikka sama, materjali kulu suurem ja muidugi U arv ka sootuks teine. Viimistlust tuleb muidugi eraldi hinnata.
Hemland
Lugemata postitus Postitas Hemland »
ku16 kirjutas::D Kahjuks ei saa ka aru karkassmaja ja palkmaja seina hinna võrdlusest. Siin arutelus on välja toodud materjalide hinnad. Samas tuleb need materjalid ka paigaldada ,ehk lisandub ka töö hind. Käsitöö palkmaja seina m2 hind koos paigaldusega on ca 120-140 €/m2 (olenevalt tootjast) ,koos materjali ja tööga. Lisandub viimistlus (värvimine vms.). Kas tõesti karkassmaja seina m2 hind, koos tööga, samas valmiduses on 2-3 korda odavam,kahtlen selles väga. Aga kui armsad kolleegid karkassmaja tootjad suudavad minu kahtlusi leevendada siis võtan oma kahtlused tagasi ja hakkan homsest karkassmaju tegema. :)
Juttu oli soojapidavuse 3-kordsest vahest, aga hindadest aimduse saamiseks.
Kui võtta seina arvestusse näiteks 300mm paksune karkass-sein, kummalgi pool voodrilaud ning aluseks letihinnad ja saematerjal 200€/tm :
Sise-viimistlus - Voodrilaud 15 €/m2
50x50 puit-karkass s.600 vahel 0,84€/m2
50mm kivivill 2,32€/m2
Aurutõke - rull-materjal 1,25€/m2
50x200 puit-karkass s.600 3,33€/m2
vahel 200mm kivivill 9,28€/m2
50x50 puit-karkass s.600 0,84€/m2
vahel 50mm kivivill 2,32€/m2
Tuule-tõke Tyvek või analoog 1,25€/m2
25x50 tuulutusliist 0,45€/m2
Välis-voodrilaud koos äärelaudadega 15€/m2
Kokku materjal koos KM-ga 51,88€ - kinnitusvahendid ja muud tilulilud juurde - jämedalt 60€/m2 materjalile koos letihindadega. Töö hind igal ettevõttel erinev.
Vaatlusealune vill, kui keegi soovib soojapidavust arvutada eraldi välja.
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/kiviv ... -51m%C2%B2
Kas palkseina hinnale 120-140€/m2 läheb käibemaks veel juurde?
Betoonitööd - Üldehitustööd - Projekteerimine
http://www.hemland.ee
Info@hemland.ee
+372 56 88 57 58
Siinsamas kõrval teise teema all sain aru, et 8x13 palkmaja kolimine 300 km kaugusele läheb maksma u. 5000 €. Vanas kohas maha võtmine ja uues püstitamine, karp+sarikad. Kui palkseina hind on ka 150 €/m2, siis selle raha eest saaks 33 ruutmeetrit uut seina.
Selles 8x13 majas on üks pikivahesein ja kaks ristvaheseina ehk 24+39 = 63 jooksvat meetrit.
Kui seina kõrguseks võtta 3 meetrit, siis kokkuhoid oleks 42 jooksvat meetrit + sarikad?
Külaline kirjutas:..
sry arvutusviga ju.
kokkuhoid oleks 52 jooksvat meetrit seina + sarikad .....
Tundub, et kolimine igati mõttekas ?
ELJ
Lugemata postitus Postitas ELJ »
Oleme nüüdseks mitmest kohast nii hinnaklassid jms kätte saanud antud majale.
Samuti sai uuritud samassuguse maja tegemist puitkarkassist (elementmajana) , siis tänaseks oleme seisukohal, et puhtalt ajalise kokkuhoiu mõttes tuleb tellida elementmaja, ning lasta see kohapeal kokku panna kiirelt.
Samuti tuleb hind juppmaad soodsam, ning võidetud raha eest saab peaaegu kolmandiku sisetöösid ära teha.
elan palkmajas
Lugemata postitus Postitas elan palkmajas »
Mõtlesin , et räägin ka enda loo:
Ütlen kohe ette ära , et väga palju töid tegin ise , oman korralikke tööriistu , kallurit,ekskavaatorit,treilerit , pinnasetihendajaid ning oskusi üldehitus- ja puutöö tarvis .
Juba aastaid tagasi sai unistatud isiklikust palkmajast.
Mõned aastad tagasi saigi nokitsema hakatud ....
2012 a. suvel sai vundament reidenplaadi vundamendiplokist , mille armeerisin ja täis betoneerisin .
Palkmaja tellisin kohalikult meistrilt 10x11,5m 1,5 korrust , ümarpalk , diameeter 28-40 cm , norratapp.
Soojustus varades on linavilt ( seda sai koos abilistega hiljem 2 korda juurde toksitud kuivamisel tekkinud pragudesse ).
Paigaldasin reoveepuhasti , tõin vee majja ol. olevast kaevust , paigaldasin drenaazi ümber maja , juhtisin vihmavee kaugemal olevasse tiiki , paigaldasin 800m maakütte kollektorit.
Elektriliitumine oli olemas, juurde sai muretsetud ampreid ja 1 faasi asemele 3 .
Palkmaja sai püsti 2013 a. aprillis.
2013a. mai õkruntisin ja õlitasin maja väljast heleda tõrvaõliga , seest vaiguõliga.
Monieri kivikatuse sain peale 2013 a. juuli lõpus.
Aknad ja uksed (Lasita 3 kordne pakett , puit) , kelbad(puitkarkass , 300mm kivivilla , peal OSB , distantsliist ja servamata laud) ,katuse soojustus 250mm kivivilla , tuulekastid said valmis 2013 a. novembris
Esimesele korrusel sai põrandaküte 16mm Alupex 15cm sammuga , teisele korrusele radiaatorid ( valisin 2 korda suuremad kui arvutades vaja oleks olnud) .
Küttesüsteemid said valmis 2014a. aprillis - elutoas on suur tellistest soome tüüpi kaminahi , põhiliseks kütteks aga NIBE 8kw maasoojuspump koos 300 liitrit akupaagiga.
Siseviimistlus on suures osas palk, mõned seinad on lauast , isotex plaadist jne.
Köögimööbli , mööbli , põranda ja laeliistude , aknapõskede ja muu säärase paigaldus-viimistlus võttis meeletult aega , loovat mõtlemist ja pikka närvi .
Vundamendile kleepisin peale puitbetoon plaadi ja värvisin soklivärviga 3 korda üle.
Majja kolisime sisse 2014 a. juunis .
Tagant järele paigaldasin ka õhk-õhk inverter soojuspumba kahe siseseadmega ( 1 seade kummalegi korrusele), see leiab kasutust suvel jahutamiseesmärgil - kütnud pole masinaga kordagi.
Ise olen VÄGA rahul elades naise ja 2 pisikese lapsega selles armsas majas , külm ei ole ja kulud pole ka väga kõrged .
Nüüd mõned faktid kuludest:
Maja koos kommunikatsioonide , abitööjõu ja muude mõeldavate või mitte mõeldavate kuludega läks maksma ca. 100000 eurot ( sisaldab ka 200 jm. sissesõidutee taastamist ja maja juures ca.600 m2 parkla ehitust ).
Kütmine toimub 95 % ajast maasoojuspumbaga , vahel õdususe ja ehitusjäätmete (puit) tekkimisel ka ahjuga .
Kahjuks maasoojuspumbale eraldi voolumõõtjat ei paigaldanud. Üldiselt on elektritarve majapidamises 300kw kuni 800 kw kuus . '
Pikk ja võibolla segane jutt sai , ei ole eriline jutuvestja.
Igal juhul soovitan inimestel mõelda, kas nad tahavad KINDLASTI maja , mida üle tõrvata mingite aastate tagant (igal juhul tihedamalt kui voodriga kaetud hooned või krohvitud) .
Šamaan
Lugemata postitus Postitas Šamaan »
To elan palkmajas: See, et sa linavilti, pärast palgi kuivamist varadesse juurde toppisid, on märk sellest, et tapid on palgi vajumisel kandma jäänud ja palgi varad ei ole saanud tihedalt kokku vajuda! See on üks põhilisi vigu, mida palkmaja ehitusel tehakse ja pärast kurdetakse, et tuul puhub läbi! Endal sai tehtud freespalkmajal kõik tapid, käsitsi kirvega üle (enne kokkupanekut), et palgi kuivamisel ja vajumisel, kusagilt kandma ei jää ja varad ilusasti, tihedalt kokku vajuksid! No ja tõrvaõliga palkmaja võõbata nüüd küll ei soovita, see sobib hästi vaid puukuuri või mõne muu kõrvalhoone tarvis kui soovid rahaliselt kokkuhoida! Tõrvaõliga võõbates, tuleb sul seda teha iga paari aasta tagant uuesti ja pärast tõmbab ikka see palk tumedaks! Maja puhul soovitaksin kasutada Remmersit, mis on muidugi tunduvalt kallim, aga endal on juba 8 a. tagasi sellega tehtud ja palk näeb välja väga ilus ja ka hele!
