Oleks nõu vaja,
On olemas puitkarkassmaja mille seinas oleva palgi paksus on 150mm, sein on seestpoolt väljapoole lugedes:
vana puitsõrestikuga kips, horisontaallaudis, 150mm saepuru, tõrvapaber, välisvoodrilaud.
Majal on juurdeehitus mis on tervenisti püstpalgist 100mm paksus, 150mm laius, seestpoolt väljapoole: kipsplaat, palk, välisvoodrilaud.
Oleks vaja kogu see kupatus nüüd ära soojustada.
Mõte 1:
Voodrilaud maha kakkuda, Juurdeehitusel püstpalkseinast palgid vahelt minema, vahele 100mm vill, peale VKL ja voodrilaud, muul osal vana saepuru minema, 150mm vill ja VKL + voodrilaud.
Miinused: püstpalki on jube keeruline ja töömahukas eemaldada? Vana karkassi sisse villa raske täpselt lõigata?
Mõte 2:
Voodrilaud maha kakkuda, saepuru jääb alles, kogu maja ulatuses 100mm uus karkass ja vill.
Miinused: Tõõmahukas ja materjalikulukas?
Mõte 3:
Voodrilaud maha kakkuda, vanas osas saepuru välja ja paigaldada 150mm vill panna, juurdeehitusele 150mm vill peale paigaldada.
Miinused: Maja fassaad saab rängalt kannatada (tekib kole jõnks mõlemale poole sisse).
Mis variandid veel on? Endal on juhe täitsa koos.
Püstpalkmaja soojustamine
Palkmajade teema
Re: Püstpalkmaja soojustamine
Lugemata postitus Postitas Benno »
Miks sa ei lisa väljapoole 150mm villa (koos vastava karkassiga) kogu kupatusele lihtsalt nii et mingit jõnksu ei tekki? Vanal osal siis lõpptulemuseks 300mm villa seinas, juurdeehitusel palk+150mm villa.
Üks villapakk annab umbes 3.5 ruutmeetrit, 150mm kihi soojustuse hind seega umbes 5-6 EUR ruut. 150mm puitkarkass koos kinnitusvahenditega tuleb kuskil 7 EUR ruut. VKL asemel (4.5 EUR ruut) võid kasutada Isover Tyvek tuuletõkkekile (1.5 EUR ruut).
Lugemata postitus Postitas 6kantv6ti »
See tuuletõkke kile on muidu võrreldav vkl plaadiga, soojapidavust sellel ilmselt pole?
See 50x150mm karkass tuleb hirmus kolakas, selle külge peaks veel riputama ka voodrilaua. Kas kuskil on, või oskab keegi seletada sellise karkassi ehitusvõtete kohta, kruvide/naelte pikkused, kruvimistihedus, nurkade lahendus? Vundamendile ma sellist karkassi toetada ei saa, sest juba praegu on vundament kohati tasa alumise vööga.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kui sa püstipalgi osa eemaldad, siis tahab ta võibolla lisa-diagonaalitamist.
vanaema on sul veteran...
Lugemata postitus Postitas KKA »
juhul kui püstpalk seinad on loodis ja enamvähem sirged, ehk saab katta ilma rihtimata otse peale, siis võib kaaluda ka isover RKL 100mm plaate, mille kasutamise korral pole karkass vajalik: http://www.isover.ee/tooted/ehitusisola ... -31-facade
siin on mingit reklaamjuttu ja lõige: http://www.isover.ee/Download/27908/RKL ... tt_WEB.pdf vt renoveerimise alt, lk 7.
