Käsil palk sauna ehitus. Peavalu tekitab pesuruum. Tahaks, et palk jääks näha. Kas on mingisuguseid vahendeid (õli, lakk) millega palki töödelda, et veele ja niiskusele vastu peaks?
millega töödelda palksauna pesuruumi
Palkmajade teema
Re: millega töödelda palksauna pesuruumi
Klaas peale. Ei ole ühtegi seaduslikku ega mõistliku muud lahendust. Igasugu lakid ja möglad on enesepetmine.
Ja siis võtad koduabilise, kes 3x päevas seda klaasi puhastab. Sest naine kolib välja juba esimese kuu jooksul, kui teda peaksid sundima. Ei ole lasuuridel või lahustibaasil puidukaitsel midagi viga. Palk peab väga hästi vastu. Veebaasil ja võibolla ka õlibaasil ained ehk ei ole nii vastupidavad.fgh kirjutas:Klaas peale. Ei ole ühtegi seaduslikku ega mõistliku muud lahendust. Igasugu lakid ja möglad on enesepetmine.
Kasutad profi keemiat ja klaas saab voolava vee all puhtaks, lihtne ja palk on taga alati nagu uus.Külaline kirjutas:Ja siis võtad koduabilise, kes 3x päevas seda klaasi puhastab. Sest naine kolib välja juba esimese kuu jooksul, kui teda peaksid sundima. Ei ole lasuuridel või lahustibaasil puidukaitsel midagi viga. Palk peab väga hästi vastu. Veebaasil ja võibolla ka õlibaasil ained ehk ei ole nii vastupidavad.fgh kirjutas:Klaas peale. Ei ole ühtegi seaduslikku ega mõistliku muud lahendust. Igasugu lakid ja möglad on enesepetmine.
Need lasuurid või lakid võivad tõesti ideaalselt vastu pidada, aga sein pole monoliitne Palkseinal on varad, kuivamisest tingitud praod jne. Kui sinna kaks korda päevas vett süstida, siis tulemus on etteteada.
Igasugu üle võõpamine on eoses ebaõnnestunud.
Kui klaas ei sobi, siis topelt sein ja palk peitu. Muide on ka spets klaase mis nii kergelt ei võta sodi külge ja kergem puhastada.
Lugemata postitus Postitas VANAJUMAL »
Lahtine palk (töödeldud millega iganes) + lahtine dušš = peatselt alumiste palkide vahetusega! Klaassein!? - kuidagi muuseumi tunne tekib!? Lahendus on kas niiskuskindel topeltsein või lahtise palgi puhul dušinurk! Mõlemipuhul sundventilatsioon!
