palkhoone restuareerimine.
Palkmajade teema
Lugemata postitus Postitas mihkbab »
Tervist, hoovi peal on väike lahe palkehitis, jõudsin siis järjega sinnamaale....
kiskuisin väljast eterniidi, seest laastplaadi, kõik mis vähegi andis.
Kaks seina teeme puhtaks, np...
üks sein, mitte just kõige vägevam kirvetööö.
siin probleem, mida teha seinaga? lagi puit,põrand puit, sein palgist, vahesein vana tellismüür.
mõtlesin, et mis sobiks...
mõtlesin, et lubjakrohv kindakrohvina mida tuleks aluspinnaga ette võtta? aqvastop? kellegil mingeid plaane ???
Ette tänades... mihkel.
Re: palkhoone restuareerimine.
http://album.ee/album/603775/50338497 mõned pildid
Palgi peale lubikrohv? Sel juhul tuleb sinna kinnitada kas pilliroo matt või pilliroo plaat (kas klambripüstoliga või siis kruvid pluss montaažilindi ribad vastavalt kumma valid). Seejärel niistutad selle pilliroo materjali sellest samast lubjasegust tehtud veelahusega ja hakkad krovima. Väga hea kvaliteediga on Saviukumaja valmis lubikrohvisegu. Võid ka ise kokku segada, head kustutatud lupja teeb Limex. ise olen ostnud Majatohtri poest Tallinnas.
Aquastopid hoia sellest eemale
aga kuidas see mõte oleks nagu vanasti tehti- paju vitsad pooleks lõigatud ja seina torgatud?
muidugi palgi kuju võiks krohvi alt välja paista, selline mõte.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Võib ka metall-krohvivõrku kasutada. Sellist http://e-laastit.eu/index.php/et/compon ... l?Itemid=0 . Seda saad klammerdada ka palgi kuju järgides ja hiljem ka samamoodi krohvida. Olen metall-krohvivõrku kasutanud savikrohvimistel kaldlagede puhul.
Puidu krohvimine tahab ikka korralikku kihti krohvi saada. Ei kujuta hästi ette kuidas see palgi kontuuri kopeerimine välja näeb ja mis tulemuseks tuleb. Kaldun arvama, et praod on kiired tulema.
Teatud juhtudel, teatud inimeste puhul, pole praod probleem. Pigem on piinlikult siledaks saadud plastiksein (pahtel+lateks) osadele veidi vastukarva.
Noo, fgh, ise veel räägid, et kõik on võimalik. Asi siis seda palki kopeerida pole!fgh kirjutas:Puidu krohvimine tahab ikka korralikku kihti krohvi saada. Ei kujuta hästi ette kuidas see palgi kontuuri kopeerimine välja näeb ja mis tulemuseks tuleb. Kaldun arvama, et praod on kiired tulema.
Eks isegi ole pidanud aeg-ajalt midagi "kopeerima". Need all-olevad pildid on küll eri korteritest(vist?, täpselt ei mäleta), kuid kõrvuti majadest ja eelmise sajandi samast ajastust ehk stalini aegsed.
Algus ja vahepeal(sirgeks aetud osa) oli selline ...
- 2012-06-20 11.58.23.jpg (46.07 KiB) Vaadatud 3764 korda
- P3150080.JPG (65.28 KiB) Vaadatud 3764 korda
Olen täitsa kindel, et kõik on võimalik. Ei kahtlegi. Aga, et see krohv sinna püsima ka jääks, siis peaks seda lupja seal oma mingi 50mm olema ja täpset palgi kuju kopeerida on suht võimatu. Pigem arvan, et sellisel juhul luuakse mingit sorti butafooria siledaks tõmmatud pinnale. Krohv näeb välja kui palksein, aga ei kopeeri alumist palki.
Lükake ümber, isiklikult väga kauge teema ja pole kokku puutunud. Silmaringi avardamiseks oleks hea teada. Need palkmajad või karkassseinad kus olen sisemist krohvi eemaldanud on kiht ikka oma 30-50 mm .
Eks ma natuke plärasin kah oma eelmises postituses. Tegelikkuses peaks hakkama juba kasvõi võrku paigaldades jälgima palgi kontuuri, aga selle mõte? Hõreda pilliroomatiga kaob palgi kontuur hoopiski ära ja pikki palki roomatti paigaldades on pragude tekkimise oht. On hoopis lihtsamaid talumajadesse sobivaid viimistlusvariante alustades savikrohvist, lubikrohvist, sellele viimasele 100+ lõppviimistluse variantidest, erinevatest pinna viimistluse tehnikatest, lihtsatest ühetoonilistest lubivärvidest lasuursete värvidega mängimiseni.fgh kirjutas:... Lükake ümber, isiklikult väga kauge teema ja pole kokku puutunud. Silmaringi avardamiseks oleks hea teada. Need palkmajad või karkassseinad kus olen sisemist krohvi eemaldanud on kiht ikka oma 30-50 mm .
