Probleem siis järgmine. Majal on 2 ust. Hoovipoolne ja tänavapoolne. Kuna väljast ei luba linn ust ära kaotada (maja põhiplaani väljast muuta ei tohi), siis oleks vaja nõu, kuidas uks ja seda ümbritsev sein seest ära soojustada ja uus sein ehitada, kuhu taha tuleb vannituba.
Ise plaanisin nii: sõrestik alla, siis tuuletõke ja väike vahe, ning 100 fiboplokist sein. Seejärel fooliumiga peno, osb ja seejärel plaat.
Kas mu plaan on õige või on veel midagi paremat.
Kõik soovitused teretulnud.
Endise ukse asemele seina ehitus.
Palkmajade teema
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Endise ukse asemele seina ehitus.
Uks - tuuletõke+vill (või EPS nende asemel) - fibo (või kipsplaat) - tasenduskrohv - hüdro - plaat
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas kopec »
Aitäh!
Veel kellelgi mõtteid?
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 11 korda
Nõustuks rokikaga...endal sai sama asi paika kuid ilma fibota ja kipsiga,Lisaks uksele sai kogu välissein villaga ja ka -30 ei ole plaat "jäine"vannitoas.Villa peale ning kipsi alla sai küll ka kile nö.aurutõkkeks.Viimased 12 a olen rahul
Jääb nii, nagu targad ütlevad!
Mul ainult see probleem hetkel, et maja välimust muuta ei saa, et uks ära soojustada. Kui hakkan tervet maja väljast soojustama siis, saab uus võltsuks välja ehitatud.
Tänud!
Tänud!
