Küsimus järgmine:
Plaanis vana palkmaja, mille palgid eksponeerimist enam ei kannata ja paar ava ka vaja sulgeda, on mõistlik katta seestpoolt OSB-ga. Kas OSB alla peaks panema ka aurutõkke paberi vms?
Sein oleks siis :
0,6mm kips (peaks olema piisav, et saada sein pahteldatud ja ehk tapeetki pandud)
12 või 15 mm OSB
aurutõke
palk
puistevill 15cm
tuuletõke
roov
laudis
OSB katab kenasti kinni ka need avad, mis eelmised omanikud valesse kohta lõiganud.
Andres
Palkmaja siseseina OSB
Palkmajade teema
- On tänatud: 3 korda
Re: Palkmaja siseseina OSB
mina seda aurutõket seina küll ei paneks ja milleks see OSB veel sinna vahele!?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Esialgne plaan muidu kõlblik aga millist puistevilla oled plaaninud? Plaatvillad oleks tiba kindlamapeale minek.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Alfons »
Plaanisin Ecovilla märgpritsi, mis täidaks ka palkide vahed väljast ära. Puitkarkassi vahele panen plaatvilla.
OSB kasutamine oli mõttes just seetõttu, et osad avad, mis eelmised omanikud on palkseina teinud (liiga suured akna ja ukse avad) on vaja kinni katta ja nii, et sinna oleks hiljem võimalik ka nt riiul panna. Kips va sigudik erilist raskust riiulil ju ei kannata.
