Palkidest suvila soojustus
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Joonis:
Teiepoolsed mõtted ja soovitused on teretulnud.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Palkidest suvila soojustus
Oma peaga laseksin väljast kõik palgivahed montaasivahtu täis sisemise õhu takistamiseks ja vill jne. järgi. Ei mingit eraldi aurutõket sinna.
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Lugemata postitus Postitas Palgivana »
palkide vahetus, hoone tõstmine palgi võrra, hüdroisolatisooni paigaldamine alumise palgi ja vundamendi vahele.
http://laastukas.onepagefree.com
53737486
Ranno
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
- rokikas
Näiteks palgile tuuletõkkepaber http://www.ehituskaup.com/tuuletokkepaber-30m2.html + vill +välimine tuuletõke + jne.
Ei teki. Seespool moodustab palksein juba keskmise veeaurutakistuse kui vahed palkide vahel väga suured ei ole. Muidugi on igaks juhuks soovitav kasutada vähese veeauru takistusega tuuletõket - Isoveri oma näiteks.Andres.Ta kirjutas: Muidu tekib külmumispunkt tuuletõkke alla ning asi läheb hapuks või ma eksin?
Lugemata postitus Postitas palkmaja omanik »
- rokikas
Kuidas see sinupoolt soovitatud mögin parandab puidu soojapidavust?
palkmaja omanik kirjutas:Kahju on vaadata, kuidas palkmaja väljanägemist rikutakse voodrilauaga. See oli nõukogude ajal, kus hakati massiliselt palkmajadele voodrilauda peale toksima. ........................................................
Tule taevas appi! Kes mida rikub? Laudist palkmaja fassaadil kasutati juba tsaari ajal...nõukogude ajal hakati ikka palkmajadele ilusat silikaati ümber laduma.
taastaja
Minu palkide soojapidavus on normi piirides, küll aga lasid varad ja nurgad sooja-külma-tuult läbi. Lp. rokikas, teadmiseks sulle, et Perma-Chingiga tihendatakse palgi varavahesid ja nurki, mitte palke. Tegelikult ka palgi lõhesid, et vihm ei pääseks ülespidi vaatavatest lõhedest palki mädandama. Aga üldse, enne lahmimist soovitaks natuke maailmas ringi vaadata ja kui see üle jõu käib, siis saab ka netis ringi vaadata mida mujal maailmas ka tehakse.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Millise normi?palkmaja omanik kirjutas:Minu palkide soojapidavus on normi piirides
- rokikas
Sellest möginast on siinseski keskonnas 7789 korda juttu olnud. Teemaks oli siiski hetkel palkmaja soojustamine mis on alati kompromiss välimuse ning rahakoti vahel. Kui juba maailmas ringi vaatad siis uuri ka palgi ja palk + soojustus seinte soojusjuhtivuse erinevust ning selle rahalist sisulist tähendust.palkmaja omanik kirjutas: Lp. rokikas, teadmiseks sulle, et Perma-Chingiga tihendatakse palgi varavahesid ja nurki, mitte palke. Tegelikult ka palgi lõhesid, et vihm ei pääseks ülespidi vaatavatest lõhedest palki mädandama. Aga üldse, enne lahmimist soovitaks natuke maailmas ringi vaadata ja kui see üle jõu käib, siis saab ka netis ringi vaadata mida mujal maailmas ka tehakse.
Seega soovitus, enne kui asute vooderdamise juurde, tehke selgeks soojuskaameraga, kus on majal probleemsed kohad.
Kui on nendeks varavahed või nurgad siis saab maja soojaks Perma-Chingiga. Kui kaamera näitab, et keset palki tuleb külma sisse, (tahaks näha sellist kaamera pilti) siis muidugi ei aita muud kui topelt sein.
Lugemata postitus Postitas tõnu »
- rokikas
Möh. Mida sa nüüd silmas pidasid?tõnu kirjutas:Kui maja soojapidavus hakkab juba tõesti kütte peale käima...
Varade tihedus on loomulikult tähtis aga samamoodi tuleb silmas pidada puidu soojusjuhtivust. Võib ju igasuguseid legende enese rahustuseks kokku luuletada aga füüsika on nagu ta on.palkmaja omanik kirjutas:Palkmaja probleemiks on eelkõige varad ja nurgad, kust kipub tuul sisse puhuma ja vaikse ilmaga soe välja minema.
Ei näita ilmselt. Näitab hoopis et soe lahkub hoonest ka sealt. Või on vastuväiteid?palkmaja omanik kirjutas: Kui kaamera näitab, et keset palki tuleb külma sisse, (tahaks näha sellist kaamera pilti) siis muidugi ei aita muud kui topelt sein.
Ei saa. Kütta tuleb hoopis ning see "per....mögin" ei ole eriti sobiv selleks.palkmaja omanik kirjutas:Kui on nendeks varavahed või nurgad siis saab maja soojaks Perma-Chingiga.
Pidasin seda silmas, et kui küttekulud liialt suureks lähevad ja maja ikka jahe, siis tasub kindlasti lisa soojustuse peale mõelda!rokikas kirjutas:Möh. Mida sa nüüd silmas pidasid?tõnu kirjutas:Kui maja soojapidavus hakkab juba tõesti kütte peale käima...
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Meigo »
Mingisuguste foorumispetsialistide arvamustele tuginedes ei tasu küll raha raiskama hakata.
- rokikas
Kummale poole sina kuulud?Meigo kirjutas: Kui sa siia midagi üles riputad saad endale 100 postitust inimestelt kes on kõik enda arvates spetsialistid ja reaalselt paar inimest nendest jagavad tegelikult ka matsu.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas ronn01 »
