palkmajale tuuletõke
Postitatud: 24 Dets 2011, 13:28
Postitas mati maalt
kuidas panna palkmaja seinale tuuletõke, mis jääb voodrilaua alla? Soojustust pole plaanis panna, parem kütan talvel veidi rohkem. Kui palkidele panna kõigepealt 60 cm vahedega suunaga ülevalt alla sobiva paksusega reikad, mille peale hakkab omakorda hiljem kinnituma välisvoodrilaud, siis reikade kinnituseks palkidele on vist otstarbekas kasutada vinklikujulisi plekitükke, kus on augud sees kruvide jaoks, selleks et saaks reikad ajada ühele joonele. Reikade vahele tuleks siis tuuletõke. Kuid sellisel juhul jääks reikade ja palkide vaheline lagedaks, mis pole arvatavasti hea.
Kuidas spetsid teevad?
Tänud ette
Re: palkmajale tuuletõke
Postitatud: 29 Dets 2011, 18:15
Postitas tere
Olukord on keeruline. Miks villapealt kokku hoida- see pole kokkuhoid, tuuletõkke all peaks 100 villa olema. Reikad võid panna liuguritega, aga oleneb maja vanusest, kui vana maja siis ka nurkade või otse nael läbi. Tuuletõke kinnita liistudega, nii et tuul kusagilt vahele ei pääse, siis veel üks tuulutusroov ja voodrilaud.
Postitatud: 03 Jaan 2012, 22:24
Postitas nipernaadi
Olin mõni aasta tagasi sarnases olukorras, kus vana palkmaja välisvooder oli vaja nagunii vahetada ja ühtlasi asi natuke tuulekindlamaks ja soojemaks teha. Kuna tahtsin säilitada katuse väliseid, nikerdustega sarikaid, siis väga palju seina paksemaks teha ei saanud. Kasutasin siis Isoveri RKL 31 plaate 45x1200x3000. Neil on punnühendus, ja plaadi üks pool toimib tuuletõkkena. Samas ka natuke siiski soojustust juures. Paigaldasin need otse palkseinale, nende peale roovid ja siis laudis. Toimib väga hästi.
- tuuletõkke paigaldus.jpg (241.18 KiB) Vaadatud 12867 korda
Postitatud: 08 Jaan 2012, 14:24
Postitas laury
kas nüüd läks sellele majale püstvooder peale ve?
Postitatud: 08 Jaan 2012, 14:47
Postitas Urmas
laury kirjutas:kas nüüd läks sellele majale püstvooder peale ve?
Kui ma väga ei eksi, siis peaks nüüd see palkmaja välja nägema selline seal viite lõpus.
viewtopic.php?f=18&t=29570
Postitatud: 30 Aug 2013, 22:23
Postitas AleksanderM
Endalgi vana maja, plaanis oli väljas panna villa+tuuletõkke +voodrilaud. Nettist surfades leidsin MINERIT tuuletõkkepladid. Kas neid tasub paigaldada vanale palkmajale? Kas siis vaja ka peale panna voodrilaud.Või kuidas toimida?
Postitatud: 11 Juun 2017, 13:21
Postitas jorq
Tõstataks vana teemat. Tekkis küsimus, et kuidas vana palkmaja tervisele üldse mõjub see tuuletõkkeplaadi panek. Peale seda toimingut ei pääse enam ju õhk väljapoolt palgile ligi. Tean, et niiskus/veeaur liigub seest väljapoole aga võibolla just see mõlemalt poolt vaba õhk ongi olnud siiani terve palkmaja saladus? Hiljem sinna tuuletõkkeplaadi alla ei näe.
Plaanis muidu kasutada Isover RKL 31 Facade 30mm plaati. Ei taha lihtsalt majale halba, pööningu ja lae soojustus tuleb niikuinii. Võibolla piisaks ainult väljast seinte korralikust takutamisest?
On jutul mingi point või hirm põhjendatud?
Postitatud: 21 Dets 2017, 16:53
Takutamise ja voodriga üle löömise alternatiiviks oleks maja tihendamine Perma-Chink toodetega. Seda Eestis müüdud juba ligi 10 aastat ja julgelt üle 100 maja seeläbi soojaks saanud. Maja jääb endiselt PALKMAJAKS mitte ainult seina sees nähtamatuna vaid kogu oma palgi ilus ... kui muidugi palk veel on demonstreerimist väärt (mäda ja koi ei ole söönud). Mõned pildid, mis seda tõestavad
http://palkmajakeskus.ee/gallery/
Postitatud: 12 Mär 2020, 17:44
Postitas Felix393
Tere mis oleks kõige tõhusam soojustus palkmajale väljastpoolt
Postitatud: 13 Mär 2020, 08:05
Postitas pikk88
Felix393 kirjutas: ↑12 Mär 2020, 17:44
Kõige tavalisem vill ja tuuletõke. Kihi paksus ja materjali tüüp sõltub juba sellest kui palju soojemaks hoonet saada tahad.
