1. leht 3-st
EESTI PARIMAD PALKMAJAD
Postitatud: 20 Mär 2006, 11:44
Kõige parema hinna ja kvaliteedi suhtega palkmajasid ehitab
http://www.kodutalu.ee Kvaliteet on tõesti supper, puhas käsitöö, isegi tikk ei lähe kahe palgi vahele, endale sai tellitud...Käisin omalajal üks 14 palkmajade ehitsusfirmat läbi....et ikka kõige asjalikuma ehitusvariandi leiaks. Tõesti soovitan....hinnad ka suhteliselt sootsad.
Re: EESTI PARIMAD PALKMAJAD
Postitatud: 04 Apr 2006, 22:22
Anonymous kirjutas:Kõige parema hinna ja kvaliteedi suhtega palkmajasid ehitab
Kui saladus pole siis mille valisite ,mis onld m2 ja hinna klass ??
Postitatud: 26 Apr 2006, 14:21
Postitas kris
Tuleb meelde ekspressi rubriik: "kaks tilka vett.
Võrrelge pilte aadressidel:
http://www.aampalk.ee/index.php?page=85
ja
http://www.kodutalu.ee/Majad.html
Mitu ühesugust maja leiate? Minul kohe kasvab usaldusväärsus selliste firmade suhtes.
Postitatud: 02 Mai 2006, 14:34
Viimasele postitusele on vastus väga lihtne...."Kodutalu" tegi lihtsalt "Aampalk" firmale alltöövõttu. Kui siin üldse kedagi kopeerija rolli tembeldada siis Aampalk-i.
Postitatud: 06 Mai 2006, 14:03
Postitas Kodutalu kodulehe autor
Just täpselt... Tegime Aampalgile lihtsalt alltöövõttu... Kui nüüd teraselt vaadata, siis on kodutalu lehel ära näha ka samad majad ehitusjärgus olevana... kus on need Aampalgi lehel ???
Oleme teinud Alltöövõtuna veel mitmetele Ettevõtetele....
Piltidele peaks mingivale vesimärgid peale panema, et teised copida ei saaks, kuid pole olnud aega sellega tegelda...
Palkmaja
Postitatud: 27 Mai 2006, 22:05
Postitas tibi
Palkmaja ehitajad peaks saatma vaatama Pärnu mk Audrurannas Tolli Peedi poolt ehitatud palkmaja,mis valmis 1978 aastal.
Majas on kõik käsitöö ja maja on ehitatud otast otsani nii nagu vanasti.
Palgid tehti metsast ise,kuivatati,maja pandi kokku ja kõik palgid kooriti käsitsi.Pragude vahel on sammal ja hiljem immutati maja hülgerasvaga.Palgid on väga paksud.Uksed ja aknad on ka ise tehtud ja kõik sepised,käepidemed jne.Majas on ahi ja pliit,mis on ka ise tehtud.Põrandalauad on 30 cm laiad ja ei ühtegi pragu,samuti lagi.
Rookatus on igavene paks ja selle tegi küll üks Haapsalu vana tegija.
Majas on vesi sees ja maja all suur kelder,kartuli ja õunakelder on eraldatud.
Maja on merekalda peal ja kallas on suurte kividega kindlustatud.
Vana oli vanade asjade uurija ja tegi kõike väga hästi.
Hiljem ehitas ta ise puidust Soling jahtleva,mida tegi 2 aastat.
Majal on küllaltki kurb saatus.
Vana müüs maja ära 5-6 a tagasi,hind oli naeruväärne 450t.kr,nüüd müüakse 3,5 milj.edasi.
Postitatud: 22 Juul 2007, 17:11
Postitas Ylane21
oü M.A.O missos võrumaakonnas
Postitatud: 09 Okt 2007, 11:18
Postitas Virko Kask
Õigluse huvides pean täpsustama sarnaste piltide olemasolu erinevatel kodulehtedel. Jah, sellel ajal (4-5 aastat tagasi) kui need majad sai ehitatud, tegi tõepoolest kodanik Ants Mölder (Kodutalu) meile alltöövõttu ja valmistas käsitööna seinapalgid. Kahjuks sellega ühe maja ehitus ei piirne. Klientidega on ehituslepingud meil ja peatöövõtja oli siiski Aampalk. Kopeerija on antud juhul siiski Kodutalu, kes on lihtsalt tuima näoga varastanud Aampalgi kodulehelt fotod, mis on minu isikliku näpuvajutusega tehtud. See on juba konkurentsiameti teema.
Meil ei ole midagi selle vastu, et Kodutalu oma lehel neid maju eksponeerib, aga niipalju võiks siiski viitsimist olla, et ise majade juures ära käia ja fotod teha, mitte varastada lihtsalt internetist pilte.
Lugupidamisega,
Virko Kask
Aampalk OÜ juhataja
Postitatud: 17 Nov 2007, 10:24
Postitatud: 07 Jaan 2008, 14:56
Postitas Eesti parima hinnaga palkmajad
meie oleme lihtsalt head, <a href="
http://www.casabarbacoa.com/?l=2" title="Palkmajad">palkmajad</a> on kvaliteeetsed ! Vaadake
http://www.casabarbacoa.com/?l=2 eesti keeles palkmade ehitus menüüd
Postitatud: 07 Jaan 2008, 15:48
Postitas Eestikinnisvara
Vabandust risustamise eest,aga need viimasel lingil olevad "palkmajad" vist nagu ei sobi meie kliimasse. Või ei oska ma lehel ringi vaadata
Need "pruss-majad" sobivad siiki vaid just sinna Hispanioolasse...
Postitatud: 09 Jaan 2008, 00:14
Postitas jan89
Ise olen kokku puutunud
http://www.palmatin.ee majadega. Väga hea kvaliteet. Hind on ka muidugi suht kõrge, aga nad teevad väga head tööd.
Postitatud: 09 Jaan 2008, 13:30
Ise soovitaks sellist firmat:
http://www.landhaus.ee/projektid/
Kui saan paar maja tehtud siis jagan siia oma kogemusi ka. Hetkel postiviine
Postitatud: 14 Jaan 2008, 21:04
Postitas Eesti mees
Nagu teema algataja on öelnud. Sai endalegi läbi
http://www.kodutalu.ee maja tellitud, käisin mittu korda eelnevalt kohapeal mitmeid maju vaatamas. Kõik tundus aus ning korralik ja peale sissekolimist võin seda veelgi kinnitada. Natuke sai katuse ehitusega mööda pandud. Soovitati kivi või rookatust aga panin kokkuhoiu mõttes plekk-katuse, eks kunagi saab ringi vahetatud....korralikud palksarikad sai siiski pandud all. Plekk-katus ei sobi nagu hästi ikka palkmajale a tervikpilti näed reeglina siis kui pool katust juba peal. Iseenest maja on korralik, naine ja lapsed rahul, soojapidavuse üle ka ei kurda.
Postitatud: 15 Jaan 2008, 08:53
"Eesti mees"- äkki räägid lähemalt, millise maja valisid? Kuidas on küte lahendatud ja kas on kasutatud ka lisasoojustust?
Millest esimese korruse põrand? (Kas laagidel või sai valatud betoon?)
Olen huvitatud!
Postitatud: 15 Jaan 2008, 15:04
Eestikinnisvara kirjutas:"Eesti mees"- äkki räägid lähemalt, millise maja valisid? Kuidas on küte lahendatud ja kas on kasutatud ka lisasoojustust?
Olen huvitatud!
Tere taas
Minu soov oli kohe alguses ümarpalkmaja. Valisingi just tegija sellise kes teeks seda asja käsitööna, kuna freespalkmaja puhul saab põhiliset puidu niinekiht kauhjustada. Käsitööpalkmajade puhul seda ohtu ei ole. Veel on selle variandi puhul hea, et kõik oksakumerused tulevad ilusti välja ja üks palk on täpselt teise järgi välja saetud, mis teeb mõnusa palkmaja tunde.
Küttesüsteem sai lahendatus nii, et maja keskele korstnajaladile on ehitatud ahi, selline vene tüüpi kuhu saab isegi pikkali heita ja mis osaliselt toimib soemüürina. Veel on maja nurgas olemas väiksemad saunaruumid kus on samamoodi puiduküttega keris. Nii, et kui tõesti peaks külmaks minema, siis saan selle ka veel ekstra soojaks ajada. Siiani Eesti tavede puhul viimastel aastatel pole seda vajadust veel tekkinud.
Katus sai ehitatud plekk-katusena....Soojustusena kasutasin iseoverkivvilla, mis peaks teoreetiliset ka tulekinedel olema. Seda sai panna nii 20-25 cm ja plekkkatuse alla sai lüüa veel laudis. Sarikad sai ehitada palkidest, mis on teisel korrusel ka ilusti välja toodud, kena jäi.
Mingisugust välisseinte soojustust ma ei teinud....Reeglina seda pole ka vaja kui palgi läbimõõt on vähemalt 25 cm. Alla selle siis peaks juba mõtlema hakkama. Endale lasin teha 25 cm läbimõõduga palgist.
Esimese korruse põrand on tehtud puittalade peale, vundament on betoonist ,mis on kaetud paekivi imitatsiooniga, mis jätab mulje, et kogu vundament on kividest tehtud.
Kui sul plaanijoonis paigas siis soovitan seda arutada
http://www.kodutalu.ee ehitaja Ants Mõldriga Tel: 5055282. Tema käest saab kindlasti väga head nõu. Peale sissekolimist käis ta isegi vahepeal seda kohendama, kuna vajumisel pidi mõnda kohta natukene kaasa aitama, aga see on palkmaja puhul normaalne...kuna palkmaja nagu elab.Meil koostöö sujus hästi ja olen isegi heameelest üllatunud, et mõned teised siin paistavad ka, et on seal oma maja teha lasknud. Edu teile.
Postitatud: 15 Jaan 2008, 15:29
Kuna nooremana sai käidud Maaritsas praktikat tegemas just käsitöö palkmaja "tehases" siis on jäänud vastakad muljed.
Sellest niinekihist ja kõigest saan väga hästi aru, kuid siiski tekib mõningaid küsimusi just vajumise osas. Kuna otseselt kedagi segada ei taha ,kuid teadmisi ikka, siis küsingi, et kui jäetakse kõik oksa kumerused sisse, siis maja vajumisel võib see saada ju takistuseks. Kuna varad tehakse juba algselt suhteliselt tihedad ja täppistööna alumise palgi järgi, siis vajumisel võib tekkida ju selline situatsioon, et vajudes ja kuivades ei saa enam palk normaalselt vajuda ja tekibki vahe seina. (Takistuseks siis need samad oksa kumerused)
Mis siis saab? Kuna omal elamise kogemused sellises majas puuduvad-siis huvitab see mind eriti. Noorena sai neid küll meisterdatud ja paigaldatud, aga seda sama probleemi ei osanud ma tookord näha/küsida!
Freespalkmajal seda probleemi ei ole.
Sai segane jutt, aga hullust tööpäevast juba "juhe-koos"
Postitatud: 06 Veebr 2008, 18:12
Postitas Nõginina
Endal küll praktilist kogemust pole, majaehitus alles plaanis aga sõbral olen abis käinud viimistlemas valmivat sauna (pea 100m2), ümarpalk, käsitöö. Tema võttis Saaremaalt, tegija oli Housemaker ja sõber on ka rahul päris. Tehti talle vundament (põrandasoojendustorustikuga), toodi maja, pandi üles ja tehti katus ka peale (kivi), kõik 3-e kuuga umbes. Mehed olid asjalikud, oskasid nõu ja soovitusi anda ilma küsimatagi. Hind oli ka seal keskel kuskil, hinnapakkumisi tuli kümmekond aga neil oli kohe algul asjakohased küsimusi, mis andis alust arvata, et ollakse asjaga kursis. Nüüdseks on esimesed saunatamised tehtud ja vähemalt seni pole kurta nagu millegi üle. Nädalavahetuse tugevam tuul igatahes tunda ei andnud, küllap oli siis piisavalt takku palgivahedesse saanud.
Pole küll kõigi tegijate toodanguga kursis aga näinud olen ka selliseid palkmaju, kuhu ilmaski sisse elama ei läheks. Saarlastelt võtan hinnapakkumise kindlasti, kui asjad niikaugele saan ja Bangeman´ist, nende tehtud maja olen ka näinud ja tundus korralik. On kellelgi veel häid tegijaid teada? Saaks nende hindasid võrrelda.
Postitatud: 20 Veebr 2008, 22:09
Postitas peps
paku saarlaste hind välja,siis vaatame kas on keskmine või mitte. tean kes teevad a1500 seinaruut, korralik töö, samas mõni suur janimekas firma küsib hinda alates 2000 eek ruut ja töömehed sellised et hoia ja keela.
Postitatud: 15 Mär 2008, 23:41
Postitas Spelle
Uss firma aga huvitav toodang
http://www.fortaki.com/palkmajad/
liimitud profileeritud pruss!
Postitatud: 13 Mai 2008, 15:37
Postitas Peeter
Sai endale
http://www.kodutalu.ee kaudu saun ehitatud. Rahul
Postitatud: 18 Juul 2008, 22:12
Postitas pisikenoid
"Ritsu" on väga hea hinna ja kvaliteediga
Postitatud: 24 Juul 2008, 10:22
Postitas peeter
Väga hästi teeb palkmaju
http://www.finnlamelli.ee
Postitatud: 01 Aug 2008, 18:52
Postitas pisikenoid
aga Finnlamelli ju soomlaste firma...
Postitatud: 09 Sept 2008, 14:52
T7RParimaid palkmaju teeb Finnlamelli, nad ehitavad liimpalgist maju ja suvilaid. Vinged majad on Finnlamelli majad! Kodulehek[lg on
http://www.finnlamelli.ee .
