Plaatimine 15 aastat tagasi
Lugemata postitus Postitas Onjubakinni »
Mul on küsimus kiiretele vastajatele. Kuidas olid lood hüdroisolatsiooni paigaldamisega Lasnamäe vannitubades 15 aastat tagasi? Kas üldse paigaldati? Kui oli lepinguline paigaldus siis millisele, mis iganes aktile viidati kvaliteedi osas?
Re: Plaatimine 15 aastat tagasi
Kas siin ei ole tõesti ühtegi üle 35-40 aastast plaatijat?
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 39 korda
Selgeltnägijaid siin pole. Nii nagu täna ei ole mingit "lasnamäe vannitoa" kvaliteedistandardit ei olnud ka seda 15 aastat tagasi. See kas hüdro sinna pandi või mitte, selle saad välja selgitada ainult kohapeal vaadates. Mõnest kraani läbiviigust või ehk isegi trapi juurest ehk näeb.
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Tileman »
Uutes elamutes tehti ikka. Vanade remondi puhul olenes tegijast ja sellest, kas tellija oli teadlik või mitte. Ega nende betoonseintega vast väga hullu ei juhtu ka, põrandaga iselugu.
Lugemata postitus Postitas RemondiAbi24 »
Peab nõustuma, et kui muudmoodi ei näe, siis tuleb plaat üles võtta. Hetkel olukord selline 50-50, kui hüdro pole, pandi niiskustõke, aga korralik hüdroisolatsioon on kindlasti ülioluline. Eks 15 aastat tagasi tehti igast imeasju, kahjuks ka praegugi.
https://remondiabi24.ee/
