Tuulutatava keldri hüdroisolatsioon
Postitatud: 22 Sept 2018, 21:51
Postitas Peeter_
Terv!
Toimetan sarnase tuulutatava keldriga väikehoone kallal: https://static.rockwool.com/globalasset ... 3.2.6..png
Pildil märge #6 on OSB plaat, #5 on hüdroisolatsioon. Küsimus oleks et milline hüdroisolatsioon antud olukorda sobiks?
Tänud.
Re: Tuulutatava keldri hüdroisolatsioon
Postitatud: 23 Sept 2018, 08:04
Tere. Ei maksa kõiki ilupilte tõsiselt võtta. "Hüdro" on eestkeeli "vesi" . Kui #5 on vesi, siis on midagi kapitaalselt valesti. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 23 Sept 2018, 09:47
Postitas Peeter_
Külaline kirjutas: 23 Sept 2018, 08:04 Tere. Ei maksa kõiki ilupilte tõsiselt võtta. "Hüdro" on eestkeeli "vesi" . Kui #5 on vesi, siis on midagi kapitaalselt valesti. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Pole kaugeltki ekspert aga mõtlesin ise ka, et kui seal on hüdroisolatsioon siis ei pääse vist niiskus alt välja? Aga kuidas sellises olukorras siis asi käiks? Kui altpoolt üles minna: OSB, kivivill, aurutõke, OSB?
Postitatud: 24 Sept 2018, 06:50
Kõigepealt sõltub, kas majas elatakse, toimub kütmist ja missugune on aururežiim. Kui majas elatakse, ruumides on soe ja aururõhk seest väljapoole, siis võiks 5-ga tähistatud kohas asuda tuuletõkkematerjal. Kas OSB puhul aurutõke üldse on vajalik, selles ma väga kindel ei ole, kuna OSB-l on enesel küllaltki tõhus aurutakistusvõime. Aga aurutõkkevajaduse võiks määrata arvutuslikult mõni pädev insener. Kus-juures nii juhuks, kui hoones elatakse kui ka juhuks kui hoone lihtsalt seisab kasutamata ning rõskus pressib konstruktsiooni pigem alt poolt.
Postitatud: 24 Sept 2018, 09:42
Postitas Peeter_
Tagu alla 20m2 majaga kuhu tuleb kamin. Proovin ise teha ja internetist kogutud teadmistega hakkama saada, pole seda nutsukest et insenere palkama hakata. Kamina palun küll spetsil tuttava-tuttaval paigaldada.
Aga kui panna bitupap paber alla tuuletõkkeks ja ka aurutõke ülespoole, nii oleks sobilik? Midagi halba ei juhtu kui on need kihid pluss ka OSB all ja üleval?
Postitatud: 24 Sept 2018, 09:55
Peeter_ kirjutas: 24 Sept 2018, 09:42 Tagu alla 20m2 majaga kuhu tuleb kamin. Proovin ise teha ja internetist kogutud teadmistega hakkama saada, pole seda nutsukest et insenere palkama hakata. Kamina palun küll spetsil tuttava-tuttaval paigaldada.
Juhtub ikke , mädaneb ära .
Kui seal aastaringi sees ei elata jäta soojustamata ja pane ainult tuuletõke ja osb asemel kasuta põrandalaudu , või kui just hing ihkab soojustamist, siis minimaalne kiht kivivilla (5 -10cm) mis hoiab seda ajutist kütet natuke kauem sees, aurutõket ära siis üldse kasuta.
Kui plaanis seda kütta aasta ringi siis
osb
vill ( 200mm)
tuuletõkkeplaat (laagide vahel , toetub liistudele , äärtest neutraalsilikooniga tihendatud)
õhuvahe ~35cm
ja pinnasel liivakiht 25cm
aga kuna sul tuleb väga väike maja siis ütle ka seda kuidas ülejäänud plaanis soojustada, pole mõtet teha põrandat soojemaks , kui muu konstruktsioon. m
Postitatud: 24 Sept 2018, 15:59
Postitas Peeter_
Aastaringselt kütaks. Ja ülejäänud maja teeks vast sarnaselt. Selles mõttes, et kuna tegu tagasihoidliku ehitisega siis teab mis paksu soojustust ei pane. Põrand on 95x145, seega mahub sinna 100ne vill. Mis see minimaalne õhuvahe oleks, siis tean tuuletõkkeplaadi paksust valida?
Üldisest plaanist veel niipalju, et kui hommikuti peab kütma ilma et eelneval öösel päris ära külmuks, on kõik sobilik. Ei pea olema teab mis mugav kus saaks -20C ilmaga t-särgi väel ringi joosta. Küttepuud siin küllaga.
Postitatud: 24 Sept 2018, 16:00
Postitas Peeter_
Õhuvahet mainides pean siis silmas vahet ülemise OSB ja villa vahel.
Postitatud: 24 Sept 2018, 18:29
Postitas Peeter_
Ka infoks ka see, et alumine OSB on juba paigas. Võib-olla kiirustasin, aga need paganama ilmad hakkavad otsa saama :)
Postitatud: 24 Sept 2018, 22:45
Peeter_ kirjutas: 24 Sept 2018, 18:29 Ka infoks ka see, et alumine OSB on juba paigas. Võib-olla kiirustasin, aga need paganama ilmad hakkavad otsa saama :)
milline on alumine osb :)
osb on toas kõige pealmine kiht, põranda alumine kiht on tuuletõkkeplaat , seejärel õhuvahe (min) 35cm ja 25cm liiva. Kui sul on osb pragu tuulutava vahe pool, siis võid selle ära võtta ja kasutada pealmise kihina.
Postitatud: 25 Sept 2018, 05:57
Tuuletõkke plaadi alla on soovitav paigaldada veel ka terasvõrk näriliste kaitseks.
Postitatud: 25 Sept 2018, 13:44
Postitas Peeter_
Selge.
Ja sein tuleks sarnane? Väljastpoolt:
- voodrilaud
- nö õhutusliist
- tuuletõkkeplaat väljapoole karkassi peale
- vill prusside vahele
- aurutõke sissepoole prusside peale
- OSB aurutõkke peale
Või aurutõket pole vaja kui on ~12mm OSB?
Küsiks ka kas tuuletõkkeplaat elab sügise/talve üle kui voodrilauda kohe peale ei pane?
Postitatud: 25 Sept 2018, 16:33
Postitas Küülaline
Peeter_ kirjutas: 25 Sept 2018, 13:44kas tuuletõkkeplaat elab sügise/talve üle kui voodrilauda kohe peale ei pane
Elab küll, omal järele proovitud. Mõnel pool olevat küll linnud sellele liiga teinud, minul oli ok.
Postitatud: 25 Sept 2018, 16:53
Peeter_ kirjutas: 25 Sept 2018, 13:44 Selge.
- voodrilaud
- nö õhutusliist
aurutõket ei ole sul vaja paigaldada sinna, vaata, et osb või kips selle peal tagaks piisava õhutiheduse , seinas 200 villa vast ok, laepeale pane 300 või rohkem
Postitatud: 25 Sept 2018, 20:51
Postitas Peeter_
Taaskord selge, suuresti abiks!
Kas osb õhutiheduseks sobib silikoon või peab pigem ikka mingi konkreetne teip olema?
Postitatud: 25 Sept 2018, 21:07
Postitas Peeter_
Või siis midagi sellist?: https://www.decora.ee/keemiakaubad/9325 ... mm25m.html
Võiks muidugi veidi soodsam lahendus olla, see peaaegu 1€/m :? Mingi selline hermeetik saab ka tööga hakkama ehk?: https://www.decora.ee/keemiakaubad/6547 ... valge.html
Postitatud: 26 Sept 2018, 10:45
Peeter_ kirjutas: 25 Sept 2018, 20:51 Taaskord selge, suuresti abiks!
Punniga osb on piisavalt õhutihe, neutraalsilikon sobib igasugune mis odavamalt kätte tuleb. Kui osb peale tuleb veel kipsplaat, siis nende nurgad (lagi, seinad) hermeetikuga ära tehes on õhutihedus piisav.
Kui väga tahad nurgad ära teipida ja silikooni ei ole kuhugi külge lasta, siis corofix teip (http://www.eltete.ee/?page_id=194) sobib väga hästi
Kuidas on plaanis paigaldada pistikupesad ja kaablid?
Postitatud: 26 Sept 2018, 13:04
Postitas Peeter_
Mingeid kaableid, torustikku jne ei tule üldse. Nö. ülilihtne off-the-grid pesake. Kevadel väikse kaevu lasen panna, senikaua toon vett suurte anumatega linnast (täitsa huvitav muideks jälgida kui palju reaalselt vett tarbin). Aga elekter tuleb generaatorist, selle juhtme jaoks vast teen ühe augu seina kaabli jaoks, et ei peaks ust/akent praokil hoidma kui näiteks sülearvutit vaja laadida. Välikäimla ka paigas. Nüüd tuleb vaid enne suurt külma katus peale saada ja kamin sisse.
Küsiks katuse kohta ka veidi. Kas see oleks jälle korrektne järjekord?:
- katusekivi
- roovitus/tuulutusliist
- tuuletõkke plaat
- vill
- osb
- aurutõke
- sisemine paneel vms
Või ka selles olukorras pole aurutõkke kilet vaja?
Postitatud: 26 Sept 2018, 13:31
Peeter_ kirjutas: 26 Sept 2018, 13:04 Mingeid kaableid, torustikku jne ei tule üldse. Nö. ülilihtne off-the-grid pesake. Kevadel väikse kaevu lasen panna, senikaua toon vett suurte anumatega linnast (täitsa huvitav muideks jälgida kui palju reaalselt vett tarbin). Aga elekter tuleb generaatorist, selle juhtme jaoks vast teen ühe augu seina kaabli jaoks, et ei peaks ust/akent praokil hoidma kui näiteks sülearvutit vaja laadida. Välikäimla ka paigas. Nüüd tuleb vaid enne suurt külma katus peale saada ja kamin sisse.
- katusekivi
- tuuletõkke plaat
- vill
- osb
- aurutõke
off-grid pesake , oled ikka kindel, et kogu kütteperioodi kütad seal :) kui ei küta siis ei ole ka soojustust vaja . Aurutõket vajad siis, kui kogu arutõkke süsteem tervele sisemisele ümbrikule on välja mõeldud, muidu ei ole vaja selle pärast pead vaevata.
Postitatud: 26 Sept 2018, 13:42
Postitas Peeter_
Jap, aastaringselt kütan. Tulin paariks aastaks metsa teise elu peale. Linnas on kõik liiga lihtne ja mugav :) Ennast veidi proovile panema, muidu pole ju elul vürtsi :) Mis see maalapp ikka tühjana seisab, maksa aga maamaksu.
