Hüdroisolatsioon vundamendi ja seina vahel
Nikalai4
Lugemata postitus Postitas Nikalai4 »
hetkel on vundamendi seinad püsti ning sai ka üle käidud hüdroisolatsiooni maastiksiga.
Küsimus seisneb selles, et kui hakata laduma seina Aeroc, nüüd bauroc plokkidest, siis millist hüdrot kasutada?
Tavaliselt kasutatakse ruberoidi ribasid, kuid kas see samune maastiks sobib?
vundamendi plokk>maastiks>seina plokk
või peab ilmtingimata ruberoid eraldajaks olema?
Tänud konstruktiivse arvamuse eest!
Nikalai4
Re: Hüdroisolatsioon vundamendi ja seina vahel
ei olegi ühtegi tarka mõtet?
fgh
see võõp pole vee ega niiskuse kindel. Lahenduse leiate bauroci lehelt, ilmselt kleebitav sbs.
arno14
On tänatud: 9 korda
Ma ei oleks nii kindel selle võõba mehaanilises tugevuses, kui sein sinna peale surub jne. Lint oleks(tundub) kindlam. Kui pärast sein hakkab läbi sokli märguma siis nuttu ja hala oiii kui palju, et hoidsin lindi pealt kokku. Ei eksperimenteeriks.
Nikalai4
Tänud
Asi ei olnud kokkuhoius, lihtsalt jäi üks purk järgi, mõtlesin, kus veel saaks seda kasutada, aga tundub, et see ei ole just see koht.
Sai poodi tagasi antud
