Hüdroisolatsioon ilma keldrita plaatvundamendile?
Postitatud: 29 Juul 2015, 17:07
Küsimus suurele ringile.
plaan ehitada ilma keldrita maja plaatvundamendile, mille plaat asub 25-45cm sügavusel maapinnast, põrandat täidetakse natuke + soojustus seega põrand ise saab olema 30cm üle maapinna). Plaat toetub 20cm killupadjale, mille all on kooritud pinnas (liivani).
Geoloog on andnud hinnangu, et ekstreemsituatsioonis võiks pinnavee tase tõusta 0,5m'ni, kuid näiteks hilissügisel eelmine aasta oli vesi 1,6m peal.
Kas sellises olukorras on plaadi alla hüdroisolatsiooni (rullmaterjal) paigaldamine vajalik või mõttetu raiskamine?
Re: Hüdroisolatsioon ilma keldrita plaatvundamendile?
Postitatud: 29 Juul 2015, 17:49
Postitas rokikas
Külaline kirjutas:põrandat täidetakse natuke + soojustus
Millega ja kuidas?
Postitatud: 29 Juul 2015, 20:27
Postitas ohjah
Väga õudne kirjeldus. Sa peaks siis välisringi ka veekindlaks tegema, et elada sees oleks võimalik ilma veekahjustuseta.
Postitatud: 30 Juul 2015, 12:19
rokikas kirjutas:Külaline kirjutas:põrandat täidetakse natuke + soojustus
Millega ja kuidas?
Hakkame siis lugema altpoolt kihte (null on maapind):
-80cm kuni -45cm kruus
-45cm kuni -25cm betoonplaat
-25cm kuni -5cm liiv
-5cm kuni +20 cm EPS
+20cm kuni +28cm Põranda betoonplaat.
+28cm kuni +30cm põrandakate.
Ma saan aru sellest, et vundamendi seinad kuni plaadi küljeservani tuleb hüdroga üle võõbata, küsimus on aga selles, kas plaadi alla on vaja hüdrot, kui plaadi all on juba kruus mis kapillaarniiskuse läbi lõikab ja kui pinnavesi plaadini ulatuda ei tohiks.
Postitatud: 30 Juul 2015, 21:27
Postitas nunu
Minu arusaamist mööda peaks siis -45.....-25 cm betoonplaadi keskelt(vöi ülemisest pinnast vähemalt 5cm maa poole) jooksma hüdroisolatsoon, mis läheb sujuvalt üle ääre vundamendi lindile . Valama pead siis kahes osas,köigepealt alumise plaadi,laskma kuivada ja siis hüdroisoleerima ja siis valama jälle. Kindlasti peaksid valatava osa armeerima terasvörguga.
Liiv peaks sealt vahelt välja jääma ja asenduma epsiga.
Vundamendi linti pole mötet hüdroisoleerida, kui taldmiku all hüdroisolatsiooni pole ja ei teki terviklikku katet.
Postitatud: 30 Jaan 2016, 03:09
Postitas Buratinoks
Mulle ei meeldi selle konstrui puhul ainult see, et hüdro on allpool maapinda ja nagu aru saan, ei ulatu kuidagi ülespoole maapinda.
Sul on vundamendiks märg plaat ja see märgus nüüd hüdroisoleeritakse kõigest heast ja paremast, minu meelest ei ole muud viga kui see, et hüdroisolatsioon hakkab paiknema allpool maapinda ja katkeb seal. Mis edasi tuleb, seda me täpselt ei tea, teame aga, et hüdro katkeb allpool maapinda, sest sa kirjutad:
Kui vundamendil maa all on vaid kandev funktsioon, siis miks sa hüdrot kõrgemale ei tee?
Ei tule hüdroga üle võõbata, kui kogu see krempel sul maa alla jääb.
Postitatud: 16 Veebr 2016, 11:11
Kui vundament ehitatakse vett mittekartvast materjalist, näiteks vastavate omadustega betoon, siis milleks seda isoleerida?
Isoleeri parem niiskust kartvad tarindid vundamendist. Lihtsam teostada ja märksa odavam.
Postitatud: 04 Mär 2016, 16:53
Postitas muhhahha
Mis sa sest põhjast hüdrotad kui sul vesi 1,6m peal lainetab?
Postitatud: 05 Mär 2016, 11:33
Postitas rein113
Mis eesmärgiga sa üldse seda betoonplaati sinna maa sisse tahad teha? Tee parem taldmik kandeseinte alla. Otse puutumata struktuuriga liivakihile, viimane kiht võtta labidaga, olma killustikpadjata.
Mis on mõeldud: "vesi oli 1,6m peal"? Kas 1,6m sügavusel maapinnast? Ja kuita on 0,5m "peal", on tegu külmuva pinnasega plaadi all. Kuidas väldid selle külmakerkeid?
