Palksein dushinurgas
Postitatud: 27 Okt 2008, 16:01
Postitas parasiil
Tere, probleem selline, et dushinurgas on üks sein palksein. Ventilatsioon tuleb korralik. Kuidas kaitsta palkseina nii, et jääks võimalikult originaalne palkviimistlus seest. Klaas, lakid, kitid vms... on kellegil ideid?
Terv Tiit
Re: Palksein dushinurgas
Postitatud: 27 Okt 2008, 18:25
Postitas kunstnik
tegime sarnast asja tavalise aquastopiga.Lahjendada ei tohi.Kandsime seinale tavalise pritsipudeliga,jätab nagu natuke pulverisaatori efekti ja täidab kõik augud.Kuivades muutub läbipaistvaks.Aga enne peaks kuskil sama seina peal veidi proovima milline jääb.Muidu 2 kihti ja jäi täitsa oma välimusega sein,ka vesi voolab ilusti maha.pihustades tuleb jälgida et voolavaid tilku ei tekiks,need on pärast rõvedad ja siledaks ei saa.Eks variante on kindlasti rohkem ja seda ma ei tea mis siis kui seal kogu aeg vesi peal on,siis vist tõmbab aquastop veits halliks,aga vähest vett ta kindlasti ei karda.Tuleb väikse tükikesega proovida
Postitatud: 11 Jaan 2009, 23:36
Postitas Reevo
Tere Tiit ära seda Aqastopiga tee.
Postitatud: 12 Jaan 2009, 12:09
Postitas arvutihdd
See aquastop nüüd küll õige asi pole. PIgem mingid klaasseinad panna õhuvahega seina.
Postitatud: 09 Veebr 2009, 11:44
Postitas trumm
klaasseinad palgi ette, väike õhuvahe vahele. kui ilusti ja korralikult teha, jääb väga ilus!
palgi võid enne ära ka õlitada (või lakkida), aga seda aquastoppi ära küll kasuta, see ei ole veetõke!
Postitatud: 11 Veebr 2009, 23:10
Postitas Reevo
Tiit teab olen sellele mõelnud aga mis saab sellest tolmust mis sinna klaasseina vahele läheb kuidas seda ära hoida... ise olen sellise seina ehitanud ja omanik väidab et talle meeldib aga ise pole omasilmaga näinud mis sellest on saanud. Olen teinud ka seestpoolt nn hermeetilise aga väljast sisse veab palkide vahelt ikka mingit jura ja see pole eriti ilus. (vana palkmaja)
Postitatud: 26 Veebr 2014, 16:31
Postitas map12
Endal ka analoogne probleem. ehitusel uus palksaun. soov oleks jätta pesuruumis palk nähtavaks. kas on mingeid vahendeid millega palki töödelda, et see püsiks ilus ja ei läheks mädanema. Ise olen mõelnud paadilakile (paar kihti). On see mõeldav?
Postitatud: 26 Veebr 2014, 19:02
Postitas onu41
kas vesiklaasiga ei saaks mingit norm tulemust?
Postitatud: 26 Veebr 2014, 19:08
Postitas fgh
Palgi pinna võib ju vetthülgavaks teha, aga varad ja praod jne on ja jäävad. Palkpinda kui soov näha jätta, siis ainult klaas peale.
Postitatud: 15 Veebr 2015, 15:09
Postitas SirRichard
ämblikuvõrkude koristus saab olema peavalu klaasi puhul
Postitatud: 15 Veebr 2015, 15:40
SirRichard kirjutas:ämblikuvõrkude koristus saab olema peavalu klaasi puhul
Miks?
Paluks põhjendust. Lihtsalt uudishimust tahaks teada.
Postitatud: 15 Veebr 2015, 18:15
Näedsa, kolm tundi võttis aega sinu kommentaari mõte! Pikad juhtmed mul,mis teha.
Aga, miks mitte eksponeerida neid klaasi ja palkseina vahel asuvaid ämblikuvõrke kui taotluslikke sisekujunduselemente, millede teostamine võtab lihtsalt natuke rohkem aega. Looduslikke ämblikuvõrke sa ei osta mitte kusagilt maailmas ega kujunda(koo) neid nii nagu nemad(ämblikud).
Näiteks vase oksüdeerumine oma algsest väljanägemisest roheliseni võtab aega ikka kümneid aastaid, asi sees siis oodata paar aasta kuni ämblikud ilusa sisekujunduse teevad. Ja veel loodusliku ning allergiavaba!
PS. Ämblikud ei ole pahad loomad!
Postitatud: 16 Veebr 2015, 08:58
Külaline kirjutas:SirRichard kirjutas:ämblikuvõrkude koristus saab olema peavalu klaasi puhul
Ja, jaa! Lisaks võiks veel teha sinna väikese luugikese, kust kaudu ämblike , kärbestega toita saaks!
Postitatud: 16 Veebr 2015, 11:37
Postitas officer
...selle klaasi võiks teha ka äravõetava, jubinad selleks leiad mööblifurnituur.ee...
Postitatud: 16 Veebr 2015, 13:02
officer kirjutas:...selle klaasi võiks teha ka äravõetava, jubinad selleks leiad mööblifurnituur.ee...
et ikka see niiskus ilusti sinna klaasi ja palgi vahele pidama jääks!!!
Postitatud: 16 Veebr 2015, 15:37
Postitas officer
vastupidi, seal õhk tsirkuleerib vabalt...
Postitatud: 16 Veebr 2015, 15:59
Postitas zzz
parasiil kirjutas: Kuidas kaitsta palkseina nii, et jääks võimalikult originaalne palkviimistlus seest. Klaas, lakid, kitid vms... on kellegil ideid?
Klaas palkmajas tundub kuidagi... liiga euro.
Üks idee oleks laduda dussinurk L-tähe kujuliselt KVT tellisega valge robustse vuugiga, kannatab vett ja ei paista läbi.
Lähtun võrdlusest, et palk ja klaas ei ühti, samas palk ja tellis sobivad interjööri.
Postitatud: 16 Veebr 2015, 19:34
Postitas range
Eksponeerimise idee teostub klaasiga väga mõnusalt! Kas tuleb euro või mitte, see sõltub terviklahendusest, mitte ühest klaasist seina ees.
