silikoon - kuidas saaks ilusti?
levis
Lugemata postitus Postitas levis »
Tere meistrid!
Panin vannituppa kahhelplaatide immitatsiooniga plaadid...
liimisin ja siis mõnest kohast panin kruvdega kah, sest seinad on ikka väääga kõverad.
Vahed mõtlesin täita silikooniga, aga esimene katsetus läks küll lörri väheke.... no mitte ei saa ilusti seda silikooni pandud :(
Ehk keegi targem/kogenum jagaks mõne õpetussõna silkooni kasutamise osas :)
Mina tegin nii, et panin maalriteipi kaks riba ja siis lasin prao silikooni täis, ootasin veidi, siis võtsin niiske lapi ja üritasin silikooni ühtlaseks tõmmata. Siis tõmbasin teibid ära ja vaatasin, et ikka nii päris ei sobi ja üritasin niiske lapiga veel veidi tõmmata, siis sai kurja nalja, sest ilusamaks asi küll ei läinud....
Tänud!
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
KOGENUD MEISTRID NIISUTAVAD FAIRI LAHUSEGA :shock: SILIKOONIMISKOHA MÄRJAKS, PANEVAD SILIKONI JA SIIS TÕMBAVAD JÄÄTISEPULGAGA SILIKONI SUPERHASTI VAHELE. NII ET MINGIT TEIPI POLE VAJA, VAJA ON KOGEMUST, KUI KOGEMUST EI OLE SIIS PROOVI TEIBIGA UUESTI, AINULT PEALE TEIBI EEMALDAMIST ÄRA ENAM SILIKONI NÄPI!
levis
jaan kirjutas:KOGENUD MEISTRID NIISUTAVAD FAIRI LAHUSEGA :shock: SILIKOONIMISKOHA MÄRJAKS, PANEVAD SILIKONI JA SIIS TÕMBAVAD JÄÄTISEPULGAGA SILIKONI SUPERHASTI VAHELE. NII ET MINGIT TEIPI POLE VAJA, VAJA ON KOGEMUST, KUI KOGEMUST EI OLE SIIS PROOVI TEIBIGA UUESTI, AINULT PEALE TEIBI EEMALDAMIST ÄRA ENAM SILIKONI NÄPI!
võtsin jätapulga ja kastsin ta seebivette ning veidi hoolikamalt teha, siis võib isegi rahule jääda.
Tänud!
levis
avastasin, et seebise sõrmega on mõnes kohas isegi parem kui jäätisepulgaga :P
nokkel
Lugemata postitus Postitas nokkel »
Ise teen nats teises järjekorras ikka. Kõigepealt vean silikoni ja alles siis niisutan...vastasel juhul ei jää silkar enam märja pinna külge kinni.
Üldiselt alla 5 mm pragude korral ei kasuta pulki, suuremate vuukide korral küll. Aga tegelt on jah nende plätserdamistega nii, et kui ikka käe sees ei ole siis pärastine puhastamine võib isegi võimatuks osutuda. Silikon on ikka paras kleepekas küll, kui ära kuivab.
PS Mingid innovaatilised noored kutid käisid silikonieemaldajat pakkumas...aga jah oma tööd see lapikene ei teinud vaatamata krõbedale hinnale.
to ehitusguru Jaan - enne ikka silikoon siis pulgaga (profid ikka näpuga) üle ja feirit küll reklaamitud suvaline sapooni või nõudepesuvahendi kerge lahus kõlbab. Teibid ette tuleb igaljuhul korrektsem.
Teibid ette, parasjagu silikooni (tuubi ots lõigata kaldu ca 60 kraadi), võrdlemisi tugevalt märja sõrmega üle, et teibiääres silikoon hästi ära suruda ja kohe teibid ettevaatlikult ära.
grossu
Näpp
Lugemata postitus Postitas grossu »
MIs selle tebiga ikka jändad, ikka omad näpud need parimad. Kui oskad siis ikka näpuga!!
KUI MA MIDAGI TEEN, SIIS TEEN MA SEDA NII, NAGU TEEKSIN MA SEDA ENDALE!!!
