Hüdroisolatsioon koorub
Sauna leiliruum. Põrand sai betoonist valatud. Paistab aga, et veidi liiga lahja sai betoonisegu, pealispind ajab nagu liiva-tsementi välja, ilmselt see ongi probleemi tekitajaks...
Sai siis nii puhtaks pühitud kui õnnestus, krunditud (Casino Primer xxxx), peale Casco Hydrostop. Mingi osa jäi täitsa kinni (esimene kiht siis sai pandud ainult). Samas enamus jäi lahti - sõrmega puutudes probleemi pole, aga puutükiga õrnalt lükates koorub lahti, peal kõndides samuti. Mis nüüd edasi teha?
Mõne koha pealt sai see lahtine hüdro ära kraabitud, seal all jäi pind juba palju puhtam/tugevam, samas sinna alale uuesti prooviks hüdrot pannes jäi asi suht samaks, ikka koorub, vähemalt kohati. Ühe ala peale sai prooviks uuesti krunti pandud, mis jääb ka tegelikult üsna nõrgalt üldse kinni, näpuga surud krundile peale ja lahti ta tuleb. Krunt jäi veel igaks juhuks kuivama, sinna hüdrot panna ei jõudnud.
Kas on mingit "paremat krunti"? Vaja põrand igal juhul üle valada mingis kõrguses mingi kihiga (kangem betoon, mingid spets tasandussegud)? Või mingi muu variant?
kotermann
On tänatud: 9 korda
Re: Hüdroisolatsioon koorub
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Kardan, et asja parandamine on üsna tülikas.
Rusikareegel igasuguste segude ja möksidega katmisel on, et aluspind peab olema kõvem kui pealekantav kiht. Vastupidisel juhul on koorumine kiire tulema. Kui seda liivapudist aluspinda nüüd mingi krundiga võõbata, siis tekitab krunt kuivades imbumissügavuseni tugevama kihi ja see koorub pudedalt aluselt ikka lahti. Sama igasuguste muude segudega katmisel.
Labidaga välja visata see sodi. Või kui kannatab, siis valada nii paks armeeritud tasanduskiht, et see juba iseseisvalt piisavalt jäiga aluse moodustab.
No seda peenikest pudi jäi peale hüdro mahakraapimist kõvasti vähemaks, valatud põranda enda väljalõhkumine oleks ikka päris suur töö, seda eriti teha ei taha ju :) Kas paar cm mingit tasandussegu ei pruugi piisata? Olemas paistab olevat ka mingi tolmupidur (Sakret TGW), sellega näiteks kruntida, sinna peale siis Sakret NSP?
jan
On tänanud: 20 korda
On tänatud: 7 korda
Kui saladus pole, siis mis segust põranda tegid? Ise tegid liiga lahja, või kasutasid kuivsegu ning panid liiga palju vett?
Segu on ise segatud
jan
On tänatud: 7 korda
Külaline kirjutas:Segu on ise segatud
Ok. Tegelikult oli mu küsimus ajendatud isiklikust halvast kogemusest, kus Vetonit S-100 kuivsegud sisaldasid nii palju savitükke, et oli ka probleeme nakkumisega. Võimalik, et tegu oli praakpartiiga.
Aga no põhimõtteliselt peaksid sa selle pehme osa ära kraapima. Korraliku ja tugeva traatharjaga kasvõi, kuni enam sodi üldse ei tule. Nendel veega lahjendatavatel või valmis vesialuselistel polümeerkruntidel suurt vahet pole. Imbuvad nad kõik enamvähem sama sügavale.
martin321
Lugemata postitus Postitas martin321 »
Leiliruum pole ilmselt väga suure pindalaga, seega soovitaks lihtsal 2cm korralikku valu peale valada, uninaks C30 näiteks, ja asi lahendatud. Ise tsemendiga betooni tehes olen kunagi kaa teinud täpselt selle vahekorraga mis on manuaalis, aga sellega jääbki selline pehme, et käega tõmbad ja tolmab ja pudiseb. Ise olen teinud nii, kõik 12L ehitusämbritega mõõdetult: 1ämber tsementi+2ämbrit purustatud kruusa+1ämber vett. Vesi muidugi selline suhteline asi, oleneb kui paksu segu vaja on. Casco hüdro ja krundiga samuti palju tehtud, krunti soovitaks segada ainult 1:1 veega, mitte rohkema veega. Vana teema küll aga ehk kellelegi kunagi abiks.
ifffff
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 42 korda
Ämbri tsemendi kohta ämber vett tähendab seda, et sõnast vesitsementtegur sa ei tea midagi. Üsna nõrguke jääb see betoon niiviisi.
martin321
ifffff kirjutas: 07 Sept 2021, 11:48 Ämbri tsemendi kohta ämber vett tähendab seda, et sõnast vesitsementtegur sa ei tea midagi. Üsna nõrguke jääb see betoon niiviisi.
Nagu ennist kirjutasin, siis vee lisamine on suhteline, vastavalt vajadusele, ja üldiselt läheb 8-9L sellise tehnikaga nagu mina segan, et saada normaalse viskoosusega segu mida kannatab ka ilusti valada ja siluda. Muidugi ise valan ka purustatud kruusaga, mitte eraldi kild ja liiv, selle võrra lisan ka topelt koguduse tsementi. Siiani pole ükski vundament, või muu valu ei pragunema ega lagunema hakanud, seega töötab toimib. Ei pea olema insener, et teha betooni, ja pigem olgu tugevam, kui liiga pehme.
