tee-ehitus
tee-ehitus
Lugemata postitus Postitas primitive »
Palju võiks maksta 200m kruusatee ülepindamine jämedama killustiku või kruusaga. Vana tee põhi olemas, kuid kevadel-sügisel vajuvad siiski rööpad sisse.
Kas kellegil on kogemusi Tartu kandis asuvate tee-ehitus firmadega või on targem ise killustik/kruus osta ja lasta laiali lükata?
Tänud info eest!
Tänud info eest!
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: tee-ehitus
Ise tuleb ikka odavam.primitive kirjutas:Palju võiks maksta 200m kruusatee ülepindamine jämedama killustiku või kruusaga. Vana tee põhi olemas, kuid kevadel-sügisel vajuvad siiski rööpad sisse.
Tänud info eest!
Sõltub, kus see sul asub.
Tänapäeval on vedu maru kallis.
Tonn maksis vist 50eek. kanti.
Koefitsent on vist mingi 1,5
Arvesta ise välja, kui lai su tee on ja kui paksu kihi paned.
Ratasbuldooserid on mingi 400tund umbes.
Lugemata postitus Postitas Confer »
Saaks ma mingi firmaga ka kontakti, nädal tagasi panin 6-7 suurimasse asfalteerimisega tegelevasse firmasse meili, et mis maksab ca 100m2 asfalteerimine. Mitte ükski pole vastanud Vastaks siis kasvõi, et nii väikseid lappe me ei tee vms, ei pohh, ei vasta üldse. Tänapäeval lubavad firmad veel sellist suhtumist, normaalselt vist läheb.jaan kirjutas:minu teada on väiksema asfalteerimise hind 300-500 kr/ m2
uuskasutaja
Lugemata postitus Postitas mahoni »
Tean seda,et asfaldi hind on kusagil 200 ja 300 vahel ja see hind peaks sisaldama ka aluse ehitust,kuid kindlasti on 100 m2 nii väike kogus,et suured firmad ei ole sellest huvitatud. Veel võin seda öelda,et tehnikat keegi 100m2 pärast kohale ei tassi ja käsitöö on tunduvalt kallim.
kasutaja
Kui sul on tõsine tahtmine seda asfaldit saada ja kui asud Tallinnas saan äkki sind aidata tegelen ise sellel alal
Re: kasutaja
mis hinnaga oleks see mõeldav, pane ivarlind@hot.ee meil.mahoni kirjutas:Kui sul on tõsine tahtmine seda asfaldit saada ja kui asud Tallinnas saan äkki sind aidata tegelen ise sellel alal
Re: kasutaja
Lugemata postitus Postitas Ustus »
Oleks ka teemast huvitatud, või olla ka juba kasutuses olnud asfalt. Vaja umbes 2300m2 teed teha, aluspind suhteliselt korralik, vaja kreideriga üle käia. ustus@hot.ee
