Maakontuuri lekke otsimine
saarex
Lugemata postitus Postitas saarex »
Kas on võimalik leida kedagi, kes tegeleb maaküttekontuuri lekke tuvastamisega?
Tänud
5118337
Re: Maakontuuri lekke otsimine
Asukoht ei teeks paha.
Tallinn, Nõmme
Koduehitaja001
Lugemata postitus Postitas Koduehitaja001 »
Sama mure, vaja leida maakontuuri leke. Asukoht Tartus. Kliimakaubamaja käis leket otsimas, aga ei suutnud lekke kohta tuvastada, sest leke pidi olema liiga väike. Nüüd soovitasid nad leket otsida mingi gaasiga.
Aastane piirituse kadu ca. 40-50 L.
Kas keegi oskab soovitada head teenuse pakkujat?
On tänatud: 47 korda
Tallinna V-l on torude lekke otsimiseks mikrofoniga masin, võimalik, et see midagi leiab. Ise teema, et see on Tallinnas. Võimalik, et Tartus vee-ettevõtjal ka midagi sellist on. Trassi tuleb siis toru rõhuklassile vastav ülerõhk pumbata. Kui see ei leia, siis kaastunne, abiks veel võimalikud ühenduskohad lahti kaevata. Loodan, et teostusjoonis on ikka adekvaatne, mitte ehitaja "lambist" genereeritud BS. Trassile survetesti saada ka ise teha, kui on olemas vastav käsipump ja manomeeter ning oskused nendega ümber käia. Võib olla nii, et leke polegi trassis, vaid seadme soojusvahetis.
Kuna trassis on väidetavalt piiritus (mida ma samas hästi ei usu, sest piisaks ka selle 20-30 % vesilahusest), võib mõni treenitud koer ka abiks.
Viimati muutis kunn24, 18 Mai 2020, 14:17, muudetud 1 kord kokku.
Koduehitaja001
Tänud nõuande eest! Kliimakaubamaja mehed survestasid trassid ja tuvastasid ära toru, mis lekib (toru, mis maja ja kollektorkaevu vahel), aga ma ei teagi. Seal ei tohiks ju ühenduskohti olla, sest see on otse trass, kui nad just ca. 80 meetri peale ei pidanud jätkama midagi.
Eks siis on sellega midagi juhtunud, kui eelkirjeldatud meetodid ei aita ja teostusjoonise järgi ühendusi pole, tuleb see täies pikkuses asendada või siis uurimiseks lahti kaevata. NB. pööra tähelepanu sellele, mida ma su piirituse kasutamise kohta kirjutasin. Nomogramm Wikist https://et.wikipedia.org/wiki/Etanool#/ ... s_l_en.svg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 37 korda
Koduehitaja001 kirjutas:
18 Mai 2020, 14:17
Selliseid "vähelekkivaid lekkeid" otsitakse torule jääkorkide külmutamise teel.
Niimodi otsitakse näiteks rõhuall oleva õliga elektrikaablite lekkeid.
Torule kaevatakse kontrollimise kohad lahti ja seal tekitatakse vedela lämmastikuga külmutades korgid ning määratakse lekke suund.
Seni kui määratakse piisavalt väike lõik, mida lahti kaevata.
Koduehitaja001
ping kirjutas:
20 Mai 2020, 12:54
18 Mai 2020, 14:17
Kas oskaksite jagada mõnda kontakti, kellelt lekke otsimise osas hinnapakkumist küsida?
